esp:n valo syttyi eikä sammu
  • esp:n valo syttyi eikä sammu
    Tein rivakamman kiihdytyksen ja esp:n valo syttyi eikä lähde pois. Antaa vikakoodit 16486 ja 01314. Ilmanmäärämittari on uusittu pari viikkoa sitten ja imuvuotoja ei ole. Kaikki liittimet konehuoneesta käyty läpi ja sulakkeet tarkistettu. En ole löytänyt vastaavaa vikaa keltään. Auto toimii moitteettomasti, kaikki vedot tallella, ei nyintää tai pätkimistä. Jos joltain löytyisi vinkkejä vian selvittämiseen.
    autoni on -00 s3
    moottori on apy
    Viimeksi muokannut kössi85; 8.10.2009, 21:29.
    Kokeile ainakin näin alkuunsa, että kaikki sulaakkeet on sulaketaulussa kunnolla paikoillaan ja nollaa/tyhjennä vikakoodit. Oma vastaava S3 teki kerran pari saman.
    Edit: Toimiiko neliveto?
      Mulla myös ilmeni audissani sama vika mutta vedot hävis. Ja katsottiin laakkosella vikakoodit ja siellä ilmeni että tyhjäkäynnin joku pakokaasuanturi oli rikki. Se pakokaasunanturi vaihdettiin ja sen jälkeen ei ole moista vikaa ollut.. mut aika jännä homma kun sulla on kuiteski vedot tallella.
        Käyn huomenissa nuo sulakkeet vielä läpi. Kaikki neljä kulmaa vetää. Niin tarkoittiko Make tuota lambda anturia. Sen uusin myös pari viikkoa sitten. Kun nollaan kaikki vikakoodit ja käynnistän auton ne palaavat samantien takaisin.
        Eikö tuo 01314 koodi tarkoita sitä ettei ole yhteyttä moottorinohjausyksikköön, eihän auton pitäisi oikeen kunnolla toimia sillon?
          Ekan kerran aikanaan, kun itselle kävi noin, niin teki juuri sen, että ei saanut testerillä yhteyttä ollenkaan ohjainlaitteeseen. Ilmeisesti jokin sulake oli irronnut, koska sulakkeiden painelun jälkeen lähti pelaamaan ja esp-valo sammui.
            Sulakkeet on ok! Kattelin lukijalla että toiselta lambdalta, mikä on kattien jälkeen ei saa mitään arvoja, jos siinä olisi vika. Ja eiköhän tuo selviä aikanaan. Niin ja olen vielä väärällä aihealueella asiani kanssa!!
            kiitos kuitenkin avusta...
              Se tais olla se lanbda anturi. Mullakin se herjas sitä moottoriohjausyksikköö ja tyhjäkäynnin anturia. Onneks se autonmyyjä makso sen.. olihan tuolla hintaa.. 200egee. Vaikka se oli joku 15 cm pitkä johdon pätkä :D. Saattaa myös olla ohjausyksikkö rikki. Ja se maksaa aika paljo..
                Ilmanmäärämittari vaihdettu ja viat hävisi. Tuo mittari meni takuuseen.
