B7 taittoavain B5:seen ?
  • B7 taittoavain B5:seen ?
    Löytyi jutta audizinen forumilta, että b6:seen kävis b7 avain.
    Kiinnostaisi kyseinen swappi B5:seen, jos se vain olisi mahdollista.
    Olisko jollain tietoa tai kokemusta tuosta swapista?
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=199643
    Ajoneston piiri ja avainosa varmasti onnistuu (olettaen että sulla on HAA avain). Kaukosäädöstä en ole varma, onko yhteensopiva taajuus tai muutenkaan yhteensopiva B5:n kaukosäädön kanssa.
      Eli omassa kaukosäätö avaimessa taajuus on 433Mhz ja B7:mästä löytyy malli jossa sama 433Mhz.
        Siitä vain kokeilemaan. Liekkö tuon kaukosäädön voi koodata testimielessä toisen auton avaimestakin ilman että noita fyysisiä muutoksia vielä siinä vaiheessa tekee. Kuitenkin "erillisiä" järjestelmiä.
        Viimeksi muokannut jounii; 20.11.2009, 13:23.
          Jos tuo on totta, että ovat erillisä järjestelmiä ja avaimen radio-osa ei lue sirua, niin sitten pitäs toimia ja on helppo kokeilla kun saa jonkun B7 omistajan avaimen lainaksi.
            Afaik, avain osahan noissa on vain metallinen ja ihan fyysinen mekanismi. Sitten on se ajonestosiru, sen tarvitsee vain olla riittävän lähellä lukkopesää autoa käynnistäessä. Ts. jos avaimessa ei ole sirua vaikka avain olisi oikea, niin sirullisen avaimen vieressä pitäminen saattaa riittää. Yleensähän vara-avaimissa ei välttämättä ole edes kaukosäätöä, joten kaukosäätö on oma eletroniikkansa.
            Eri asia on sitten nuo uusien autojen monitoimiavaimet missä on ties mitä salattua dataa ja starttinappeja..
              Mites noi jälkiasenus avaimet kaukosäädöllä, onko kukaan saanut pelaamaan niitä B5 jossa on jo valmiina kauko-ohjaus?
                Joo, mutta sitten on kaksi käukosäätöjärjestelmää rinnakkain. Jälkiasennussarjat ei oo kovin laadukkaita kaukosäätimen osalta.
                  Mistä saan tietää mikä taajuus tossa -04 A4:n avaimessa on?
                    Samassa 433MHz ympäristössä ne on kaikissa autoissa, mutta sehän ei tarkota sitä että se toimis jossain toisessa autossa.
                      Jenkkiversiossa on eri taajuudet, että sen suhteen kannatta olla tarkkana, jos esim. ebaysta ostaa.
                      Mulla oli B7 avain kädessä viikonloppuna, mutta en siihen hätään tietenkään muistanut miten avain opetetaan autolle.
                        Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viesti
                        Omasta vanhemmasta avaimesta tuo Megahertzi lukema löytyy, kun avaimen avaa kahtia, niin sieltä pitäs lukeman löytyä.
                        http://i136.photobucket.com/albums/q...p/DSC01177.jpg
                        Alkuperäinen kirjoittaja terokoo Näytä viesti
                        ebay.de sieltä löytyy Audin uudempia avaimia ainakin; 433Mhz, 434Mhz, 315Mhz, 815Mhz, 868Mhz.
                          Mulla samanlainen avain kuin B7:ssa ja taajuus on 868MHz...
                          Viimeksi muokannut Merza; 26.11.2009, 08:31. Perustelu: avin->avain
                            Avasin tuon avaimen ja siellä luki taajuutena 433,92 MHz. Eli etsinkö nyt 433 mhz vai 434 mhz avaimen?
                              Etka sanoo esim -07 A4:sen kohdalta että varaosanumero on: 8E0 837 220 Q
                              lisätiedoissa:
                              Carrier frequency 433.92 - 434.42
                                Onnistuuko ajonestosirun uudelleen koodaus jos siru on koodattu toiselle autolle? Entä onnistuuko tyhjän tai ohjelmoidun sirun koodaus vag-comilla?
