A6 sisävalot vilkkuu ajaessa.
  • A6 sisävalot vilkkuu ajaessa.
    Moi.
    Tälläinen vika ilmeni.
    Ajonaikana välkkyy sisäkattovalot,Vasemman taka oven valot ja mittariston näytön mukaan oviauki.vika satunnainen ja ilmenee melkein aina kun tekee terävän käännöksen ajaessa.
    Vasemman taka oven mikrokytkin otettu testimielessä pois käytöstä(piuhat poikki ja suojattu. Vika ei hävinnyt.
    Olisiko vika sisävalo boxissa tai kaapeloinnissa eli vasen taka ovi kytkimen kaapeli maadoittaisi korin liikkuessa mutkissa,terävissä käännöksissä ja töyssyissä?
    Sijaitseeko tuo boxi mittariston vasemmalla puolella kojelaudassa?
    VAG-COM ei löydä vika koodeja.Auto VM-00 moottori: APU
    Haulla löytyi sisävalo juttuja mutta ei tällaista.
    Kiitos.
    Ovesta johdot poikki/eristeet paskana tai maton alla kuskin puolella vettä, esim.
      Kuskin ovessa yksi piuha oli hiertynyt puhki niin että säikeet näkyi.Tuon korjasin mutta ei vaikutusta asiaan.
      Pitääpä tutkia noita piuhoja tarkemmin ja katsoa onko vettä.
        Selviskö tämä tapaus?
        Itselläni ilmaantui samankaltaista vikaa. Tosin ajon aikana eivät sisävalot yleensä vilku, vaan lähinnä kylmästä lähdettäessä moottorin käynnistämisen jälkeen. Myöskään mittariston "ovi auki" -symbolia ei ilmesty, vaan pelkästään sisävalo feidaa päälle ja pois. Ovea aukaistessa ja sulkiessa sisävalot, jalkatilan valot sekä "ovi auki" -symboli toimivat normaalisti. Olisiko kellään ehdottaa mahdollista vian aiheuttajaa muuta kuin oven mikrokytkin?
          Nonniin, omassa samaa hänminkiä.
          Eli pelkästään etusisävalo vilkutteli tänään töistä lähtiessä, ei vaikuta mikään mutkaan ajo, oven heilutus eikä töyssyt.
          Jos mikro on kappaleina niin kaikkien valojenhan pitäs syttyä? Tai jos johto poikki niin silloin sama, eikö?
          Vaikuttaa henkimaailman jutuilta :D
          Lyödä tänään vagcomi kiinni ja katsella kertooko lisää.
            Sisävalot taitaa käyttäytyä vähän eri tavalla riippuen siitä onko moottori käynnissä vai ei. Tai sitten mulla ei ole ominaisuus vaan vika.
              Mulla ainakin käynnissä ollessa ja oven aukastaessa syttyy etu ja takavalot.
                Heitetään veikkaus, joka itsellä vilkutteli sisätilanvaloja:
                Kokeileppa onko vaikutusta jos nojailet eteen- ja taaksepäin. Penkin sisällä kulkevat jalkatilavalon johdot ovat liian kireällä ja se aiheuttaa sisävalojen vilkkumista. Helppo testata ottamalla valolle menevä piuha irti penkin alta, pelkkä polttimon irroitus ei auta asiaan. Voi sitten olla kuskin tai vänkärin penkissä se vika.
                  Vcds sano: passenger door wont safe.
                  Eli se ei olevinaan lukitu? No en ainakaan ite kahvasta auki saanu.
                  Sillä ei vielä vilkkuminen loppunu, katoin measuring blockeista että kaikki ovet on kiinni, olihan ne eikä mikään arvoista tuntunu omituiselta.
                  Käytin kaikki auki ja vika loppu, jos tulee takasin niin selvitellä lisää.
