100 C4 lämpö & ikkunat.
    Alkuperäinen kirjoittaja lowe low Näytä viesti
    Onhan se oltava jossain kun mulle sen suodattimen myivät suoraan.
    Ihminen on erehtyväinen. On ennenkin ostettu osia jotka katalogin mukaan käyvät ja ovatkin toiselle automerkille kokonaan :) En silti väitä, etteikö olisi.
    Itselläni ei vain löydy tuolta kaukalosta suodattimen paikkaa.
    Vikakoodit ilmastoinnille löytyy tosiaan tuosta 1c kohdasta, en tiedä löytääkö sitten vag-comilla enemmän tietoa ilmastoinnista?
      Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v
      Aloitetaan sillä että katsot itse auton omalta näytöltä vikakoodit. Mika sen jo neuvoi viisi viestiä aiemmin että miten.
      Dodiin... Nyt on koodit katsottu!
      08.5
      11.7
      13.5
      13.6
      15.1
      Tuolta Audi world sivultahan koodien merkitykset näkee, en vain ensikertalaisena ymmärrä niistä mitään :D
        Läppämoottoreihin ja niiden potentiometreihin viittaa niin vahvasti että tällä hyvä lähteä liikkeelle;
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30905
        Itse olen siinä uskossa että C4:ssa raitisilmasuodatin on riippuvainen ilmastoinnin olemassa olemattomuudesta, molemmat ei sinne tulipellin kaukaloon taida mahtua.
          Raitisilma suodatin tuli c4 koppaan vasta A6 ja S6 mallisarjan myötä. Omasta moinen puuttui, mutta kiitos luovuttaja S6:n nyt tuo on omassa Urssissakin. Swappasin manuaali-ilmastoinnin automaattiseen.
          Läppämoottorit sulla oikuttelee, tyyppivika ja haulla löytyy paljon tarinaa. Myös ohjeet kuinka noita voi elvytellä. Jos ei tuuria mukana (pysyvät mykkänä) niin kannattaa kysyä Tepolta.
          Tosin, koska sulla oikuttelevat kaikki moottorit niin kannattaa katsoa onko tuon ohjausyksikön regulaattori palanut (myös tyyppivika). Osa maksaa ~2 euroa ja kohtuu helppo vaihtaa. Noita reguja löytyy myös multa suoraan hyllystä.
          EDIT: Tuo raitisilmasuodatin on kuvassa tuon 3:lla ruuvilla olevan läpän alla:
          http://picasaweb.google.com/ikonen.j...72678095334274
          Viimeksi muokannut Jari74; 29.11.2010, 22:34.
            Temperature Regulator Flap, static block. Lämmönsäätöläppä jumii (Lämpötilat seilaa, esim. välillä vain kuumaa/kylmää.)
            11.7
            Central Flap, sporadic block. Läppä keskiasennon ilmalle jumii
            13.5
            Footwell/Defroster Flap, static block. Läppä tuulilasin/jalkatilan ilmalle jumii
            13.6
            Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer, malfunction. Tuulilasin/jalkatilan läpän potentiometri epäkunnossa
            15.1
            Air Flow Flap Motor Potentiometer, static open. Läppä ilmavirralle? Potentiometri epäkunnossa. (Tämä aiheuttanee tuon kuvailemasi huonon ilman tulemisen)
            No autetaan mäessä, löytyisi kyllä hakemalla muualtakin. Korjatkaa joku, jos olen näissä väärässä tai väärin kirjoittanut.
            En itse paljoakaan viettänyt aikaa näitä roplatessa, lukenut pääasiassa foorumlta.
            EDIT: karppa laittoikin tuon linkin jo, sieltä löytyy kaikki tarvittava!
            Viimeksi muokannut terroristiristo; 29.11.2010, 22:29. Perustelu: karppa oli kärppänä paikalla.
              Lisätään vielä, että nuo potikat eivät ole juuri koskaan "epäkunnossa". Tuo virheilmoitus tulee kun keskusyksikkö ei saa niiltä oikeita lukemia, se taas johtuu siitä kun nuo läpät ei liiku.
              Kuhan nuo läpät alkaa liikkumaan ja sopeutus on tehty niin nuokin errorit häipyvät. Potikat sijaitsevat samassa "boxissa" missä on nuo jumittavat moottoritkin.
