crash-signaali, vag-com/diag. liitin k-linja
  • crash-signaali, vag-com/diag. liitin k-linja
    tartteis syvempää tietämystä TT1.8tq-00 malliseen umpikopin sähköihin.
    APX-koneella, moottori siirtyy ecun & mittariston kanssa toiseen autoon.
    Ohjainlaitteille haarautuu hätävilkusta, tai sitten oikeastaan varmaankin abs-yksiköltä, tuo crash-signaali, keltainen johdin, moottorin johtosarjan liittimessä :
    T10g/7
    Minkälainen tämä signaali on normi-olosuhteissa ? Onko piuha maadoitettu, +12V vai kelluuko ?
    Sitten tämä diagnostiikka-liitin ecun osalta on outo, kuitenkin ekuun tarvitsisi joskus päästä vag-comilla tms kiinni :
    Diag. liittimeenhän tulee 5 johdinta,
    -katkottu +12v
    -jatkuva +12v
    -maadoitus
    -maadoitus
    -K-linja (harmaa-valkoinen) <<-- kiinnostuksen kohde ecun näkökulmasta
    Mittaristolta lähtee tuohon liittimelle oma johtimensa, mutta moottorinohjaukselta ei.
    Moottorinohjaukselta lähtee CAN-väylä taas moneen paikkaan mutta ei mittaristolle, eikä moottorinohjaukselta lähde tuota K-väylää suoraan diag. liittimelle.
    Eculta lähtee joitain johtimia erikseen mittarille (onkohan näissä sitten jotain dataa, ajoneston tms?)
    Sekä linja K/W ecun pinnistä 43, harmaa-valk <--> liitin T10x/1 <--> harmaa mittariston liitin T32a/5 K/W.
    onko tuo K/W linja semmoinen mikä toimii tulkitsijana välillä pc-mittaristo-ecu ?
    kuvittelen (paremmin tietämättä) että CAN-väylä on lähempänä reaaliaika-laitteita/sovelluksia, ja tuo K/W-linja ekulta mittaristolle on tämä hitaampi datalinja ulkomaailmaan päin, ja siguna käy vain tulkittavana mittaristolla (mm vedenlämpö jne)
    -00 mallissa taitaa olla jo CAN väylä laitteiden väliseen tiedonsiirtoon, ainakin mittariston ja ECUN välillä. Ehkä toimii jotenkiuten ilman sitä, mutta monia ominaisuuksia jää pois. K-linja on diagnostiikkaa varten. Keskustelee myös sillä ohjainlaitteiden välillä, mutta ei luultavasti silloin kun CAN-väylä on käytettävissa.
      muttakun tuota, mittaristolle ei mene can h/l johtoja ollenkaan, niin tuskin se sitä kautta keskustelee.
        ok, no ei sitten. Tuo vuosituhannen vaihde on tuon CAN-väylän kanssa semmonen välivaihe.
        ABS varoituksen lykkää, jos mittaristo ei sitä löydä. Voi olla että moottorinohjaus haluaa myös tiedon ABSilta olemassaoloonsa.
          ihan hyvin se auto kävi ilman absi-purnukkaa ja muita turhanpäiväsyyksiä, niin eiköhän se käy sillain myös tulevassa korissakin ilman noita. Eli kaikesta päätellen tämä on yksi niitä juttuja minkä vaan sitten näkee myöhemmin.
          Mitenkäs tuo crash-signaali, onko siitä kellään tietoa ? (auto on siis ruttaamaton, muttakun ei tule mitään airbäg,abs,tms featureja)
            itse itselleni vastaten, vastauksista terokoota ja porkkista nöyrästi kiittäen ;
            crash-signaali ilmaan.
            ecusta lähtevä k/w linja menee mittariston kautta ja mittaristo toimii "putkena" pc-ecu-välillä.
            hei kamaan, kyllähä tämmöne pitäs ny selkiintyä !
