S3 vm.99 sähkölasit ei toimi
  • S3 vm.99 sähkölasit ei toimi
    Elikkäs tuli ostettua tuollainen 99 vuoden S3 vanhan A3:n tilalle. Autossa vikana tuo että edessä lasinnostimet eivät toimi kummallakaan puolella. Lasinnostimien katkaisijoissakaan ei pala valot kummallakaan puolella. Vaikuttaisi sulake vialta mutta tarkastin kojetaulussa kuskin päädyssä olevat sulakkeet ja kaikki vaikuttivat ehjiltä. Edellinen omistaja kertoi että oli subwooferin vahvistimen johtoja asentaessa saanut aikaan pienen kipinä shown ja sen jälkeen lasinnostimet lakkasivat toimimasta. Onko kenelläkään tietoa missä tuo lasinnostimien sulake sijaitsee vai voisiko kyseessä olla rikkinäinen rele tai jokin muu vika??? Harmittaa vaan kun noita laseja ei saa auki, luonnollisesti :) Kiitos kaikille vastauksista!
    http://www.ffp.fi/index.php?mid=2&pid=164
    Tuolta ohjeet ovipahvin irroitukseen, yleismittari käteen ja mittaat tuleeko moottorille virtaa. Syypäänä voi myös olla rikkinäiset nostimet joista löytyy haulla paljon tietoa (A3/A6:ssä sama ongelma).
      Tuntuu vaan hassulta että molemmat nostimet olisi samallä kärvähtänyt ja sen takia lasinnostimien napeissa eivät valotkaan enää palaisi. Syy voi ilmeisesti olla myös tuossa kuskin puolen sähkölasien katkaisijassa? Se voisi vissiin myös aiheuttaa sen että hanttimiehen lasikaan ei toimi?
        koelaudan sisällä n.ratin kohdalla on luultavasti automaatti sulakkeet nostimille.
        tarkistaisin itse nämä,ne on noin 10mm paksuja kantikkaita ja noin 40 mm p.
        ainakin -00 a6.
          Joo kaveri keneltä auton ostin puhelikin että kojetaulun sisällä voisi olla sulakkeita jotka koskisivat sähkölaseja. Täytyypi tutkia tarkemmin!