                Ei ole vielä ollut noita "bokseja" omissa käsissä, toistaiseksi. Koitin vain karkeasti suomentaa vikakoodeja, jotta saisi jotain havaintoa mikä on sökönä. Unehtui tuo FAQ osion olemassa olo täysin.
                Itsellä heittelee 8.5, 8.6, 8.7 koodeja ja jotain muitakin, ainut ongelma on ollut toiminnassa vain lämmön tulemattomuus tai pelkästään kuuman tulo.
                Kesän puhalsi vain kylmää, joten ei ollut ongelma ja nyt kylmien tultua on koko ajan puhaltanut kuumaa. Remppa täten lykkäytynyt :)
                Pitäisi ottaa tuo lämmönsäätöläpän moottori esiin ja tutkia sen kuntoa. Uskaltaako sitä purkaa, kun ei ole vag-comia millä sitä sopeuttaa?
                  Alkuperäinen kirjoittaja jarpale Näytä viesti
                  Tulipa nyt itsekin tarkistettua koodi 1c (System malfunction) ilmastointilaitteen näytöltä: 29.4 Belt slip detection "hard", sporadic.
                  Tommonen löyty... Autossa C4-koppa vm. -95. Kylmästöinti ei toimi. Puhaltaa jonkin verran lämmintä, niin että tarkenee ajella.
                  Googlettamalla löyty tämmönen: "There is a hall sensor on the AC compressor that the CC monitors to detect belt slipping. The CC head gets a tach signal from the ECU, so it knows what speed the AC pulley should be rotating at. Maybe that sensor or wiring is bad, or maybe your serp. belt is slipping." (http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2159577)
                  Moniurahihnaako nuo tuossa tarkoittaa? Jossain aivolohkolla joku bitti sanoo, että apulaitehihna eli moniurahihna pyörittää kylmästöinnin kompressoria. Ellei sitten ole taas bitti vinossa. :)
                  Eikö tästä ollut kenelläkään kokemuksia?
                  Itse ajattelin (tuon koodin perusteella), että kannattaisi ensin tarkistaa moniurahihnan kireys. Jos kunnossa, niin yllä mainittu hall-anturi vaihtoon?
                    Tyrkkää hakuun 29.4 tai 29,4 niin löytyy vaikka millaista, esmes palanutta regulaattoria.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Karppa
                      Pelkään jäävän tieto taidoista kiinni... Ehkä se on huoltoon vienti, sitten... Ihan jees ohjeet kyllä, mutta ite oon niin urpo, että tarviin aina kuvalliset ohjeet et saan aikaseks kunnolla.
                      Niin meinaat, että ilmastointi ei toimisi suodattimenkanssa?
                      Alkuperäinen kirjoittaja jari74
                      Ai oikuttelee kaikki..., nice? :D
                      No halpa korjaushan se olis jos se ois toi regulaattori, mutta onks tossa Karin antamassa ohje linkissä siihen ohjetta, ettei tarvitsis turhaan purkaa puoltaautoa... :S
                      ps. kiitos kuvalinkistä niin tietää minne sitä suodatinta potkii sisään... :D
                      Siellä hanskalokeron/vänkärin jalkatilan takana? Voitko kuvailla boksin ulkoasua? :D
                      Alkuperäinen kirjoittaja terroristiristo
                      Kiitos!
                      Viimeksi muokannut lowe low; 30.11.2010, 07:10.
                        Kannattaa kuitenkin kokeilla itse ropata noita. Tulee julmetun kalliiksi huollossa, vaihtavat kaikki läppämoottorit ja huonolla tuurilla ne ei lähde toimimaan silloinkaan kun se regulaattori saattaa olla rikki (se regulaattori palaa rikki, kun ne läppämoottorit vanhemmiten alkaa jäykistyä ja viedä virtaa). Merkkihuollossa ne ei korjaa noita keskusyksiköitä ollenkaan vaan laittavat uuden (lue erinomaisen kallis ~700 euroa). Yksi läppämoottori maksaa myös jumalattomasti (~100-200 euroa kpl) ja työt päälle niin tuosta voi hiukan laskeskella.
