A4 b5 hälytin
  • A4 b5 hälytin
    Eli pitäs saada häly pois kokonaan kun yksinään hälyyttelee ei auta vaikka ottaa sisätilan tunnistimet pois päältä(se nappi b pilarissa) eli osaako joku sanoa mikä ois hälyn sulake että vois napata sen pois ennen ku naapureilta menee hermot totaalisesti..
    Tai antaa muuta neuvoa mitä tehdä, ilmeisesti menee häly päälle vaik pistää avaimella ovesta ovet lukkoo tai ainakin tässä yksilössä menee..
    Niin ja jos jotenkin vaikuttaa asiaan niin auto vm. 97 s-line varustelu ja 2.8 v6.
    Kiitos jo etukäteen!
    Vikakoodit lukaisemalla käsittääkseni näkee mistä häly on aiheutunut.
    Myöskin temppuileva ovikytkin jättää jälkeensä vikakoodin ovien lukituksen/avauksen yhteydessä.
      Njoo pitää käyä noi vika koodit lukemassa että saa vian selville mutta olin tämmöstä hätä ratkasua etsimässä sillai että saisko hälyn pois jollain sulakkeella/liittimen irroittamisella vai pitääkö ottaa vaa kylmästi akun kenkää irti..?
        Pystyykö hälyttimen merkkiääntä vaihtamaan mitenkään kun auton lukitsee ja aukaisee niin kuuluu aika ärsyttävä piippaus? Vaikka semmoseen vähän sievempään niinku uudemmissa autoissa :) Autossa luultavasti alkuperäinen hälytin koska konehuoneessa on semmonen aika hyvän kokoinen laatikko. Siis meinaan että onko näissä niitä äänivaihtoehtoja? Voin laittaa kuvanki siitä pötikästä.
        http://s658.photobucket.com/albums/u...7.jpg&newest=1
        http://s658.photobucket.com/albums/u...8.jpg&newest=1
        Viimeksi muokannut bonus; 28.11.2009, 15:27.
          Alkuperäisen hälyttimen osalta seuraavasti:
          Alkuperäinen kirjoittaja Ross-Tech.com
          35-Central Locks: -- KWP-1281
          VAG-COM Works fine (note: pre-'97 A4's may not have this module).
          Recode locking options
          [Select]
          [35 - Cent. Locks]
          [Recode - 07]
          Enter the coding below
          [Do It!]
          Write down the existing coding for future reference.
          A4 pre-1998 with Delta radio and anti-theft system
          Standard Coding: 03468
          A4 pre-1998 with Delta radio, anti-theft system and keyless entry
          Standard Coding: 12172
          A4 1998+ with Concert/Symphony radio and anti-theft system
          Standard Coding: 03340
          S4, A4 1998+ with Concert/Symphony radio, anti-theft system and keyless entry
          Standard Coding: 16140
          Add the following options to your coding number:
          +64 Windows up, sunroof close, and windows down with remote.
          -04 One touch unlock of all 4 doors and trunk
          -1024 Remove horn honk when arming
          +32 Auto lock/unlock of doors (Doors lock at 15 mph and unlock when key is removed)
          So, if you want to have a 1999 A4 with Concert radio and anti-theft system and keyless entry, and you want to add window control with the remote along with auto-lock, then:
          add 03340+64+32= 03436
            Eipä taida olla alkuperäinen ku ei saanu koodaamalla pois. No eipä tuossa kapulassa oo audi merkistä tietoakaan, luulis alkuperäisessä varmaan olevan.
            Tuossa kapulasta pari kuvaa: takakannessa lukee GT
            http://s658.photobucket.com/albums/u...0.jpg&newest=1
            Ei kellään sattuis olemaan samanlaista?
              Noniin hälytin/kauko-ohjattu keskuslukitus paljastui joksiki jumaleissonin GT Auto alarmiksi. Ja on manuaalit ja muut tiedot aika kortilla. Mikä johto se pitää katkasta että saa tuon raivostuttavan piippauksen pois? :)
                Alkuperäinen kirjoittaja p0ks Näytä viesti
                Onko itsestään huutelevaan hälyttimeen löytynyt jotain ratkaisua?
                Itsellä samaa vikaa. Uskon, että itsellä tuon kylläkin aiheuttaa päälle menevä sisätilanlämmitin, jolloin sisätilanhäly luulee jotain epäilyttävää tapahtuvan.
                En ole vielä ehtinyt tutkia, vaikuttaisiko asiaan jos otan sisätilantunnistimet pois päältä. Tuo on jo tehty, mutta täytyy tutkia miten se vaikuttaa asiaan.
                Onko muilla ilmennyt samanlaista? Minkälainen ratkaisu on auttanut asiaan?
                  Jos on ihan alkuperäinen häly, niin tutkan herkkyyttä saa vcds:llä säädettyä.
                  Ohjeita löytyy haulla.
                    heii velipojalla on aivan sama hälytin autossaan ja siinä ei toimi mikään kun joku on käynyt vääntelemässä tuon laatikon päädyssä olevan luukun alla olevia katkaisijoita vääriin asentoihin, voisiko joku ottaa kuvan niistä missä asennoissa kuuluisi olla ?
