VAG-COM ja Audi a4 B8
  • VAG-COM ja Audi a4 B8
    Moikka!
    Onko kellään tietoa millä vag-com mallilla pääsisi lukemaan vikakoodit uusimmista audeista? Onko sen pakko olla alkuperäinen Ross-Tech, jotta piuhalla tekee jotain? (En ole ikinä näitä piuhoja käyttänyt) Löysin netistä mallin HEX USB CAN VAG-COM for 812.4 joka lienee uusin versio? pääseekö tuolla alkuun ?
    Auttakaapa amatööriä. Koitin sellaista vikakoodin lukulaitetta, mutta se ilmoitti vain yhteysvirheen.
    Luultavasti pääsee. Nuo halvat 8xx.xx-kaapelit on vaan kopiokaapeleita, joten ei kannata paljon Ross-Techin päivityksiä ajella niinhin, ettei firmispäivitys tuhoa piraattikaapelia.
      kiitokset tiedoista amalin! Pitänee laittaa piuha tilaukseen.
        Kokemuksesta voin kertoa että noiden kanssa on säätämistä. Ei voi päivittää, saattaa toimia miten sattuu, joutuu laittamaan koneen päivämäärän vääräksi, kaapeli voi tuhoutua jos vahingossa päivittää softan jne. Eli jos haluaa helpon ja vaivattoman, joka toimii hamaan ikuisuuteen, aito on toki paras vaihtoehto (ja kallein).
          Noita voi kyllä myös kikkakolmosella palautella takaisin, jos vahingossa päivittää. Menee kyllä todella säädöksi, mutta mahdollisuuksia on. Jostain foorumilta jostain mistä lie joskus löysin ohjeita ja tiedostoja korjaukseen.
          Mutta tosiaan, piraatti on piraatti ja sen kestolle ei pidä asettaa toiveita. Noita pitää sitten vain muistaa käyttää oikeassa järjestyksessä eli ensin autoon (virrat päällä) kiinni, läppäriin kiinni ja vasta sitten ohjelma auki. Ja jokaisen toimenpiteen välissä riittävä tauko.
