A6 -94 soittimen vaihto
  • A6 -94 soittimen vaihto
    Autossa orkkis kasettisoitin joka on muutaman sentin leveämpi kuin normi DIN-soitin.
    Onko saatavilla suoraan sopivaa adapteri jolla tuon aukon saa muutettua kapeammaksi?
    Tämmösiä löysin. http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=202 , http://shop.modstep.fi/product_details.php?p=239
      Tilasin adapterin marmorilta 17e
        Uusi soitin asennettu paikalleen ja samalla loppui musiiikin tulviminen takakajareista. Tuossa autossa on joku "sound system" ja orkkis mankkaan tuli myös keltainen pienempi liitin, eli onkos tuon ikäisissä autoissa mahdollista olla alkuperäisenä joku erillinen vahvistin takakajareille?
        Viimeksi muokannut rocroc; 21.10.2009, 16:55.
          Aktiivitakapäähän siellä on.
            Olisiko neuvoja saako toimimaan Pioneerin kanssa?
              Laitetaas tänne kun tuli itelläkin ajankohtaiseksi.
              Eli vaihtelin tuossa Audiin Concert I paikalle Clarion FB289RBT soittimen. Noh eiku johdot vaan paikoilleen ja antenniadapteri kiinni. Soitin toimii, mutta eipä tule musiikkia takakaiuttimista.
              Mitenkähän sais tuon Aktiivitakapään taas soittelemaan. Hieman on Audissa nyt soundisysteemit tällähetkellä puolitehoilla. Aiemmin kaveri tosiaan epäili että subbariko mulla on autossa kun niin hyvin soi. Nyt ei sitä murhetta ole että luulisivat....
              Sitten toinen kysymys. Soittimen laitoin kiinni ja eikun radiota räpläämään sit kanavat tallensin ja eikun virta-avain pois lukosta ja takas. Kanavat oli muistissa. Mietin siinä että tämähän oli helppo kun ei tarvinnut johtoja vaihdella. No aamulla ei enää ollutkaan, että ilmeisesti soittimessa on joku pieni muisti, niin voisko joku kertoa että mitkä johdot sieltä pitikään vaihtaa päikseen, että saa kanavat säilymään.
              Tuohon ensimmäiseen kaipaisin kipeimmin vastausta kyllä...
                Itse vaihdoin joskus alkuperäisen tilalle pinohiiren soittimen. Samat ongelmat oli minulla.
                Eteen tulee tosiaan tavalliset kajaritason signaalit, mutta taka on linjalähtö.
                Itse katkoin RCA:t ja liitin abikoilla noihin auton johtoihin kiinni joten kuso alko kulkemaan oikein taas taakse. Ei todellakaan mikään HIFI asennus mutta toimii.
                Muisti hommaan mitä tulee niin keltaisen ja punaisen johdon paikkaa ku vaihtaa niin alkaa toimimaan.
                  Eli iskit nuo RCAt noihin: LF LR / RF RR johtoihin.
                  Miten laitoit punaset ja valkoset?
                  Eli LF=punainen vai valkoinen?
                  LR=valkoinen vai punainen?
                    Joo voi vittu, että nyt aika lahjakkaasti vituttaa.
                    Noh menin tuonne autoon istuskelemaan ja tuota soitinta kattelin, sitten mittailin virtamittarilla ja katoin tuon Clarionin ohjeesta tuota wiring diagrammia.
                    Eli tuosta liittimestä vaihdetaan allaolevan kuvan pinnit 7 ja 4 päikseen.