                        Tuosta C4 sisäilmansuodattimesta on tullut urbaani legenda näemmä. Se siis tuli vasta kuin nimi muuttui A6:ksi (ja S6). Joissain S4 malleissa se on myös, mutta silloin sinne on tehty pienimuotoinen päivitys eli vaihdettu tuo ilmastointiyksikkö uudempaan (jossa tuo suodatikotelo on). Omassa urssissa oli vain manuaalinen ilmastointi, joten päivitin koko ilmastoinnin S6:sta (automaatti-ilmastointi) ja bonuksena tuli tuo suodatin.
                        EDIT: 2kpl noita läppämoottoreita on helpossa paikassa eli konehuoneen puolella sen ison muovin alla. Toiset 2kpl on taas hiukan hankalemmassa paikassa eli joutuu riisumaan hiukan sisustaa (keskikonsoli pois). Ne on heti siinä radion/ilmastoinnin säätöyksikön takana.
                        Viimeksi muokannut Jari74; 30.11.2010, 07:14.
                          Potentiometri on siis läppämoottorin kanssa samassa paketissa; http://koski.homelinux.com/huoltokir...moottorit2.jpg
                          Läppämoottoreista kaksi taasen kiinni telineessä, http://koski.homelinux.com/huoltokir...moottorit1.jpg
                          Joka on asennettu keskikonsolin taakse; http://koski.homelinux.com/huoltokir...ihto/step1.jpg (ylemmän nuolen suunnassa piilossa)
                          08.5 vikakoodin ja lämmön puuttumisen puhallusilmasta aiheuttaa tämän kannen alla oleva säätömoottori; http://personal.inet.fi/koti/kkoski/temp/P7143041.JPG
                          Koodin 15.1 aiheuttajaa voi etsiskellä tämän foton osoittamasta paikasta; http://koski.homelinux.com/huoltokir...ihto/step5.jpg (moottori punaisella tarralla varustetussa kotelossa)
                          Kuten Jari74 kehoittelee niin kannattaa itse yrittää ropailla noita, vaikkei uskoa alkuun olisikaan. Sen verran poskettomat hinnat noilla osilla on. Jos ei kuitenkaan suju niin sitten laitattaa tonnilla huollossa uudet osat.
                            Eikös toi läppämoottoreiden huolto-ohje olis hyvä laittaa FAQ-osioon? (modet huhuu) Karpalla näytti olevan hyviä kuviakin, joita siihen voisi liittää. Itsekin voin jotain kuvia noista käikäleistä ottaa, sattumoisin taas yks setti tallin lattialla.
                              Mulla on tallissa tuo täysikokoinen "testipenkki" eli voin tarvittaessa testata noita ilmastoinnin ohjausboxeja (ja jos rikki niin vaihtaa noita reguja). Läppämoottoritkin onnistuu, mutta vaatii jo sen verran enemmän työtä, että ei taida kannattaa muuten kuin hätätapauksessa (varsinkin jos ne testattavat on vielä kiinni autossa =)
                              Nuo moottorit saattavat lähteä toimimaan ihan suoraan vain jos korjaa tuon keskusyksikön (jos se edes on rikki), mutta jos se regu on palanut niin se luultavasti menee pian uudelleen jos niitä moottoreita ei huolla.
                                FAQ:n paikka olisi mustakin... Ja samassa voisi mainita tuosta raitisilmansuodattimestakin c4 malleissa...
                                Alkuperäinen kirjoittaja Jari74
                                Mulla on erinlainen systeeemi tuolla ja ei ole edes niitä 3 ruuvia :D Joten voin siis toisinsanoen varmaan palauttaa suodattimen Audille kun luultavasti sitä ei edes ole autossani...
                                Kuullostaa hyvältä kun itselläni ei ole paikkaa tehdä autoa niin tässä on vähän nyt hämmennystä... :D Paljonko ottaisit ohjainyksikön testistä ja mahdollisesta regun vaihdosta? Ja missä tallisi sijaitsee, kirkkonummella? Vag-comillako se testataan vai ihan yleismittarilla?
                                Ja kiitos Karille hyvistä kuvista yms!
                                Viimeksi muokannut lowe low; 30.11.2010, 17:07.
                                  No tuo "testipenkki" on tuo minun Urssi projekti =) Palasina melko pahasti, mutta sähköt toki toimii eli voin testata tuon ilmastoinnin helposti. Tuossa mun autossa, kun on kaikki moottorit yms juuri huollettuja/uusittuja.
