Mistä "karvatarraa/nauhaa"?
    Otsikko on kyllä aika outo, mutta en keksinyt/tiedä oikeaa termiä tuolle eli:
    Mistä saa ostaa sitä nauhaa/levyä joka on toiselta puolelta liimapintainen ja toiselta puolelta karvapintainen/nukattu? Kyseistä tavaraa näkee paljon juuri noissa sisäpintojen muoveissa liitoskohdissa (estää natinaa/kitinää toista muovia vastaan)
    Siis tuo saisi olla ohutta (ei maton paksuista) Tarkoitus olisi laittaa tuota kaikkiin muovien liitoskohtiin ja uusia noita jo olemassa olevia (osa kulahtaneita) Lisäksi laittaisin tuota lattialle johtokourun alle. Nyt se on puhdas pelti pinta ja kaikki johdot makaa sen päällä. Saisi edes pienen eristeen/pehmusteen tuon pellin ja johtojen välille.
    No äkkiä tulisi mieleen liimattava tarranauha (siitä se pehmeämpi puolisko), tätä saa kangas/ompelutarvikeliikkeestä ja hyvällä tuurilla myyvät kumpaakin puolta metritavarana erikseen.
    Huopaa löytyy sitten rautakaupasta huonekalutassujen muodossa, pitäisi löytyä esim. A5-kokoista levyä tarralla, josta voi leikellä halutun mallisia paloja.
      Velcro tarrana tuosta puhutaan (muistaakseni alkuperäisen valmistajan brandi). Kannattaa katsoa myös solumuovia esim. Etrasta. Sitä saa suht edullisesti, tosin ei ole liimapintainen, mutta mielestäni aika hyvä pehmuste ja sitä löytyy eri paksuuksilla. Kyselemällä varmasti löytyy solumuoviputkena, mistä voi kaapeleita vetää läpi.
        Biltemasta halvalla
          Kangaskauppojen versio vaan pitää tuohon biltemaan verrattuna kuin tauti. Kankaalle tarkoitettu tahmealla liimalla kun Biltema pysyy lähinnä kovilla pinnoilla.
            Autotarvikeliikkestä itse ostin.
              Itekki tartisin tota pehmeäpintaista teippiä, jota auton OEM johdotuksissa käytetään. Jääkiekkomailateippiä olen sen sijasta johtotöissä käyttänyt. Velcrotarran nukkapuoli ei kyllä yleensä käy kuin suht tasaisille pinnoille. Sillä ei oikein johtoja niputeta.
              Velcroa vai kangasteippiä?
                Samoin täällä tarvetta tuolle pehmeälle johtosuojateipille. Lätkäerkkari tarttuu niin tiukkaan, että jos pitää jotain purkaa niin aina jää liimat johtoihin.
                  Velcrohan on siis sitä mitä on lasten kengissä tarranauhoissa. Siitähän jää se toinen puoli sitten käyttämättä :) Miten olisi jokin ikkunoiden tiivistysnauha tms., esim. tälläinen: http://www.biltema.fi/osteri/osteri....52&ryhmaid=112 (kuva)
                  Lätkäerkka on kyllä hyvää niputtamiseen, mutta tosiaan, sitä ei saa ikinä enää irti. Paitsi sitten ehkä joskus 20 vuoden päästä lähtee kovettuneena koppurana kuten alkuperäinenkin johtoerkka.
                  Sopivaa johtoerkkaa on kyllä jotenkin vaikea löytää. Sähköteippi on onnetonta kovaa ja hyvin usein myös melko irtoavaa ja tuo erkka taas sitten aivan liian tiukkaa.
                  Viimeksi muokannut jasso; 1.12.2009, 15:48.
                    Itellä oli bilteman tarranauha kiinni peräkontin vaahtomuovisessa suojamatossa. Tarranauhassa oli kori kiinni. Ekan kerran kun korin otti irti niin tarranauha lähti korin mukana. Liima tuossa nauhassa oli aivan surkea. Pitäs keksiä paremmat tilalle, jotta korin sais taas takalootaan.
                      Jos kokonaan uusia johdotuksia tekee, niin olen itse laittanut tuota kudottua sukkaa. Löytyy autotarvikeliikkeistä ja mahollisesti autohifiliikkeistä. Ebaysta halvemmalla (polyester sleeving).
                        Ja alan liikkeistä löytyy myös tuota nylonsukkaa, esim. Yleiserotiika... eiku Yleiselektroniikasta.
                          Ja ELFA:lta (meiltä) löytyy myös noita.
                          Myöskin johtojen niputukseen tulevaa "liimatonta" niputuserkkaa.
                            Onko heittää suoraa linkkiä kyseiseen tuotteeseen.
                              Laita hakuun tuotenumero 80-912-09.
                                Eli toi on jotain vulkanoituvan teipin ja kangasteipin sekasikiö?
                                  voivvv.. nyt taitaa Ari olla liian humalassa.
                                  *Karvatarraa, tirsk* (miehet on lähteneet jopa verhot peniksessään pakoon niin kait ne nyt karvatkin vie)
                                  Nyt vois oikeasti miettiä mitä kirjottelee, tämän saa poistaa.
                                    Nyt kun hypistelin sitä, niin teippi on erittäin pehmeää ja liima ei ole mitään todellakaan jytyä kamaa...
                                    Klubilaisille 3€/rulla. ;)
                                      Saako tuota suoraan sinulta vai tilaamalla netisä ja mainitsemalla tilauksessa esim. "AudiClub Finland jäsen" ?
                                      Miltei pitää 5 rullaa laittaa tulemaan :)
                                        Vastattu YV:nä Juholle.
                                          Ebaysta löytyy kätevästi tällästä suojasukkaa kaapeleiden ympärille. Tilasin itse muutaman metrin, katsotaan onko hyvää tavaraa.
                                          2-6 mm , 4-10 mm , 6-12 mm , 8-16 mm , 10-20 mm , 12-24 mm
                                            Ihan hyvää tavaraa, mutta ei toimi silloin kun kaapelit on jo vedetty, koska nuo pitää pujottaa kaapeliin.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                              Joo ihan hyvä pointti :)
                                              Mutta ainakin uudiskohteissa tuota voisi käyttää.
