Mankan vaihto?
  • Mankan vaihto?
    Eli profiilin autoon tilasin tommosen Pioneerin mankan(Deh-p5100ub), alkuperänen on pelkkä kasetti soitin(oisko joku concert1) ,perässä ei ole cd-vaihtajaa ja hattuhyllyllä taitaa olla joku subi. Minkäslainen homma toi mankan vaihto on? Onko ihan littimet vaa kiinni vai mihin muuhun kannattaa varautua?
    Hakuun Concert, niin löytyy tarinaa.
      No löytyyhän tuolta vaikka miten paljon juttu mutta en mä ainakaan löytänyt varmaa tieto mistään että mitä kaikkea tarvitsee. Blaukkarin mankoista oli kyllä juttua.
        Siis onkohan toi mun mankka nyt siis chorus vai mikä? ihan pelkkä kasettisoitin, ilman cd- vaihtajaa. Ois kiva jos joku vois sanoo mitä adaptereita tonne nyt tarvii jos tarvii. Ku ei noista vanhoista jutuista ota nyt mitään varmuutta.
          Siinä soittimessa lukee kumpi se on, tosin sillä ei ole merkitystä nyt tässä asiassa.
            http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
            Hommaa noista sopivat piuhat; toinen pää tarvittaessa poikki ja uuteen mankkaan kiinni.
            Itsellä meni kyllä ihan kivasti iso-liittimeen ilman suurempia modauksia..
              Noniin uus mankka on paikallaan ja toimii muuten muutta takaa ei kuulu mitään(ei tullu yllätyksenä) Blaukkarin 7607001111 adapteri pitäs lukemani juttujen perusteella käydä pioneerin soittimeen suoraan. Sillä pitäs aktiivinen takapää saada soimaan. Viisaammat korjatkoon.
                Noniin nytten kuuluu takakajarit ja subbari. Laitoin väliin tuon edellä mainitun adapterin, ei ole blaukkarin adapteri mutta muuten sama. Ainut minkä tossa joutuu tekemään on ottamaan herätteen jostain mankalle ja vahvarille, muuten liittimet vaan kiinni. Ainut mikä on niin kun mankan lyö päälle, niin subbarista kuuluu pieni paukahdus(ei siin todellakaan mikään häiritsevä). Millähän tos sain pois?
                  Onko maadoitukset kunnossa? Eli tuleeko radion ja subin vahvistimen maa samasta paikasta? Jos tämä ei auta, laita konkkaa väliin. Tästä aiheesta löytyy kyllä infoa haku toiminnolla ja googlesta enemmän kuin tarpeeksi.
                    Vahvistimen maa on käsittääkseni se mikä tulee mankan runkoon kiinni(johto joka on tossa adapterissa)