                                  Talli on tosiaan Kirkkonummella. Itse testauksessa ei mene kuin 10min eli siinä näkee pyörittääkö sun boxi noita moottoreita/läppiä yms. Jos ei, niin se regu on todennäköisesti pimeä, sen vaihdossa meneekin sitten hiukan pidempään (sanotaan 1-1,5h).
                                  Mutta jos sun boxi on ehjä ja sopeutus yms. menee ongelmitta läpi onkin isompi urakka tiedossa eli noiden läppämoottoreiden huolto/uusiminen. Se ei ole kovin vaikea homma, mutta aikaa vievä.
                                  EDIT: Maksusta en tiedä, mutta jos regu pitää vaihtaa yms. niin tehdään vaihtarit, tarvitsisin uuden sisäilmasuodattimen =)
                                  Viimeksi muokannut Jari74; 30.11.2010, 19:31.
                                    Ok. Katsoinkin muita kuvia siellä sivullasi ja oli juu hieman "palasina melko pahasti"... :DD
                                    Koska sulle sopis, mulle nyt näin alustavasti esim. muuten tällä viikolla mikä pv tahansa käy iltaisin paitsi vklop en ole varma olenko missä silloin... Ensi viikoksi ei mitään suunnitelmia myöskään.
                                      Laitoin privaa...
                                        Noniin... Kävin siis vierailemassa Jarin luona ja hän otti ohjainpoksin irti ja totesi oletetun regun yms palaneen ja vaihtoi sen... Laitettiin poksi takaisin kiinni ja käytännössä muutos oli aika pieni, joten katsoimme vikakoodit ja 2 moottoria ilmeisesti vastasi ja toimi ja kaksi ei...
                                        Chassis Type: 4A - Audi 100/A6 C4
                                        Scan: 01 02 03 08 15 17 25 35
                                        Address 08: Auto HVAC Labels: 4A0-820-043.lbl
                                        Part No: 4A0 820 043 D
                                        Component: Klima-Vollautomat D05
                                        Coding: 00060
                                        Shop #: WSC 02315
                                        VCID: 1A30D29FACF4
                                        9 Faults Found:
                                        00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
                                        30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
                                        01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
                                        41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
                                        01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
                                        41-00 - Blocked or No Voltage
                                        00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114)
                                        37-10 - Faulty - Intermittent
                                        09-00 - Adaptation Limit Surpassed
                                        00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
                                        00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
                                        30-00 - Open or Short to Plus
                                        End ---------------------------------------------------------------------
                                        Ps. offtopic, tuli tälläiset yllärit koneen puolelta myös samalla luettua... :D
                                        Address 01: Engine Labels: None
                                        Part No: 4A0 906 266 AA
                                        Component: 2,8l V6 MPI 2Ventil D0C
                                        VCID: 64CCAC67DE30
                                        2 Faults Found:
                                        00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
                                        29-00 - Short to Ground
                                        00555 - Oxygen (Lambda) Sensor 2 (G108)
                                        Readiness: N/A
                                        Eli molemmat lambdatkin sökönä kai... :S
                                        Lainaten Jaria:
                                        Kummallista tosiaan, että molemmat lampdat on hajalla. Kylmänä toimii kun Motronic on "open loop" tilassa, mutta kun pitää alkaa ohjaamaan niin ei pystykään.
                                        Viimeksi muokannut lowe low; 4.12.2010, 10:04.
                                          Minkä virhe koodin yllä olevissa kuvissa antavat A6 (C4) mallissa? Nimim. vikaa V68 ja V71 pukkaa ja nuo ois ehkä meikäläisen saavutettavissa.
                                            Tämöisiä koodeja siis pukkaa:
                                            01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
                                            Kysymys kuuluu, mistä nuo läppämoottorit löytyy?
                                            Niitä konehuoneen puolella olevia voisin yrittää tutkia, mutten viitsi turhaan ruveta niitäkään tutkimaan jollei kumpikaan noista ole siellä.
                                            Ei oo mitään paikkaa missä ruveta enemmälti purkamaan autoa, vaan tuolla leppoisassa ulkoilmassa pitäisi touhuta.
                                              Eikös noin molemmat juurikin ole konehuoneessa...? V71 on tosi iisi, repsikan puolella puhallinkoteloa, aivan päällimmäisenä. V68 näkyy kun purkaa pyyhkijän mosan ja vivustot pois.
