Mikä vikakoodinlukija kannattaa ostaa?
  • Mitä noista vikakoodin lukijoista suositte ?!?!? Mieluiten joku tommonen pieni, mikä ei veis laukussa paljoa tilaa. Meinaan siis jos meen hakeen vaikka autoo saksasta niin semmonen ihan perus simppeli koodinlukija mikä kulkee taskussa mukana....Mikä ei siis vaadi läppäriä kylkeen. Tarkoitus vaan tarkistaa koodit(esim. jos vikavalo palaa niin mistä antaa vian)
    EDIT: Varmaan semmonen mikä passais noihi melko tuoreisiin autoihin 2009->
    Vag-comihan varmaan parmasti paras olisi, mutta reissu mallista haen... :D
    • Vanhempiin autoihin käy kyllä ihan perus kiinan vag-kkl kaapeli, hinta 9,90€. Ja Rossin ilmaisilla ohjemilla kyllä vikakoodit lukee ja tarvittaessa säätääkin sen mitä tuo ohjainlaite kykenee tarjoamaan. Itse olen tuollaisella kaapelilla softannutkin autoni muutamia kymmeniä kertoja.
      • Tekeekö tollasella Elegma oy:n E-Skanneri VAG Pro II mitään. Kiitos.
        • http://www.obdtool.co.uk/wholesale/d...FTR7cAod5V4AUg
          http://www.nettiliike.com/product/26...diag-pro-md801
          Hiffaako joku noissa jotakin eroa muuta kuin hinnan? Pitäisi saada Volvosta (V70 -01) luettua SRS-turvatyynyn koodit ja nollattua ne. Kaveria lupasin koittaa jelpata ja ei oikein tiedä, että uskaltaako tuota 90e:n laitetta suositella, jos onkin jokin ratkaiseva ero tuohon toiseen samalla mallinimellä olevaan.
          Alkuperäinen kirjoittaja JesseP Näytä viesti
          Nyt pitäisi varmuuden vuoksi ostaa jonkinlainen vikakoodinlukija, onko seuraavasta mihinkään:
          http://www.nettiliike.com/product/31...lukija-tarjous
          Minulla on koodilukija, jossa yleislukijan lisäksi VAG-puoli valittavissa. Jostain syystä en saanut VAG-puolella yhteyttä TT Audiin. C4:n ilmastointiin kyllä ja muistaakseni laatikkoonkin. - Moottorin puolella taisi tökkiä C4:ssakin. Että jos päätyy tuollaiseen, niin kannattaa hyvin testailla yhteydet ennen kuin on palautusaika mennyt umpeen.
          • Pääseekö tällä käsiksi B7 2005 1,9tdi:n sielunelämään: http://www.huuto.net/kohteet/vag-111...audi/305450944.
            Vai löytyykö alle 100 euron hintaluokassa toimintavarmempaa ja parempaa kaapelia+ohjelmistoa?
            • Ei jaksa aina käynnistellä läppäriä+VCDS ja joskus vääräuskoiset kaveritkin kyselee jeesiä, mikä on se kovin juttu 2016 tällä saralla?
              Joku tämmönen?
              http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...dinlukija.html
              • Mulla on tuo laite. Tähän mennessä koitettu, focus 2.0tdci -09, astra 1.6 -08, golf 1.6 -02, golf mk5 2.0tdi. Kaikissa toiminu vikakoodien luku ja nollaus. Ebay.de 53€ kotiin kannettuna.
                • Tästä ~40e, pitänee laittaa tilaukseen mikäli ei tuu ehdotuksia paremmasta?
                  http://www.ebay.co.uk/itm/FREE-P-P-A...MAAOSwj0NUbhfb
                  • Tuollaista on koitettu omiin (A4, 1995) ja 2000 vuosimallin passattiin. Itsellä se ei saanut mitään yhteyttä ja jälkimmäisessä ei näyttänyt kuin satunnaiset koodit.
                    Vag Com:lla ja kiinan kaapelilla pelasi molemmat hienosti ja passatistakin löytyi vika mitä tuolla ei näkynyt.
                    Voihan olla että tuolla jotain tekee, mutta muutamia kokeilleena olen itse skeptinen noihin "halppis lukijoihin"? - Ainakin VAG konsernilaisten osalta, muista merkeistä ei ole juuri kokemusta.
                    • Nuo on tarkoitettu 2001-> missä on kunnollinen geneerinen OBD. Geneerinen OBD on vaan melko rajallinen.
                      • Audi A4 vm.2009 vikakoodin lukulaite
                        Elikkäs pitäis hommailla vikakoodinlukulaitetta kyseiseen ajoneuvoon. minkälaisia suosittelisitte? onko toimiva setti esim. obd2 bluetooth ja torque android sovellus?
                        • Vcds on se kannattavin. Ei tarvitse arpoa niiden koodien tulkinnan kanssa. :)
                          • VCDS on ainakin tällä foorumilla se suosituin, tuo torque ei saa edes tuosta mun vanhasta LT:stä vikakoodeja ulos.
                            Sitten tais olla jotain yleistestereitä kuten Autocom? jos on montaa eri merkkiä pihassa.
                            • Mulla on tuollainen vitosen maksanut Bluetooth-palikka (ELM327) ja Android-luuri. Tällainen softa:
                              https://play.google.com/store/apps/d...vagerasedtcall
                              Tuolla kombolla sain nollattua Airbag-valon pois omasta A4:stä. Mutta ei osaa oikein lukea noita vikakoodeja varsinkaan alaohjelmista. Volkkareista onnistuu kaikkien koodien luku, mutta joitain alaohjelmia ei osaa nollata.
