Moottorin lämpötilan valo vilkkuu?
  • Moottorin lämpötilan valo vilkkuu?
    Sellainen kysymys, että minkä takia kun käännät autoa nopeesti oikealle ja joskus vasemmalle niin syttyy vilkkumaan moottorin lämpötilan valo. Se vilkkuu aina muutaman kerran???
    Nestettä varmaankin on tarpeeksi?
      Samaa valoa tosiaan käytetään paisuntasäiliön nestepinnan varoitusvalona.
        Nesteet on tarkistettu ja ne on OK.
          Jos saat tuon hälyn melko luotettavasti toistettua, niin tuon nestepinnan anturin toiminnan voinee testata samalla tavalla kuin esim. 20v turboissa. Eli sähköliitin irti anturista ja kokeilemaan tilannetta jossa ennen tuli. Jos ei tule hälyä enää, niin anturi kunnossa.
            Kyllä miun mielestä tuolla Jarin diagnoosilla se anturi olisi rikki. :) En ole varma, mutta tuo anturi taitaa olla sellainen, jossa sulkee virtapiirin pinnan ollessa OK ja hälytysrajalla avaa. Eli jos johdon ottaa pois, täytyy liittimen nastat oikosulkea.
              No voin hyvinkin muistaa proceduurin (ja tuon virtapiriin toiminnan väärin päin), mutta testattua saa kuitenkin :)
                Ei kun mietin vaan, että jos se toimisi niin, että anturi yhdistää virtapiirin hälyrajalla, anturi olisi rikki (eikä ehjä), jos valo ei syty johto irti ajaessa. :) Jos virtapiiri toimii toisinpäin, pitäisi valon palaa koko ajan.
                Mut joo, pilkku ja sen viilaus... ;)