                    Connections for Block A - Power
                    1) N/A 3) N/A 5) +12v output Blue 7) Battery + Red
                    2) N/A 4) Ignition +12v Yellow 6) Illumination Orange 8) Ground Black
                    No siinä koitin noita pinnejä saada sieltä liittimestä ulos, ettei tarviis noita abikoita käyttää. Noh eihän se onnistunut ja sitten lopulta meni hermot ja pistin johdot poikki ja abikot väliin. Sitten testailin stereoita ja hyvin toimi. Ei siinä mitään jäi vähän harmittamaan tuo abikopatentti tuonne sisälle. Noh sitten noille RCA piuhoille ei enää luonto antanu periks tehä rytöpatenttia vaan sisälle ja nettiin ehtimään, että oisko tuohon valmista adapteria. No eikai siinä ku kuukle auki ja ettimään niin prkl heti ekana löytyy tämmönen kapistus:
                    Alkuperäinen kirjoittaja eBay
                    A harness adaptor lead allows you to install a car radio of your choice with out cutting any of the existing car wiring. This lead comes supplied with 2 RCA connections (as seen in the picture above) to connect to your unit. Please make sure that the unit you are fitting as at least 1 RCA pre-out if you intend to use this lead. An ISO version of this lead is also avalible from our shop.
                    Voi vittu että alko sylettämään. eBaysta laitoin tulemaan ja hintaa jäi alle 20€ postikuluineen. Samalla pistin tulemaan antenniadapterin, jossa on tuo antennisignaalin vahvistus samassa, ottaa 12v. Paripäivää ois vaan ollu ilman radiota niin ois saanu tuolla adapterilla suorilta toimimaan, eikä olis tarvinnu tuhota Audin alkuperäisiä johtosarjoja. Nyyh... :'(
                    Viimeksi muokannut valtsu; 8.2.2010, 19:58.
                      Toi antenni vahvistin voi olla hyvä homma.
                      Isellä huononi huomattavasti radion kuuluvuus (äänentaso) verrattuna cd:hen.
                        Tuohan ei ole vahvistin. Jokaisessa A4:sessa on vakiona antennivahvistin ainakin vasemman takaikkkunan alla, tai molempien takasivuikkunoitten alla jos auto on toimitettu OEM-radiolla.
                        Tuo palikka on pelkkä virransyöttöpalikka, joka työntää +12VDC keskikarvaan jolla se vakio antennivahvistin siellä takana saadaan vahvistamaan signaalia.
                          Noniin, hyötyä siis huimasti. Ei kannata kyl jättää ostamatta, kun on halpaa kuin saippua:
                          http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=150390345745
                          0,99£ tuo piuha ja 1,99£ postit.
                            Jeah! Tosin hyvin pelittää nytte. Takakajarit heräs eloon ja radiokin kuuluu nyt loistavasti! :D
                            Nappasin tuosta sinisestä johdosta, eli A5 kohdasta jos katsotte tuota ylläolevaa kuvaa, niin virrat tuolle antennivahvistimelle ja aktiivitakapäälle! Voin kertoa, että jos suunnittelette soittimen vaihtoa, niin tuo johtosarja kyllä säästää hermoja. Tosin tuostakin olisi joutunut nuo pinnit: A4 ja A7 laittamaan ristiin, mutta parempi tehdä se tuohon erilliseen johtosarjaan kun auton alkuperäisiin johtoihin.
                              Audi A6 C5: Alpinen soitin ja takakaiuttimet
                              Mulla on C5 korimallin A6 sedan ja on tällä hetkel soittimen vaihto vähä jäissä ku tuli tuo aktiivitakapää vastaa. Oon yrittäny ettiä vahvistinta mutta sitä en oo löytäny, mut takakaiuttimien johdot ei silti oo samassa ISO johto nipus missä on etukaiuttimien johdot. Etukaiutin ISO liittimessä on 4 vapaata pinni paikkaa johon varmaa jotenki sais nuo takakaiuttimien johdot kiinni.
                              Tässä kuva alkuperäisen soittimen kylessä olevasta kytkentäkaaviosta jos joku sais selitettyä mahdollisimma selkeesti mulle mitkä on mitäki.
                              http://img13.imageshack.us/i/20022010362.jpg/
