Onnistuuko keskuslukituksen kauko-ohjauksen asennus + hälyjen disablointi?
  • Onnistuuko keskuslukituksen kauko-ohjauksen asennus + hälyjen disablointi?
    Kun tässä nyt innostunut tuota autoa hienosääteleen, niin ajattelin asentaa siihen tuommoisen radiokauko-ohjaimen.
    - Tällainen avain olisi tarkoitus laittaa toimimaan: Inca-pro Audi V715 ->96
    - Autossani on IR-toiminen ohjaus, mutta sitä käyttäviä ohjaimia ei itsellä ole, vaan on tuommoiset perusavaimet, joissa on ne sirut eli en pääse nauttimaan tällä hetkellä minkääntasoisesta kauko-ohjauksesta
    - Autossa on ajonesto
    - Autossa on hälytin, joka piru vie piippaa aamulla, kun sisätilanlämmitin pärähtää ajastuksella käyntiin.
    - Auto on tuo Audi A8 4.2q -95
    Ongelma on siis kaksi osainen:
    - Eli saako tuommosen radiokauko-ohjauksen toimimaan niin, että ei tule ongelmia ajoneston, hälyjen tai tuon IR-toimisen ohjauksen kanssa? Eli riittääkö, että asentaa tuon uuden setin autoon?
    - Saako tuota hälytintä vähemmän herkäksi tai disabloitua kokonaan, alkaa nyppimään nuo hälytykset aamuisin? Jos saa, niin miten?
    Kiitoksia jo etukäteen, jos nämä sais pelittään, ois se jo iso harppaus eteenpäin :)
    Eiköhän ne kaikki tarvikekaukosäätöpaketit asenneta samalla tapaa, eli ne ohjaa samoja signaaleja kuin olisi avaimella kääntänyt oven lukosta.
    Tuohon sisätilalämmittimen hälytykseen varmaan auttaa joko säätö jos mahdollista (oliko hälytin alkuperäinen?) tai sitten kytkin, jolla sisätilan anturit voi ottaa pois käytöstä tai ehkä jopa releohjattuna silloin, kun lämmitys on käytössä. En tiedä onko noita sisätilan antureiden kytkimiä jopa ollut optionakin tehdasasennettuna (hämärästi sellainen mielikuva).
      Tehdashälyssä on todellakin nappi, jolla sisätutkan saa pois päältä. Nappi sijaitsee b pilarissa. Painetaan kuskin ovi avoinna, ja sitten ovi kiinni, ja lukkoon. Kuitenkin itse pidän tätäkin kovin vaikeana hommana...
        No tuo hälyttimen poiskytkentä onnistu jotenki, kun piti kättä sen B-pilarin semmoisen "verkon" kohdalla (oisko joku 3*3cm), mistä se ilmeisesti tutkailee. On hemmetin hankalaa ja ei tuota jaksas joka kerta tehdä. Tuossa mun autossa ei siis ole mitään nappia (ainakaan en ole löytänyt). Ja ilmeisesti tuota ei saa herkistettyäkään vielä tuossa vuosimallissa. Ois hyvä, kun johonkin johtoon sais esim. peräkonttiin kytkimen, josta vois koko hälyttimen disabloida vaikka koko talveksi. Tai vaikka edes itse sireeni pimeäksi.
        Mutta avaimen laitan tilaukseen, jos se kerta menee heittämällä.
          Onko kellään kokemuksia tuosta inca-pron sarjasta facelift a4:ssa? Itsellä on joku jälkiasennettu defan hälytin missä on kauko-ohjain keskuslukolle mutta se toimii miten sattuu (koko säädin kulunut) ja en tarvi hälytintä joten sen voisi poistaa kokonaan ja stilettikopiot käyttöön.
          Eli puhun tästä sarjasta http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=25
          Onko Oulu-Tornio alueella tekiöitä moiselle hommalle? Itsellä nuo autosähköt ei ole se vahvin alue :)