                    Eiköhän tuo wont safe viittaa siihen oven takalukko toimintoon, eli kun ovet lukitaan kaukosäädöllä/avaimella ei ovien pitäisi aueta sisäpuoleltakaan kahvasta. Kannattaa melkein vcds:llä ottaa toiminto pois käytöstä, on meinaan aika mielenkiintoinen se ovi silloin kun ei aukea sisä- tai ulkokahvasta, eikä myöskään avainta kääntämällä..
                    Jos intoa riittää kannattaa vilkaista kaikkien ovien haitarikumien sisään, olikohan mulla 3/4 ovista kun piti hieman paljaita johtoja teippailla. Mutta jos valojen vilkkuminen vielä palaa, niin yleensä se ovien heiluttelun pitäisi paljastaa johto/mikrokytkin viat. Jos taasen tuntuu että ongelma ei liity oviin, niin katso se penkin johdotus.
                    Viimeksi muokannut MkR88; 4.1.2014, 23:07.
                      Joo, joskus kokeilin että saako avaimella lukkoon, menihän se, muttei meinannut aueta :D Pitäs ottaa pois kuhan nyt saa talliin kun muutakin pitää tehä.
                        Melkein voisin tuohon sisävalo ongelmaan veikata sen mikrokytkimen. Työkaverilla oli sama vika ja poistui kun vaihtoi uuden kytkimen. Voihan siellä olla toki muutakin vikaa, audeissa on aina kivaa illanvietettä. ;)
                        Omassa on pelkääjän puolen ovessa sama vika mutta en oo vielä vaivautunut purkamaan. Sisävalojen vajaatoiminta ei häiritse itseä, kunhan konttiin tulee valo. Laitoin sinne reilun metrin ledinauhaa niin ei tarvi pimeässä tuskailla.
                          Valitettavasti kukaan ei ole osannut vielä täydellistä autoa tehdä.
                          Oma tuntui lopettavan oireilun kun vaihtoi vänkärin lukon.
                            Omassa bee vitosessa vilkkuu välillä sisävalot. Joku aika sitten sattui silmiin että repsikan oven valo paloi vaikka ovi oli kiinni, ajotietokoneen näyttö ei kuitekaa ilmottanu et ovi on auki.
                            Onko mikrokytkimessä vika vai johdotuksessa?
                              Vikakoodit kertoo mikrokytkin vian.
                                Minulla myös sisävalo vilkkui
                                Ensin ajon aikana profiilin A6:ssa ajoittain vilkkui sisävalo katossa ja noin kuukausi sitten ei valot reagoineet kuskin puolen oven avauksiin.
                                Viaksi paikallistui kuskin oven mikrokytkin. VSDC lite ei näyttänyt mitään vikakoodia ovesta.
                                BMACVAGS sivustolta löysin mikrokytkimen. Tuli postissa n. 2 viikossa tilauksesta kotiin n 20€.
                                Tänään purin verhoilun ja keplottelemalla sain lukkkorungon pois ikkunan ollessa ylhäällä. Kahvan lukituslevy pitää vääntää oikealle, että kahva löystyy ja sen verran periksi, että lukkorunko pääsee irtoamaan avainpesän tapista.
                                Vaihdoin uuden mikrokytkimen tänään: katkaisin johdot ja juotin uuden kytkimen johdot kiinni ja kytkin paikoilleen jousiklipsillä.
                                Ja taas oven valot ja sisävalo pelaa normaalisti!
                                  Potilas Audi A6 C5-01. Sisävalo vilkkuu satunnaisesti ja samalla näyttää että kuskin ovi auki. VCDS:llä jos katsoo oven lukkojen tiloja niin näyttää hiukan erikoiselta. Yhden oven kun avaa niin kaikkien ovien lukkojen tila vaihtuu "door open" tilaan. Ihan sama minkä oven avaa niin näyttää että kaikki ovet olisi auki. Voisiko johtua Defan jälkiasennushälyttimestä että on kytketty noin ?Hiukan huono testata lukkojen tiloja jotta selvittäisi missä oven lukossa vika on...Mittaristossa näkyy välillä ulkolämpötila joka näyttää mitä sattuu.Onko vika mittaristossa vai lukoissa ?Kellään ollut vastaavaa vikaa ?
