Audi S4 Avant -98 Keskuslukituksen kanssa ongelmia KIIRE!
  • Audi S4 Avant -98 Keskuslukituksen kanssa ongelmia KIIRE!
    Tämmöinen vika tänään, eli keskuslukitus ei toimi! vaihdoin mielestäni oikean sulakkeen->ei toimi (TÄSSÄ VAIHEESSA JOKU KILTTI CLUBILAINEN OTTAA SUOMI MANUAALIN KÄTEEN JA TÄSMENTÄÄ KOHDAN MISSÄ ON KESKUSLUKITUKSEN SULAKE) Iteselläni kun on saksalainen versio.
    Peräluukusta kuului päivä ennen vian syntyä epämääräisen pitkä ääni peräluukun aukeamisesta kun aukaisin keskuslukituksen nyt avaimella kuskin ovesta kääntämällä.. onko vika peräluukun lukon moottorissa kun en saa sitä avaimellakaan auki->avain menee jyrkässä kulmassa ja vain hiukan kärki uppoaa lukkopesään(mahdollisesti paskaa pesässä kun ei ole varmaan 10-vuoteen avaimella aukaistu)
    Eli se keskuslukko ei toimi vaikka vaihdoin sulakkeen.
    Paskamaisinta tässä on se että tankki on ihan tyhjä ja tietenkin tankin luukku on lukossa joten autoa ei voi viisaammalle ainakaan ajamalla viedä näytettäväksi.
    (perheelliselle audi kuskille tämä on hiukan huono käytännön asioita hoidettaessa niin siksi tällä on erittäin kiire)
    Nyt viisaatpäät yhteen ja vinkkejä mitä voisi tehdä ja myös jos sieltä on se peräluukun lukon moottori kilahtanu niin mistä löytäisin edullisesti uuden osan tilalle?
    Tankin luukun saa käsittääkseni auki ihan manuaalisestikin. Takaluukun reunapaneelin takaa löytyy naru, josta vetää tms..
      Luultavasti siellä on lukko täynnä sontaa. Suihkuta sinne CRC:tä ja hinkkaa avaimella edestakaisin niin pikkuhiljaa se puhdistuu.
      Tosiaan sinne luukun lukkoonpääsee käsiksi sieltä oikeanpuoleisesta luukusta.
        Kiitoksia tiedosta!
        Ongelmia:
        Pystyykö peräluukun verhouksen purkaa peräluukun ollessa kiinni kun en tiedä oikein miten saisin peräluukun auki tosin ulkopuolelta sitä ei saa kun se lukkopesä on aivan tukossa
        Vielä kaivataan apuja söörtsillä sain selville että siellä peräluukun sisällä olisi jokin piirilevy ja pumppu yhdistelmä mistä löytäisin sellaisen? (osapurkaamoja, tarvikeosana?)
        kiitoksia jo etukäteen=)
          Mulla sekoili B5sen takaluukku taannoin. Uusi mikrokytkin taisi maksaa vajaan 40€ laakkoselta.
            Ei sitä ehkä rikkomatta pysty purkamaan, luulisin että se pahvi ei mahdu tulemaan pois jos luukku on kiinni.
            Kokeile sillä CRC:llä, olen sillä puhdistanut monia lukkoja auki. Jonkin aikaa siinä menee mutta ei ole vaikeaa.
            Siellä oikeassa lokerossa on keskuslukon ohjausboksi. Purkamoilta voisi löytyä.
              Niin ja jos tuo peräluukun moottori on hajalla niin kiertääkö keskuslukituksen sähköt ovesta oveen? eli jos peräluukku ei aukea sähköisesti niin koko järjestelmä ei toimi tosin olen 90% varma oikean sulakkeen vaihdosta mutta täsmentäkää toki vielä se keskuslukituksen sulakkeen sijainti.
