Audi TT jumittuneet pyyhkijät
  • Audi TT jumittuneet pyyhkijät
    Nyt olis varaosatkin valmiina vivusto + moottori..... löytyykö lauantaiasentajia..... pääsee kyllä palkoille.
    Olen lauantaina tulossa ostamaan Espoon päähän yhtä TT audia kotikonnuille. Ongelmana on nyt se että Auton pyyhkimet on jumissa.... Sunnuntaina pitäis auto ajaa pohjanmaalle luvatussa vesisateessa.
    Joten jos täältä löytyy joku näppäräkäsinen jäpälä jolla ei lauantaina ole muuta tekemistä, niin mielelläni otan apua vastaan.
    Jos ja kun pyyhkijät saadaan toimintakuntoon niin palkkioksi luvataan kullan ja mirhamin lisäksi myös oikeita €uroja. €urojen määrä on neuvoteltavissa.
    Vapaaehtoiset soitelkaa taikka mailailkaa.
    Jouni Koivusaari
    050 5052580
    jouni.koivusaari@acommunications.fi
    Viimeksi muokannut Lentsu; 24.10.2009, 15:45. Perustelu: kaikki kunnossa
    Kiitos kaikille auttajille ..... varsinkin yhdelle kaiffarille joka myi edukkaasti vivuston sekä moottorin.....
    Asentajaa ei löytynyt, mutta kaksi nörttiä osasi kyllä ohjeiden mukaisesti homman hoitaa kotiin. Vanhat oli joko jumissa taikka moottori paskana.
    Kiitos ja kumarrus ja uusi audimies pääsee huomenna TT:llä Vaasaan.
      Ei muuta kuin irrottelet sen jumissa olevan akselin öljyn ja ajan kanssa niin voit laittaa vanhat hyvällä hinnalla myyntiin.
      Yleensä niissä ei ole mitään muuta vikaa kuin toinen tai molemmat akselit vaan jumissa.
        Lentsu ei kai se sun TT ole punainen? semmonen on ainakin tonne katukuvaan ilmestynyt :)
          Nimenomaan.... :o)
            Tuli tuossa laitettua omat pyyhkijät kuntoon kun kuskinpuolen pyyhkijän kara oli totaalisen jumissa. Pieni hiepasu ja rasvat perään niin toimii taas kuin uutena. Tuli vaan sellanen ropleema tuon jälkeen, että kuskinpuolen sulka menee tuulilasista yli/ohi A-pilariin asti ehkä joku 5-10cm tms. yläpäästään. En oo tuota huomannu ainakaan ennen, mutta voi olla että ne on aina menny yli tuulilasista. Tuota kun ei auton sisältä näe/huomaa, että ne menisivät yli. Ainoastaan ulkopuolelta katottuna sen huomaa heti. Vaikka varren säätää niin alas kun mahdollista niin menee silti yli.
            Tuossa on Aero twin sulat ja molemmat on 53cm pitkät. Oiskohan tuohon vaihdettu nuo varretkin samalla kun sulat on muutettu twineiksi. Kuskin puolen varsi on 46cm varren päästä kiinnitysmutteriin mitattuna, vänkärin varsi on 54cm. Tuntuis siltä, että tuo kuskin varsi on liian pitkä ja tästä syystä sulka menee yli.
            Minkäs mittaset pyyhkijöiden varret ja sulat muilla TT:n omistajilla on? Ja meneekö samalla tavalla ohi?
              Tuli katottua tosta kuskinpuolen pyyhkijänvarresta varaosanumero, joka oli 8N1955407A. ETKAn mukaan tuo olis ihan alkuperänen ja oikea LHD drivers side varsi. Nyt kun tarkemmin katoin niin sulan kiinnityskohta menee juuri siihen kohtaan mihin tuulilasi loppuu, joten aivan sama minkä mittainen sulka olisi niin menisi ohi lasista. Eli varsi menee jostain kumman syystä liian pitkälle. Ideoita miksi näin?
              Ainoo mieleen tuleva syy olis, että "operating linkage" (8N1955327) eli vivustossa karaa/akselia liikuttava tanko olis liian lyhyt/pitkä, jollon liikerata ois isompi. Kuulostaa kyllä aika oudolta, että jos sinne ois vaihdettu tuo tanko uuteen vääränlaiseen. Ei viittis ruveta kolmatta kertaa (tod.näk. turhaan) purkamaan koko hommaa, että ton numeron kattois siitä.
              EDIT: Selvis tämäkin kun purin jälleen kerran. Oli koontivaiheessa mennyt karat ristiin. Kuskinpuolen pyyhkijässä kuuluu olla kara jossa on muutaman millin pidempi metalliuloke joka tulee tankoihin kiinni. Tästä syystä oli pidempi liike.
              Viimeksi muokannut Kotzi; 3.9.2011, 17:54.
                Vivuston vaihto Audi TT vm 2000
                Mullakin tuli vivusto tiensä päähän kun tukivarsi katkesi täysin. Syynä voi olla jumittunut akseli ja siitä halkeama. Ihan hyvin on toiminut muuten, mutta "löysä" kiinnitys on ollut kun enää vaan tosta yhdestä ruuvista kiinni.
                Eli menin ja tilasin Audi Airportista uudet vivustot Ruotsista (ilman moottoria, koska se on kunnossa) ja vaihdoin itse koko setin noin 60 minuutissa rivitalon pihalla.
                Vivuston hinta oli marmorilla 98 euroa. Sama vivusto olisi muuten maksanut purkaamosta 100 euroa ja se olisi ollut vivusto autosta jossa kilometrit 150000...
                Nyt toimii kuin unelma.
