Elikkäs tuli ostettua tuollainen 99 vuoden S3 vanhan A3:n tilalle. Autossa vikana tuo että edessä lasinnostimet eivät toimi kummallakaan puolella. Lasinnostimien katkaisijoissakaan ei pala valot kummallakaan puolella. Vaikuttaisi sulake vialta mutta tarkastin kojetaulussa kuskin päädyssä olevat sulakkeet ja kaikki vaikuttivat ehjiltä. Edellinen omistaja kertoi että oli subwooferin vahvistimen johtoja asentaessa saanut aikaan pienen kipinä shown ja sen jälkeen lasinnostimet lakkasivat toimimasta. Onko kenelläkään tietoa missä tuo lasinnostimien sulake sijaitsee vai voisiko kyseessä olla rikkinäinen rele tai jokin muu vika??? Harmittaa vaan kun noita laseja ei saa auki, luonnollisesti :) Kiitos kaikille vastauksista!
S3 vm.99 sähkölasit ei toimi
http://www.ffp.fi/index.php?mid=2&pid=164
Tuolta ohjeet ovipahvin irroitukseen, yleismittari käteen ja mittaat tuleeko moottorille virtaa. Syypäänä voi myös olla rikkinäiset nostimet joista löytyy haulla paljon tietoa (A3/A6:ssä sama ongelma).
Tuntuu vaan hassulta että molemmat nostimet olisi samallä kärvähtänyt ja sen takia lasinnostimien napeissa eivät valotkaan enää palaisi. Syy voi ilmeisesti olla myös tuossa kuskin puolen sähkölasien katkaisijassa? Se voisi vissiin myös aiheuttaa sen että hanttimiehen lasikaan ei toimi?
