Ei käynnisty, A4 1.8t -97
  • Ei käynnisty, A4 1.8t -97
    audi a4 1.8t -97 ekalla käynnistyksellä vähän hörahti ja sammui sen jälkeen ei yritäkkään. sulakkeet kunnossa. mistä löydän ton bensapunpun releen? ton hörähdyksen jälkeen starttaus kuulosti välistä kuin ei olisi ollut kunnolla puristuksia vaikka oli. johtuuko toi venttiilie liimautumisesta? silloinhan siellä voisi olla tulpat kai märkänä. auttaisko tohon se kaasu pohjassa starttaaminen mistä luin täältä foorumilta.
    kiitos etukäteen.
    Kyllähän tuo saattaa olla sama ongelma mihin itsekin törmäsin V6 30V:n kanssa.
    Voiko autossa sitten tulppien kastuminen aiheuttaa mopoefektin?
    Joko starttailet vaan, niin kyllä se siitä. Tai käytät tulpat irti, kun se ei maksa mitään.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=k%E4ynnisty
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=akku
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=43044
      pitkän starttauksen jälkeen kun kaasu oli pohjassa alkoi vähitellen herään... pitkään teki vielä sit put put put put put ennen kuin pysy käynnissä mutta kyllä se on ollut tuo tulppien kastelu vian syy... nyt taas vaihteeksi pelaa... yllättävän hyvin on pelannut muuten ettei ole ollut mitään vikaa... koputtaa puuta....
        Oma 1.8T teki saman tempun vuosi sitten pesun jälkeen (ei moottorin pesun kuitenkaan ;), piti veivata _todella_ pitkään käyntiin, just mainitsemallasi tavalla. Hiljalleen alkoi herätä, ja lopulta alkoi ottaa kierroksia ja pysyä käynnissä. Sen jälkeen ei mitään ongelmaa.
        E: Nyt kun nuo linkit katselin läpi, niin samasta ongelmasta kyse. Eli kylmänä sammutettu (siirsin autoa pari metriä ennen pesua).
        Viimeksi muokannut alpi; 2.10.2009, 19:24.
