transistoria vailla
  • transistoria vailla
    Korjailen tuossa vakionopeussäädintä, mutta ongelmana on uuden transisorin saatavuus. Komponentti on tyyppiä PD535H . Mistähän tuota kannattaisi kysellä kun normi komponenttimyyjiltä sitä ei tunnu olevan varastoissaan. Antakaapas vinkkejä.
    Eipä kerro esimerkiksi alldatasheet.com tuosta transistorista mitään. Jos sen datalehden kuitenkin löydät, niin Farnellin sivuilla on hyvä haku, josta voi etsiä vastaavaa.
    Jos transistori on kytkinkäytössä, eli sillä ohjataan esimerkiksi pumppua tai pumpun magneettiventtiiliä, voit laittaa siihen melkein minkä tahansa oikeanlaisen (PNP/NPN) transistorin, jonka jännite- ja virta-arvot ovat riittävät.
      multa löytyy noita 90 luvun ohjauspurkkeja pari kappaletta, yhdessä on ainakin jotain piirivikaa. Voisin katsoa olisiko niissä jossain sopivaa transistori tai mahdollisesti tuota mainitsemaasi.
      Mutta niinkun pasi sanoin sen voi korvata mahdollisesti vain vastaavalla sopivalla, en ole itse enempää noita purkeja katsellut että mitä mikäkin sielä tekee.
        Ei kyllä tuon numeroisia noista omistani löytyä nyt 5 alkuisia oli mutta melkeen kaikissa oli aina eri numerosarja.
        Jollekin elektroniikka gurulle kun sen boksin veisit niin voisi löytää siihen korvaavan transistorin, voisihan siihen kokeilla jotain yleistä saman koteloista kun tietäsi edes onko se PNP/NPN tyyppiä.
          Transistorin kunnon voi lähes varmasti tutkia myös diodi-testerillä. Käydään transistorin kaikki pinnit läpi mittarin johtoja vaihdellen . Joka pinnin pitää jossain asennossa johtaa , mutta eivät saa olla oikosulussa. Jostain löytyy kohta, missä toista johtoa siirtämällä toiseen pinniin (toisen johdon pysyessä samassa pinnissä) transistori johtaa. Nyt , jos tiedetään kotelotyyppi ja on käytettävissä tunnettu transistori, voidaan vertaamalla päätellä onko kyseessä NPN- vai PNP-transistori. Kyseiset transistorit toimivat samalla tavalla paitsi jännitteen napaisuus pitää vaihtaa (tässä siis mittarin johdot). Darlington-transistoreita ei voi korvata tavallisilla transistoreilla. Darlington sisältää kaksi transistoria, siihen tulevat ulkoiset jännitteet ovat erilaisia.
          Todettakoon vielä, että esim. japanilaiset käyttävät lyhenteitä transistoreiden merkinnöissä esim. 2SD1223 voidaan merkitä vain D1223 samoin esim. 2SC1844 merkitään C1844.