                              • Mulla on carport softa kiinankaapelin kanssa. 30e maksaa basic lisenssi jolla saa k-linjasta vikakoodit ja measuring blockit. Ilmeisesti vastaa pitkälti vcds:ää. 80e maksaa täys lisenssi joka sitten hoitaa adaptaatiot yms. jäljelle jäävät jutut.
                                • Mulla oli tuommonen lukulaite VAG 405, luki hyvin B5 ja B6 Audien moottorikoodit. Kannattava ostos pitaa hanskalokerossa. Nykyaan autossa on Scangauge kopio, jolla kylla nakee geneeriset koodit. Suosittelen kyl kaikille vaikka aidon VCDS:n omistaisikin, jonkinlaista lukijaa joka on koko ajan autossa mukana, niin voi tienpaalla tarvittaessa koodit lukea, jos Change Engine Light syttyy...
                                  • VAG405 vai kiinakaapeli + läppäri?
                                    Toimiiko uudememmalla win10 enää wanhat softat?
                                    • Kiinapiuha ja läppäriin virtualbox ja virtuaalikoneessa windows xp:n ajo, ei tarvi murehtia ajurimurheista tai viruksista.
                                      • Kunnollinen Rosstechin kaapeli. Jo kaksi Kiinan bt-palikkaa mykkänä.
                                        • Scangauge II on ihan pätevä laite. Ei tarvitse minkäänlaista erillistä virtalähdettä.
                                          Lukee ja resetoi OBD-vikakoodit ja näyttää readiness-tilanteen. Lisäksi on monenlaista anturidataa saatavilla ja saapa tuohon koodattua automallikohtaisia antureitakin luettavaksi.
                                          • Ja tekee tarvittaessa xenonien korkeudensäätösopeutukset ja nollaa koodit bägiltä ja abs:ltä myös? Enpä usko. Ihan eri laite ihan eri käyttötarkoitukseen kuin mitä kysyttiin.
                                            • Harmi että ei toimi vanhemmissa audeissa, mulla vuoden 1997 malli, A4 B5 quattro.
                                              Viimeksi muokannut okkim; 21.12.2016, 07:09. Perustelu: http://www.audiclub.fi/audifinns/showpost.php?p=732230&postcount=7
                                              • tekeekö noilla bilteman vag lukijoilla mitään ?
                                                itsellä kävi niin että katsastuksen jälkeen pamahti moottorivalo päälle niin nyt sitten pitäisi vain tutkia että mitähän hittoa on vialla vai onko katsuri vain sössinyt omalla lukijallaan jotain tms...
                                                http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...AG-2000030943/
                                                • Ei niillä kovin paljoa tee. Tänäänkin tulossa yksi tuttu Audinsa kanssa käymään että katsotaan VCDS:n kanssa vikakoodit. Häiriövaloja killittää taulussa mutta yksikään kokeiltu "VAG-lukija" tai geneerinen yleismalli ei kuulemma näytä ainuttakaan vikakoodia.
                                                  Yksi tapaus oli myös jossa moottorivalo paloi ja "VAG-lukija" näytti koko autosta yhden ainoan koodin, ilmastointilaitteen läppämoottorista. VCDS kertoi sitten kyllä moottorista sellaisia koodeja joista pääteltiin jakoketjun olevan venynyt, ilmastoinnissa ei toisaalta ollut oikeasti mitään koodeja päällä.
                                                  Laittaisin rahat ennemmin vaikka lottoon kuin noihin halpislukijoihin, paremmin siinäkin osuu kohdalleen kuin noilla.
                                                  • Mulla ollut 1 bilteman lukija, 1 Motonetin lukija ja 1 joku "vag" lukija viimesen 10v aikana. 1 kärähti lukiessa 2v jälkeen ja muutenkaan noi ei lue läheskään kaikkia koodeja. Ei vaikka mittaristossa palaa häiriövalo. Suosittelen ostamaan aidon ROSSTECH kaapelin, tulee kuitenkin pitkässä juoksussa halvimmaksi ja ei tarvii arpoa toimiiko vai ei nyt ja tulevaisuudessa.Jos se alkaa harmittamaan myöhemmin niin ne menee kyllä kaupaksi käytettynäkin.300eurolla mitä toi maksaa saat alle 10kpl vikakoodinlukua liikkeessä ja ei tarvii jonotella pikahuoltoihin...
                                                    • Latasin ton vcds-lite ilmais version ja kun kytkin autoon piuhat ja softa tutki auton tietokonetta hetken ja sitten sain tämän viestin function requires VCDS-Lite to be registered and activated. Please contact the author or your distributor for an activation Code
                                                      Luulin että tolla voi ilmaseksi tutkia auton virhekoodeja ja muita. Kuulin että porukat latailee jostain tuon täys versionkin joka on jokin kopio, olisko jollain tietoa mistä sellasen vois ladata?
                                                      Viimeksi muokannut Dean; 17.1.2017, 17:30.
                                                      • Ebay, dx.com jne... ja vähän search komennon käyttöä hakusanalla VCDS.
                                                        • Noista kauppapaikoista ei siis latailla mitään, vaan ostetaan kaapeli jonka mukana tulee romppu jossa on kräkätty täysversio tuosta ohjelmasta. Tai sitten maksat 99 dollaria jotta saat aktivoitua tuon Lite-version.
                                                          • juu ei mulle tullu mitään cd:tä mukana, vaan sivulta linkki mistä saa softan
                                                            Viimeksi muokannut Killeri; 18.1.2017, 08:01. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                              Millä pääsisi edullisesti tutkimaan B8.5 vikakoodeja?
