Terve vaan kaikille! Sellainen ongelma olisi että vuosimallia 2000 olevan S3:n ilmastointi reistailee. Eli ei puhalla lainkaan kylmää muuta kuin Lo-tilassa. Eli jos pyynniksi laittaa vaikka +20C niin silti se puhaltaa lämmintä. Sitten joku osa en tiedä mikä, mutta liittyy kuitenkin ilmastointiin, niin pitää ääntä keskikonsolin takaa. Samanlainen ääni kun sammuttaa ilmastoinnin niin siellä joku luukku jostain menee kiinni. Mutta ilmastoinnin ollessa päällä tuota ääntä kuuluu kokoajan. Luulin jo ratkaisseen ongelmani kun oli keskikonsoli auki ja katsoin sitä lämpötilanhaistelijaa niin siinä oli sellainen 1 kuutio pölyä päällä. Mutta eipä auttanut sen putsaus. Niin ja tuo sirisevä ääni tulee vasta kun moottori on lämmennyt. Toivottavasti ei ole liian vaikeasti selitetty.
S3 Ilmastointi reistailee
Ilmastointi huollettu oston yhteydessä tai niin liike sanoi kun sen ostin, eli heinäkuussa. Oletettavasti kylmäainetta on ja eikös tuokin viittaa siihen että kylmäainetta on kun kerran Lo-tilassa puhaltaa kylmää. Vikakoodeja ei pystynyt lukemaan kun heitti VAG COM:lla errorin "Too many connection"...mitenkäs muuten, pystyykö tuota kylmäaineen määrää itse tarkistamaan jostain? Asiaa tarkemmin tutkittuani, huomasin että ääni tuleekin apumiehen puolelta jalkatilasta/hanskalokeron takaa. Ja se on juurikin tuo moottoritoiminen läppä mikä siellä surraa koko ajan.
Tuolta uusi ajuri, niin pääset pudottamaan latenssiaikaa laitehallinnasta ja saat ilmastointikoodit luettua. http://www.obdmaailma.com/viewtopic.php?t=3
