Takapenkin sisävalot?
  • Takapenkin sisävalot?
    Mikähän mahtaisi olla ongelma kun takavalopaneelissa ei "iso valo" toimi ollenkaan ja katkaisijasta ei tapahdu mitään? Laidoilla olevat pienet spotit kyllä toimivat omista katkaisijoistaan ja myös oven avautuessa...Onko vika tässä tapauksessa ainoastaan siinä keskimmäisessä keinukatkaisijassa? Voiko asialle tehdä jotain vai onko metsästettävä koko paneeli kattoon?
    Hassu juttu, itse justiin alkuviikosta mietin samaa. Tosin itsellä toimii siten, että mikään valo ei syty paneelissa, kun oven aukaisee. Laidoilla olevat spotit kyllä syttyvät omista katkaisimistaan, mutta keskimmäinen pysyy pimeänä. Irrotin lopulta paneelin ja vaihdoin polttimon sekä putsailin sitä Forten elektroniikkaspraylla. Laitoin takaisin ja hetken aikaa toimi, mutta seuraavana aamuna taas valot pimeänä. Tiedä sitten mikä tuota vaivaa...
      Taitaa joku kohta minkä ei pitäisi ottaa runkoon tuosta koko setistä.
        Putsasin eilen vielä koko kytkimen ja annoin aineitten muhia kunnolla. Tänään on toiminut koko päivän ihan ok.
          Mulla vastaava riesa, taaemmat kattovalot toimivat satunnaisesti, useimmiten eivät. Jalkatilan valot syttyvät takaovea avattaessa kyllä, ja lukuvalot aktivoituvat kytkimellään. Näyttäis olevan yleisempää kuin kuvittelin :)
            Elikkä kun lokakuussa putsailin, niin lakkasi noin viikossa taas toimimasta. Tänään sain taas aikaiseksi tutkia asiaa, ja huomasin, että kun valoyksikön virtaliittimen pinnejä vähän käänteli, niin rupesi ottamaan kontaktia paremmin ja ainakin toistaiseksi taas toimii. Katotaan kuinka kauan.
