Ok. Minun moka. Eli autossa on siis kaksi antennia radiota varten?
Sekään ei tunnu kuuluvan kuin kahden kanavan voimin..
Miten tarkistan nuo peilin vastukset? Millä peili lähtee irti?
Ei muuta ku peili toiseen ääriasentoon että saa jotaki kuoren ja lasin väliin ja varovasti kampeemalla lähtee irti, voi olla lujas. 99% varmuudella vastus hajalla. Oon kans omaani toisen vaihtanu.
Motonetin peilin lasit ovat ihan OK ja toimivaa tavaraa, tosin kuskin puolelle ei ole saatavilla asfääristä laajakulmapeiliä kun lähes kaikissa on alkuperäisenä.
Peilin lasi lähtee helpoiten irti kääntämällä peilin säätö niin ylös kuin mahdollista. Sen jälkeen pahvi peilin rungon ja lasin väliin suojaamaan peiliä ja leveällä lastalla / ruuvimeisselillä kampeamalla peilin lasi irti. Suurella todennäköisyydellä vanha halkeaa irrottaessa vaikka miten olisi varovainen. Uusi menee paikalleen painamalla.
Tilasin Motonetistä vasemman sivupeilin mallia 2000->
Olitte oikeassa; vanha peili tosiaan hajoaa ja jälleen kerran vaihto-osa on väärä. Alla kuva molemmista. Osaako joku sanoa, mikä tässä meni pieleen?
Autoni siis -99 Facelift, mutta tilasin varmuudeksi 2000, etteivät laita pre-faceliftin peiliä. Tuli silti väärä. B6 Peili?
Motonetin tuotekoodi 46-3445
Vaihdoin tänään motonetin peliin (vasen) tietämättä tästä viestiketjusta. On virhersävyinen ja meni kiinni Plug-In ja kaikki pelaa. Auto on siis A8-95. Vanha peili lähti ehjänä irti siten, että ensin ääriasentoon näyttämään alas ja sitten vain vetäisin ylälaidasta (jää silloin ilmeisesti isompi tarttuma-ala?) oikeasta nurkasta lähtien ja peili irtosi todella nöyrästi. Sitten johdot irti vanhasta ja uusi kiinni niin koko juttu oli ohi 2:ssa minuutissa! Peili vastaa täydellisesti vanhaa ja sopi erinomaisesti viher-sävynkin puolesta. Lisäksi siinä on kuolleen kulman taitos kuten alkuperäisessäkin oli. Minullakin on pieni peili pelkääjän puolella joten sen olevan koko A-sarjassa sama. Motonetin tuotekoodi 46-2792 ja maksoi vain 29,-. Pakkauksessa oli merkinnät muista A-sarjoista. Peili näyttää kovin chocoeye:n kuvan ylemmältä peililtä.
Näyttää sopivan (Audi):
A8 94->02, Peilin lasiosa vasen sähkösäätö+lämpö
A6-I ->97 Peilin lasiosa vasen sähkösäätö+lämpö [1995->1997]
A4 ->1.99 Vasen peilin lasiosa sähkösäätö+lämpö [1995->1999]
A3 ->00 Peilin lasiosa vasen sähkösäätö+lämpö [1996->2000]
Facelift B5:een menee etkan mukaan samat kuin C5:een, niitä ei motonetista saa. Pitäisi tuohon kutoseenkin vaihtaa molemmat kun ovat ruskettuneeet ajan myötä.
Ilmeisesti tuontiautoissa on sitten erilaset peilit.
No ihan varmaan tekevät meille erilaisia peilejä tänne suomiautoihin...
