Eli tuo audin autocheck näyttää aina välillä punaista huutomerkkiä, tämä tapahtuu silloin kun kääntelee rattia voimakkaasti laidasta laitaan(siis kuin ajelisi slalomia). Mitähän auto yrittää kertoa? ei ole ohjekirjaa nii ei voi tarkistaa itse.
AutoCheck:in varoitus valo?
Lievästi aiheeseen liittyen:
Asensin eilen "uuden" S6:n mittariston autooni ja autocheck sydeemiin ilmestyi uusi varoitusvalo.
Keltainen, jossa ympyrän sisällä km/h. Tulee siis vain, jos tökkäsee siitä kellon rukkausnapista sen koko varoitusvalo-shown käyntiin.
Tietääkö joku, mitähän tuo varoitus meinaa? S4:n alkuperäisessä auto-check -systeemissä tuota herjavaloa ei ollut, joten eipä siitä käyttöohjekirjassakaan mitään mainintaa ole...
Tulee tauluun, jos ajaa ylinopeutta??? :)
Voi hyvinkin olla juuri ylinopeudesta ilmoittava merkkivalo. Eikös ainakin Saudi mallissa ole jokin piippari, kun vauhti menee yli 120kmh. Mittariston takaa, jos valitsee kieleksi "mikä se sitten Saudi-malleissa on", niin voisi hyvinkin vilkutella tuota valoa. Puhdasta arvausta.
shemeikka
sepä se..omassani autocheck vilkuttelee myös omiaan ja pitää mm.bremslichtin kokoajan palamassa syyttä,mutta km/h varoitus on juuri arvelemanne piipittäjä jonka voi asentaa painamalla kyseistä autocheckin kierrättävää namiskaa haluamansa katto nopeuden kohdilla ja ylityksessä checki herjaa tutulla piipillä joka aina osuu jostain syystä hermosäikeisiin...
erga
Jos piippaus ottaa aivoon, niin tuon kyseisen varoituksen saa kytkettyä pois pitämällä check namiskaa pohjassa 5 sekkaa minkä jälkeen tulee km/h symbolin päälle viiva.
[Edit: Lukihäriö]
Minulla on kaksi nopeusvaroitusta. Toinen on "kiinteä" eli aina päällä ja sen voi asettaa parkissa, toinen taas "sessiokohtainen" jonka saa päälle muistaakseni yli 5 km/h jälkeen.
En nyt tarkalleen muista miten tuota kakkosrajoitinta säädettiin, mutta sinne siis saa myös sellaisen jos haluaa.
Ainaski A6:ssa hälytys 1 aktivoidaan kellon nupista (vasen) ja kun asetettu nopeus ylittyy 10 km/h piippaa ja hälyytys poistuu kun virta katkaistaan tai painetaan ko. namiskasta yli 5sek. Sit se 2 "kiinteä" aktivoituu virta pois painetaan kellon namiskasta ja säädetään nopeus ajotietokoneen keinuvivusta ja sen saa pois ajotietokoneen reset napista virran ollessa pois.
Karimix
Terve. Nyt menee hermot nopeushälytykseen. Voisiko joku kertoa tarkat ohjeet miten kakkoshälyn saa todella pois! Ei onnistu yllä olevalla ohjeella. Ykköshäly poistuu tuolla 5 sekunnin painamisella mutta kakkonen on ja pysyy 65 km/h:ssa. Kiitos.
nopeuden poisto muistista: Paina tarkastusnuppia lyhyesti virran ollessa katkaistuna. Näyttö valaistuu, (ilmeisesti matkamittarin) paina tarkastusnuppia uudestaan 2 sek. ajan. --näyttöön tulee muistissa oleva ajonopeus. Paina sitten ajotietokoneen reset nappia(viiksestä) , kunnes näkyviin tulee yliviivattu varoitus symboli.
tämä kopsattu ohjekirjasta.......
Karimix
