RS6 mittaristovalaistuksen ohjelmoiminen
  • RS6 mittaristovalaistuksen ohjelmoiminen
    Vm 05 RS6:sta täytyisi koodata - mikäli mahdollista - mittariston valaistusta uusiksi. Nyt mittariston lukemat ovat koko ajan valaistu, mutta viisarien valot palavat valoisuustunnistimen ohjaamana. Toiminto on ärsyttävä, koska puolihämärässä viisarit syttyvät ja sammuvat ja päivällä ne eivät pala ollenkaan. Päivällä ei kunnolla näe esimerkiksi jäljellä olevaa polttoainemäärää.
    Viisarit tulisi saada palamaan koko ajan, valoisuudesta riippumatta. Miten? En löytänyt openobd.org:sta ratkaisua.
    Viimeksi muokannut sallinen; 13.10.2009, 00:57.
    Erikoinen vika tai ominaisuus, en ole omassani havainnut vastaavaa. Tosin mulla on ns suomiauto, jossa on valomuisti, eli ne mittarivalot palavat mielestäni aina, ja kaikissa valaistusoloissa olen nähnyt bensamittarin.
      Mulla on -05 kans, eikä mitään ongelmaa nähdä viisari päivänvalossa vaikka mittariston valot olisivat minimissä, mullakin ns suomiauto joten valomuistilla tääkin. Vanhempi ilman valomuistia omaa saman mittariston ja siinä näkyi viisari päivänvalossa hyvin selvästi ilman valoja.
      Ettei olisi joku vaihdettu mittaristo, vai mistäköhän auto on kotoisin?
      Koodauksesta en osaa sanoa, ei ole missään tullut vastaan että tuollainen olisi edes olemassa :(
        Kyllä tuon pystyy muuttamaan ihan tavan aanelosessakin. Tuommosen pätkän näin äkkiseltään löysin tuolta rosstech:in sivuilta tuosta koodaamisesta, nämä siis a4:lle: There are four lighting modes:
        Mode 0: Nothing lit until ext. light on
        Mode 1: Pointers lit all the time
        Mode 2: Scales lit all the time
        Mode 3: Pointers and Scales lit all the time
        Mode is changed in Adapation Channel 19. Standard value should be 11000 (or something close). The first (left-most) digit is the lighting mode.
          Aanelkussa (B6) voi olla eri elektroniikan ohjainyksikkö, siinä se tod.näk. onnistuukin kuten Sakari kirjoitti. A6/RS6 voi olla että on eri (esim. vanhempi) yksikkö ja homma pitäisi hoitaa eritavalla..
            Ehkä sitten vain marmorille ja nyrkki tiskiin, että koodatkaa päälle. Ensimmäinen vastaus voi tosin olla, että ei ole mahdollista eikä koskaan kuultukaan moisesta, mutta sehän ei merkkihuollossa käy vastaukseksi. Siksi siis nyrkkiä pöytään.
              Tuota Sakarin ehdottamaakin kokeilin (taisi olla jopa sama kanava), mutta en saanut mitään muutosta aikaan, oletusarvo oli 3. Luonnollista sikäli, kun valomuisti on.
              Viimeksi muokannut sallinen; 15.10.2009, 17:51.
                Pahoittelut sekavuudesta heti alkuun.
                Seuraavia asioita jäänyt jostain mieleen: eli autoissa jossa on valonmäärän tunnistin (yleensä himmentyvän taustapeilin yhteydessä). Ja valoautomatiikan kanssa (DRL -> ajovalot automaattisesti) mittariston pitisi pystyä koodaamaan "tunneli" toiminnolle. jolloin mittariston valot palaisivat.
                Mikäli tätä DRL -> ajovalot automatiikkaa ei ole. Mittari menee pimeäksi silloin, kun tunnistin on sitä mieltä, että ajovaloja tarvittaisiin.
                Näissä missä ei ole kumpaakaan, toimisi tuo aiemmin mainittu koodaus. Kaipa se toimii jotenkin taustalla näissä muissakin toiminnoissa..
                Lähtisin etsimään koodausta ehkä siis peilistä/tunnistimesta (sen ohjaimesta).
                Toivottavasti tämä nyt ei pakkaa sekoittanut. (ampukaa alas jos olen aivan pihalla)
                  Audi-portal on mainio paikka koodien etsimiseen ja löytyy sieltä muutakin tietoa, toimintakuvauksia, modulien sijainti ym.
                  http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_10874.html#1
                  En tiedä käykö ylläoleva juuri RS6:een mutta jos tämänhetkinen koodi vastaa mittariston valojen nykyistä toimintaa niin ei kun vaan kokeilemaan.
                    Olipa muuten hyödyllinen sivusto! Tuota olisin kaivannut jo monesti aiemminkin.
