Hifien säätö?
  • Hifien säätö?
    Täällä on varmasti porukkaa jotka onmoista harrastaneet. Itselläni ei ole juurikaan moisesta kokemusta ja nyt tuossa Urssissa on ensimmäiset vehkeet joissa noita säätöjä on liikaakin.
    Eli autossa on jo melko iäkkäät vehkeet (~9v), aikansa huiput ja edelleen hyvin rokkaavat. Soitin on Alpine CVA1004, se on kytketty Media Extension boxiin KCE-104V. Siitä sitten lähtee piuhat DVD vaihtajalle, takanäytölle sekä vahvistimille (2kpl). Kaikissa ovissa on Pioneerin erillisarja ja takakontissa 15" subbari.
    Ongelmana on nyt tuon äänensäätö. Miten tuo kannattaa tehdä. Periaatteessa on 2 vaihtoehtoa:
    1. Asettaa Alpine niin, että se lähettää ääni eteenpäin ilman prosessointeja yms. ns. "Defeat Mode" ja antaa vahvistimien hoitaa tuo säätö (niillä omat nappulansa. Ongelmana tässä, että säätö hankalaa (kuuntele, mene kontille, säädä ja taas kuuntele)
    2. Asettaa vahvistimet niin, että ne toistaa juuri sitä mitä lähde tuottaa ( eli vahvarit ei tee muutoksia). Kaikki säädöt voi siis tehdä Alpinesta helposti yms. Tämä on nyt mulla käytössä. Vahvarin malleja en nyt muista. Toinen ohjaa pelkästään subia ja toinen muita kaiuttimia.
    Ilmeisesti en osaa säätää systeemiä kovin hyvin, sillä kun antaa vahvistimien hoitaa tuon äänen säädön niin musiikki kuulostaa paljon paremmalta. Ilmeisesti noissa vahvareissa on paremmat piirit tuon homman tekoon, mutta jos haluais joskus säätää jotain johonkin suuntaan niin pitää kaivaa systeemit aina esiin.
    Eli vinkkejä otetaan vastaan, miten tuo kannattais tehdä oikeaoppisesti?
    En tunne noita vanhempia Alpineita. Onko soittimessa siis mitä säätöjä? Jakosuotimia? Aikaviiveitä? Kerro laitteiston kytkennöistä lisää. Ohjataanko erkkasarjoja passiivisesti vai aktiivisesti?
      En löytänyt kovin tarkkaa tietoa tuon boxin sisällöstä. Minulle jäi kuva, että se olisi lähinnä tarkoitettu A/V-kytkimen tapaan toimivaksi kappaleeksi, ei niinkään prosessoriksi. Jos en siis ihan poskelleen arvannut, on hyvä jättää jakotaajuuksien ja voimakkuuksien asettelu vahvistimille, kun ne niistä kerran löytyy. Eihän sitä tarvi säätää kun sen kerran kohdilleen. Sen jälkeen koko nappuloiden olemassaolon voi unohtaa.
        Kuten jo sanoin, että ollaan mulle tuntemattomilla vesillä, mutta koetetaan kertoa lisää...
        Soittimesta voi säätää jakotaajuutta (Hz), voimakkuutta (Db) matalille, keskiäänille ja diskantille sekä noiden päälle vielä subbarin säädöt (jakotaajuus, voimakkuus ja vaihe).
        Noiden lisäksi on tämä "Defeat Mode":
        Bass Level : ± 0
        Bass Center Freq. : 80 Hz
        Bass Band Width : WIDE1
        Treble Level : ± 0
        Treble Center Freq. : 10.0 kHz[/LEFT]
        LOUD : OFF
        Vahvistimissa on bassolle 3 säätöä, voimakkuus, jakotaajuus ja nyt en muista mikä se kolmas nappula oli, noiden lisäksi on myös vaiheen kääntö.
        Vahvistin joka ohjaa ovien kaiuttimia niin siellä oli myös säätöjä, mutta en mene nyt arvaamaan mitä ne oli, kun en saa päähän.
        Katson kotona noiden manuskat...
        Ovissa on Pioneerin "jakoboxi", 4 liitäntää, sisääntulo, basso, diskantti ja diskantti -3db (vai olikohan se +3db). Tuo on ilmeisesti passiivinen, sillä virtaa purkki ei mistään saa.
        Kuva systeemistä:
        http://picasaweb.google.com/ikonen.j...92408253946450
          No itse lähtisin tuota säätämään niin, että vaikka se defeat soittimesta päälle ja sen jälkeen vahvistimista tasot ja jakosuotimet kohdilleen. Kuuntelematta karkeat jaot vois olla subille joku 50Hz:n alipäästö ja erkkasarjoille ylipäästö 50-80Hz. Basson korostukset laittaisin nollille. Kun nämä "perussäädöt" ovat kunnossa voit yrityksen ja erehdyksen kautta kuuntelemalla koittaa parantaa soundia soittimen säädöillä.
          Tuossa hyvä perusohje tasojen säätöön http://www.powerset.fi/autohifi/ohje...timet-gain.htm