              Kiitos
              dodii tieto tuleekin hiukan viiveellä foorumilla kiitos kaaviosta LOWR1D3R ja muutenkin muille avuista lisää apuja kehiin!! helpottais perheen liikkuminen kummasti vian korjattua
              Sulakepaikka 6 (keskuslukitus) ja sulakepaikka 38 (tavaratilavalo,keskuslukitus)
              tarkastettu sulakkeet silmämääräisesti ehjät.
              En löytänyt mitään mekanismiä jotta saisi tuon tankinluukun aukaistua sisältäkäsin
              tähän viisaammat voisi antaa ohjeita?
              Onko se mööpeli jossa on jokin ohjainboxi/pumppu niin tankin puolella kun sellaisen ison paketin sieltä löysin.
              tämäkö ohjaa peräluukun mekanismia keskuslukituksen kanssa?
              Hämmästyttää kummasuttaa että pitäisikö keskuslukituksen silti toimia vaikka yllä mainittu boxi ei toimisikaan vai onko tämä yhtäsuurta järjestelmää??
              niin okkim jos ei oo tekemistä niin maksan vähintään sulle kahvit ens viikolla jos vaikka kerkiäisit tulla valaisemaan tyhmää kun kerran asustetaan samalla alueella=)
              Nyt odottelen viisaita arvailuja ja vinkkejä vielä tuo peräluukun sisäverhouksen purkaminen peräluukusta käsin mietityttää että onko koko operaatio edes mahdollista kun manuaalisesti tuota luukkua ei ulkopuolelta auki saa.
              Viimeksi muokannut okkim; 30.10.2009, 14:45. Perustelu: Viestit yhdistetty
                Se ohjainboksi sisältää alipainepumpun, ja kaikki lukot toimivat sillä.
                Tarvitseeko sitä verhousta purkaa? Konttaat vaan takakonttiin ja etsit sieltä oikealta puolelta sen luukun lukon ja vedät tapin taaksepäin niin saat luukun auki.
                Jaa että mulla ei olis tekemistä? On sitä kyllä ollut aivan riittävästi viime aikoina, mutta jos oikein hätä on ja keksin sopivan raon löydän niin voisin pyörähtää.
                  Olisi käytetty boxi tarjolla ja numerokin tiedossa. Mistä voisin ottaa selvää boxin numeron perusteella, että käykö tuo omaan autooni.. pihalla on sen verran pimeä etten nää siellä mitään=)
                    sulake 43 ehjä? näkyis lukevan S-Kontakti (keskuslukitus, radio, navi) tuossa...
                      Hyvä huomio tuo on jäänyt täysin huomioitta.. jännä kun yhteensä kolme sulakeryhmää on tekemisissä tuon keskuslukituksen kanssa vanhassa kunnon calibrassa oli hiukan "yksinkertaisempaa" =)
                      tosiaan vielä kun saa tuon boxin testiin mikäli käy omaan autooni
                        Eli oman boxin numero on 8 LO 862 257 G ja toisen käytetyn boxin numero on
                        4 AO 862 257 G Käyköhän tuo käytetty boxi mun autoon vaikka tuo alkuosa koodista on eri? omassa siis litteät liittimet. Käytetty on vanhemmasta audista kuulemma.
                        tähän tieto kiiruusti sillä olisi mahdollista saada tämä käytetty boxi itselleni jo tänään.
                          Kävin vielä tarkistamassa sulakkeet eli paikoilla 42 ja 43 ei sulakkeita ollut ollenkaan paikka 42= puhallin paikka 43 s-kontakti (keskuslukitus,radio,navi)
                          oma autoni on vuosimallia -98 eli onko nuo "lisävarusteille" vai sitten facelift mallille?
                          Jännä kun paikalla 42 ei ollut sulaketta ja sehän ohjaa puhallinta..
                          ja ainakin ilmapuhaltimet toimii hienosti mikäli nyt puhutaan samoista puhaltimista
                          mutta jos nyt noitten boxien yhteen sopivuudesta saisi tiedon..
                            itse avasin peräluukun pahvit sisältä päin, kun mikrokytkimet hajosi ja itse lukkopesä ei toiminut.
