A6 mittariston valot
  • A6 mittariston valot
    temppuilee. Eräs asiantuntia sanoi mittariston olevan aivan sökö, jolloin tilasin marmoritiskiltä vaihtomittariston. Tänään kun asentelin kyseistä mittaristoa paikoilleen, niin en vaan saa syttymään mittariston valoja tähän uuteen eli vaihtolaitteeseen.
    Onko tietoa suht' edullisesta henkilöstä, joka voisi katsoa mikä piru siinä oikein "hangertaa". Itse kun satun olemaan aivan kädetön, kaikkien sähköön liittyvien asioiden kanssa. Mielummin jos kyseinen henkilö asuisi akselilla Jyväskylä - Äänekoski - Suolahti - Saarijärvi.
    Auto on vm.-96 A6 2,6 V6 avant Autom.
    Ihan vain varmistukseksi, että ethän vain ole vääntänyt himmennystä pienimmälle...
      heh... kyllä sitä himmennin ruuvia tulli käänneltyä suuntaan, jos toiseenkin...
      Mutta ihan vakavasti ottaen... siinä se vika ei ole tällä kertaa...
        Valoviikseltä ei tule signaali mittaristoon.
          Juu... valoviiksi oli rikki, eli sen vaihdoin. Ja uusin siinä sivussa kaikki 11 johtoa korin ja takaluukun väliltä.
          Kun sitten suuressa viisaudessani käytin virtoja päällä airbagin ollessa irti, niin saako tuota airbagin merkkivaloa sammumaan ns. kotikonstein... pitäisi meinaan viedä tämä kippo kohta katsastukseen.
            kyllä sen voi kotikonstein nollata... Tarttet Vag-Comin.
              Valoviiksen vaihto ennen vai jälkeen mittaristo ongelmien? ja onko sen uuden mittariston kanssa samat vai eri ongelmat kuin vanhan kanssa?
                J.S.P:lle Viiksen vaihto ongelmien jälkeen. Vaivat asettuivat tuolla, mutta uutena sain aikaiseksi airbagin merkkivalon syttymisen sekä tänään tuli esiin jarrujen merkkivalon vilkkuminen. Kuten sanoin, niin käytin virtoja päällä airbagin ollessa irti.
                Pitää käydä paikallisella autohuoltajalta kysymässä, saako hän luettua / nollattua vikakoodit...
                  No niin... asia alkaa olla kunnossa. Airbagin valon palamiseen syy oli alhaisena käynyt akun jännite. Ja jarrujen merkkivalon sai sammumaan puhdistamalla jarrupalojen tunnistimen. Vikakoodin luku + valon nollaus maksoi 20€, jota en pidä pahana...
