Ajotietokoneen tarkkuus?
  • Ajotietokoneen tarkkuus?
    Autona on tuo 1.8t A6 -98. Onkohan tuo ajotietokone ihan ok, kun se näyttää, että tankissa olisi enää bensaa n. 20km matkalle ja kun menee tankille, niin menee se 57l ennenku naksahtaa. Eikös tuossa ole 70l tankki? Eli noin 13 litraa olisi vielä tankissa jäljellä, ja tuolla määrällähän pääsisi reippaasti päälle 100km vielä...
    Onhan se kai saksalainen insinöörin vanha tapa, notta tankisa on ainakin 10 litraa kun mittari näyttää tyhjää.
      Normaalia tämä ja minusta hyvä että on näin päin. Eipä tarvi tien varsilla nähdä Audeja turhaan sen vuoksi että on polttoaine loppunut.
        Joo parempi noin kuin niinkuin Citikassa oli: valon sytyttyä pääsi tasan 80 km maantieajoa, vaikka olisi pitänyt olla 11 l tankissa - jolla olisi ajanut n. 200 km.
          B6:ssa näytti tietokone, että pääsee 0 km (valo oli syttynyt jo yli 50 km ennemmin). Tämän jälkeen ajelin jotain 60-70 km ihan vaan testiksi, kun kontissa oli kanisteri. Ei loppunut vielä tuolla kilometrimäärällä. :) Tankkasin jokusen litran verran vajaan ilmoitetun tankin tilavuuden.
            Tuntuu omassa kanssa olevan sama, tankissa se noin 10l vaikka mittarin ja ajotietokoneen mukaan alkaisi ajot olla ajettu.
              Paljo ootte saanu parhaimmillaan meneen B5 quattron tankkiin? Joskus kävin tankilla ettei viisari oikeestaan pohjasta noussu enkä tainnu saada aiva 60 litraa meneen.
                Kokisin ihan positiiviseksi ongelmaksi kanssa tällaisen.
                Itsellä tuon ABK:n mittari näyttää melkein neljännestankkia kun auto ei enää lähde käyntiin ilman bensan lisäystä. Ajotietokonekin muistaakseni näyttää, että vielä olis 120km matkaa tankille.
                  Olisko 60l lähempänä totuutta ainakin B6:ssa?
                  Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 10:25.
                    62 litraa heilahti ihan vasta, ajoin tankin testimielessä niin tyhjäksi kuin uskalsin. Selvästi siellä kyllä vielä bensaa oli pohjalla.
                      Vieläkin enemmän saa tankkiin menemään, kun tankkailee sen syöttöputken täyteen asti. Eli pistoolin suulla painetaan sitä pientä lirpaketta siinä tankin aukon suulla, jolloin ylimääräinen ilma poistuu. Tällä systeemillä tankkiin saa menemään vielä 8-10 ltr siitä kun on pistooli napsahtanut normaalilla tankkausmenetelmällä. Tämänhän jo varmaan kaikki tiesikin... ;)
                        itselläni loppui bensa ja ajotietokone näytti et pääsis viel 60km... vaikka oli tasaista ajoa..
                          Täällä taitaa aika tarkalleen pitää paikkansa. On useemman kerran nyt näyttänyt että pääsis 20 km ja tankilla on mennyt suunnilleen 66-67 l. Ja käsittääkseni on 70 l tankki joten en kyllä hirveän tyhjäksi uskalla päästää.
                            Samoin oma B6 näyttää kohtalaisen tarkasti jäljellä olevan määrän. Tietokoneen mukaan oli 30km henkeä jäljellä ja tankatessa tankkiin meni vajaa 3 litraa ainetta jäljellä.
                              Miten muilla toimii tuo bensamittari? Itsellä tekee niin, että kun tankkaa täyteen, niin n. 140km jälkeen on viisari melkein puolessa välissä tankkia. Sitten loppuakohden menee hitaammin alas ja kun viisari on ihan nollilla, niin tankissa olis ollut vielä se 10l, kun käy tankkaamassa (olettaen, että tankki on 70 litraa?).
                                Sulla toimii se vissiin samalla tavalla kuin muidenkin Magneti Marelli -mittaristot: päin helv****ä. Mun kolmosessa näyttää bensamittari koko ajan 1/4 tankin liikaa. Olen ajatellut, että voisi kokeilla tuolla adaptaatiolla säätää sitä jos voi, mutta ovat pelotelleet minut niin hyväksi etten uskalla.
                                  Itsellä ei kans toimi bensamittari. Viisari laskeutuu nopeasti puoliväliin ja 1/4 näyttää jos on puoli tankkia tai tyhjä tankki. Bensavalokin palaa vain harvoin vaikka tankki olis melkein tyhjä. A4 B5 -96 siis kyseessä.
                                    Näyttääköhän vain tuo bensamittari sitten väärin, vai toimiiko akun jännitemittari ja lämpötilamittari kans päin mäntyä? Ne ainakin tuntuvat näyttävän oikeita lukemia, eli 90 astetta ja 13,8 volttia. Viisarikello sentään pysyy ajassa....
