Airbagin merkkivalosta
  • Airbagin merkkivalosta
    Onko kenelläkään kokemusta ohimenevästä Airbag merkkivalo herjauksesta, eli A6 avant piti lyhyen matkan ajan Airbagin merkkivalon päällä mutta sitten valo sammui kun pysäytin ja starttasin. Vaatinee vikakoodien selvittämisen, mutta kärsimättömyyttäni kysyn onko jotakin mahd. syytä moiseen oireeseen?
    Mutuna että jotta jossain liittimessä pientä kosketus häiriötä.
    Mutta koodit lukemaan niin tietääpi että mitä kuka täh häh...
      Auton myyjäliike esitti että vikakoodin lukemiseksi merkkivalon pitäisi olla päällä? Ei kai?
        Vikakoodit voi lukea milloin vain ja kannattaakin.
        Luultavasti jokin liitinvika tai akku finaalissa.
          Thänks. Tyhjistä akuista onkin allekirjoittaneella huonoja kokemuksia. Onko tuo mittariston volttimittari yhtään luotettava akun toimintakyvyn suhteen?
            Vika ABS valoon löytyi: keskimmäisen takaturvavyön esikiristimessä jotain häikkää - vian sai kyllä nollattua (Vag Pro E-skannerilla), saa nähdä uusiiko.
              Moi
              minun kaverilla on -98 passat jossa airbag valo loistaa.
              Penkin aluset (liittimet) koluttu, mutta missä sijaitsee itse airbag yksikkö.
              voisko joku antaa vinkin.
                On kai vikakoodit luettu?
                  Kyllä moneen kertaan ja yritetty nollata,
                  se herjaa sitä yksikön memory error ja low battery tai jotain ei oo nyt listaa kun annoin
                  sen tulosteen kaverilleni.
                  Mutta tietäiskö joku mistä se yksikkö löytyy
                  Viimeksi muokannut tyrija; 22.9.2009, 17:11.
                    Rinkulakeulaisessa B5-alustaisessa ainakin vaihteiston kohdalla kojelaudan sisällä kardaanitunnelin päällä pultattuna.
                      Kiitos,sehän löytyi ja näillä näkymin menee vaihtoon €€€€