                            Kahvan kohdalla oli muistaakseni ainoastaan ruuvi (eli sisäkahvaosan tuntumassa) ja muuten klipseillä kiinni eli repäisemällä irti. En muista lähtikö koko iso sisäverhous irti kokonaan mutta ainakin sen verran aukesi, että mahtui luukun mekanismeihin käsiksi ja avattua luukun. Ne klipsit sitten irtoilee osittain joka kerta, kun pahvit avaa, joten ei kannata pelästyä.
                              Mistäs tietää että onko tämä mikrokytkin hajonnut? sekö myös voi estää koko keskuslukituksen toiminnan?
                              onkohan hirveän kallis tuo mikrokytkin?
                                Kytkimen hinta tuli tuolla ylempänä esiin eli luokkaa 40 e. Mulla muistaakseni oireet meni kanssa keskuslukon puolelle eli jotenkin voi sotkea niitäkin.
                                  Sinun autosta se ei ole rikki, koska siinä ei sitä ole :)
                                    eli mulla ei ole sitä mikrokytkintä?
                                    bensaluukun ongelma ratkaistu->nyt jopa autolla voi ajaa kun sain tankattua
                                    sain käytetyn boxin tänään se on vuosimallia -97
                                    1kpl liitin alipaineletkulle->omassa 2kpl
                                    3kpl sähköliittimiä tosin erillälailla sijoiteltu mutta liittimien muoto ja koko on sama
                                    voiko noita kahta boxia yhdistää keskenään jotta saisi yhden toimivan kokonaisuuden?
                                    oma boxini surraa ovet kiinni/auki laittaessa,mutta ei enää niin voimakkaasti kuin ennen
                                    nyt jos jollain on ylimääräinen boxi suoraan -98 vuosimalliin menevä niin oplaa (varmaan maksaa marmoritiskillä hunajaa tuo laite)
                                    olisi helpompaa kun itse en ole kolvi miehiä, sen verran kovasta kahvikuppi neuroosista kärsin=)
                                    miten saa ne kaksi alipaineletkua irti boxista tuntuu olevan aika tiukassa?
                                    hitto kun sais tuon ressivian alta pois niin helpottais=)
                                      Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viesti
                                      Lienee samanlainen kuin B5 RiSassa... Tuo yksi ruuvi pitää vain kiinni sitä muovista kädensijaosaa, eli ei tarvitse irroittaa sitä ruuvia kun irroittaa paneelin. Ja minultakin repesi 2 klipsua verhouspaneelista, liimalla takaisin kiinni vaan. Se verhouspaneeli on otettava ensin alareunasta irti, yläreunassa on lovet lasin kehyksen muoviosiin.
                                        Lainaus:
                                        Omassa ässässä kyllä ruuvi on kiinni korikiinnikkeessä eli pitää irrottaa. Muutaman kerran se on unohtunut ja ei tule verhoilu irti, vaikka kuinka raivolla repii :)
                                        Noita klipsejä saa tosiaan liimata joka kerta jokusen kiinni.
                                          VIKA LÖYDETTY!
                                          Eli ympyrä on sulkeutunut=) vika oli keskuslukituksen alipaineohjain yksikössä.
                                          Muuten boxi oli toimintakykyinen, mutta moottori oli sanonut sopimuksen irti.
                                          Siihen kävi vanhemman B5 mallin moottori tilalle ja boxi toimii hienosti.
                                          Ajattelin lisätä ongelman ratkaisun jos poppoolle tulee vastaavanlaisia ongelmia.
                                          Vaikka se moottori hiljakseen pyöritti niin ei ilmeisesti tarpeeksi keskuslukituksen toimintaan.
                                          hintavertailua hiukan:
                                          Audilla täysin uusi boxi: 700-800?
                                          Romuttamolta: 200?
                                          eli on hintaeroja tuntuvasti! itse sain muutamilla kympeillä haalittua varalle boxin mistä sai näppärästi vaihdettua tuon yksikön moottorin=)
                                            Hyvä että vika löytyi. Tulipa just mieleen etten muistanut/ehtinyt käydä sitä ihmettelemässä.