                                              Tuoreessa muistissa kun purin nuo juuri viime v-loppuna.
                                                Tuon V71 moottorin sain purettua pois, mutta tuo toinen(v68) tuntuu olevan sittenkin liian hankala mulle tuolla ulkoilmassa saada pois.
                                                Mittasin että jännitteet menee tuonne V68 ja kokeilin patterilla pyörittää muttei inahtanutkaan.
                                                - V71 moottorin koodi on Bosch 0132801019 / 4A0820511A
                                                - Mikä tuon toisen moottorin koodi on?
                                                - Mistä nuo saisi hommattua halvemmalla kuin "marmori"-tiskiltä?
                                                Kiitos etukäteen vastauksista!
                                                  Ei se lopulta ole mikään mahdoton se toinenkaan.
                                                  1. Kaukalon suojamuovi konehuoneesta veks
                                                  2. Pyyhkijänvarsien päistä talttapäällä korkit pois ja 13mm mutterit auki. Varret nostaen pois.
                                                  3. Seuraava muovilirpake pois. 4 kpl kuusiokolopultteja pitää kiinni. 2 päissä ja 2 keskellä.
                                                  4. Pyyhkijän moottori ja vivustot pakettina pois. 3 pulttia yhteensä.
                                                  Tämän jälkeen V68 on tosi helposti käsillä.
                                                    Kiitos Hopsis tsemppauksesta. Sain juuri purettua sen V68n autosta. Nyt on "mötikkä" sisällä, täytyy kohta purkaa ja katsoa saako siitä vielä kalua.
                                                    Meinas usko loppua heti alkuun, kun en meinanu saada pyyhkiöitä irti, aikani niitä CRC:llä liuotelin, niin sitten vasaran ja ruuvarin avulla suostuivat irtoamaan.
                                                    Edellisen(V71) sain fiksattua, ainakin sain sen pyörimään täällä sisätiloissa, en oo vielä asentanut takaisin.
                                                    Ai niin, laitan tähän sen(V68) koodin, jos joku muu joskus sattuisi kaipailemaan, Bosch 0 132 801 003 / Audi 443 820 511A
                                                      Tais mennä turha työ ihan hukkaan, koodit vaihtu toisenlaisiksi, eli tämmösiks:
                                                      30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
                                                      00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
                                                        Jos ei uudet osat kiinnosta/tai ei saa, niin kysele tuolta:
                                                        http://www.quattro-zentrale.com/shop/index.php
                                                        Itselle tuli osia tuolta kaupasta, ja voi löytyä muutakin jos kyselee.
                                                          kuinka nopeasto tulee tavara tuolta quattro-zentralesta?
                                                          löyty paljon kiinnostavaa!
                                                          Onko luotettava pulju?
                                                          • #59
                                                            Noin pari viikkoa kestää kun tulee, ihan luotettavalta vaikuttaa (just maksoin niille 270€).
                                                            On se oikein kyllä kun karkkikauppa, pitäs vaan ostaa auto mihin ne osat kävis;)
                                                            Ne on sit purkuosia ellei erikseen mainita, takuuta en usko että on.
                                                            Ainakin tehostajan letku jonka tilasin oli kun pakasta vedetty, hintaa tais olla hurjat 9€(suomessa 120€)
                                                            Tähän sit ne kaikki litanjat, saksanvehkeitä millä ei oo ajettu suolassa, jne.
                                                            Ei ole pahaa sanaa tullu tuosta paikasta.
                                                            • #60
                                                              Kun fiksasin nuo konehuoneen puolella olevat läppämoottorit ja ajoin sen kalibrointi ajon VAG-COMila, niin silloin kyseiset läppämoottorit lliikkuivat nätisti ja hävisihän ne Blocked virheilmoitukset. Sain tilalle nuo yllämainitut vikakoodit.
                                                              Ongelmana on ettei kabiiniin tuu kylmää eikä kuumaa ilmaa tai tulee hiukan(henkäys) tuulilasin suuttimesta, vaikka lämppärin moottori käy täysillä. Oisko ideoita mikä tai mitkä blokkaavat ilman tulon kabiiniin.
                                                              vikakoodeja ei ole muita kuin nämä
