Peilin ulkovalaistuksen jälkiasennusta (Golf V)
    Nyt kun alkaa tuo pimeys olla jo siirtymässä jälleen sinne ahdistavan puolelle, alkaa kaipaamaan valoa.
    Tuossa omassa Golfissa (5-koppainen) ei ole valmiina oikeastaan minkäänlaisia valoja ovissa tai kynnyksissä. Olisi ihan kiva nähdä kuralammikko ennen kuin siihen jalan laskee vaikka autosta ulos astuttaessa.
    Ovien varoitusvalot saa valko/punaisiksi valaiseviksi Jettan osilla (Golf 5:seen on virallisesti saatavilla vain heijastimet!), mutta peilin ulkovalaistus vasta tuo sen kaivatun valon.
    Alkuperäinen lisävarustus vaatisi kokonaan uuden peilin, joten sen voi unohtaa. Kikkakolme retro-fit on olemassa, jossa lainataan nerokkaasti Skoda Superbin valaistusosia. Superbissa on käytössä ~samat peilit kuin Golfissa ja valoratkaisu on toteutettu näppärästi alamuoviin lisätyllä ledimoduulilla. Tarkoittaa siis sitä, että Golfin valottomaan peiliin saa lisättyä valon vaihtamalla tuon alamuovin Superbin ledilliseen muoviin + lediin. http://www.team-dezent.at/anleitunge...eleuchtung.pdf
    Muuten näppärää, mutta itse ledimoduuli maksaa vähintään ~80e/kpl. Reiällinen alamuoviosa maksaa vissiin ~10-20e/kpl, mutta vanhaan muoviinkin voi toki jyrsiä itse reiän ledille. Yhteensä siis haukkaa ~200e, Suomesta toki reilusti enemmän. Ebay-tarjontaa tai tarjontaa ylipäänsä orkkisosille ei kauheasti ole. Tepon kautta ehkä? Teppo?
    Koska tuo ledimoduuli on vaan sellainen parin SMD-ledin lätkä koteloituna, tuo +80e/kpl tuntuu semiryöstöltä. Periaatteessahan tuollaisen tekisi helposti edullisesti itsekin. Lisää kuvia
    Ideoita toteutustavasta?
    Syöttö tulee ovimoduulin vartavasten olevilta nastoilta, joten virrankestosta ei varsinaisesti tietoa. Valotehoa pitää olla, mutta ei siis uskalla ihan överiksi vetää. Peilikotelossa ei kauheasti korkeussuunnassa ole tilaa, joten pitäisi olla aika slim-mallia itse valaisimen asennus.
    Periaatteesta hoituisi esim. tälläisellä tai tälläisellä, kunhan vain onnistuisi koteloimaan/valamaan vesitiiviiksi. Tai sitten vain kirkkaita erillisiä ledejä porattuihin reikiin, mutta valokeila jää niillä helposti turhan kapeaksi.
    Viimeksi muokannut jasso; 6.10.2009, 17:06.
    Mitenhän nuo Superbin osat soveltuu B5 koppaiseen A4:een..
    Eipä minulla tule uusia ideoita, kotelointi varmasti se isoin ongelma ja sitten tuo muu elektroniikka väliin millä tasata jännitteen vaihtelut, jos suoraan pistää ledejä. Ledeihin on saatavilla erikseen siistejä linssejä, jotka asennetaan porattuihin reikiin ja ledi siihen sitten kiinni. Löytyy esim. elfasta. Itse noita ostin, kun pitäisi sisätiloihin pistää parit ledit, niin saa siistimmän näköiset asennukset, kuin vain ledi reiässä.
      Tuon ledimoduulin uskoisi modaavan aika moneenkin peiliin. Olisi vain vähän halvempi, niin ei haittaisi niin vaikka ei onnistuisikaan.
        Noita taitaa olla aika vähän kolariautoissakin, että saisi käytettyjä halvemmalla.
          Liian uuden mallin osa, että löytyisi käytettyjä.
            Miten olisi tuollainen yleismallin modi?
            http://www.amiarts.de/anleitung/umfeld/index.htm
