Audi A6 C6-version sisälämmittimen asennus
  • Audi A6 C6-version sisälämmittimen asennus
    Hei, onko kenelläkään tietoa mitä kautta kuuluu vetää Audi A6 vm.2006 eli C6 kopan sisälämmittimen johto auton sisään?
    Olen yrittänyt etsiä tietoa lämmittimien myyjienkin sivuilta, mutta en vielä ole törmännyt tietoon mistä kaapeli kuuluu vetää. Mieluiten vetäisin sen juuri siitä kohtaa mistä maahantuojakin kaapelin asentaa (mikäli asentaa).
    Vedä se johto sieltä mistä se helpointen tulee... Näin ainakin itse tekisin...
      Eipä noista aina oikein meinaa löytää hyviä kohtia tai mistä olisi tarkoitus tuoda.
      tuulilasin ja tulipellin välissä olevan sulake/ohjain boxin kautta pystyy kyllä sen sisälle tuomaan, eikä ole kauhean vaikea äheltää tätä kautta. Suosittelen kuitenkin läpivientikumia laittamaan, jos et saa valmiisiin kohtiin tiivisti asennettua. Kyllä sieltä jokin muukin kohta varmasti löytyy, mutta tuota kautta pitäisi aika kivuttomasti onnistua.
        Tuossa ylhäällä tulikin jo periaatteet, ehkä vihjeenä voi käyttää A8:n manuaalia:
        http://www.defa.com/wup_files/86.pdf
        Tuolla oli kutosen manuaali näköjään vaan edelliselle mallille, C6 on enemmän sukua kuitenkin tolle D3 A8:lle.
        Tuossa nyt kuitenkin lista noista asennusohjeista eri malleille, lienee muittenkin mallien omistajille jotain hyötyä:
        http://www.defa.com/bilspes_mont.php3?lang=3&ndid=
          Kiitos näistä vinkeistä, pitänee katsoa sitä oikeaa läpivientikohtaa tässä kaikessa rauhassa.
          Mutta vielä, jos sattuu jollakulla ollemaan samanlainen biili allansa ja on sisätilalämmitin asennettuna ja viitsisi vilkaista mistä johto on viety niin olisin todella kiitollinen tiedosta!
            Sain lopultakin sisätilanlämmittimen kaapelin vedettyä ja tässä siitä oma versio, toivottavasti tästä on apua jos on tarvetta.
            Tulipellistä otin apuvirtakaalien juuresta olevan kumin irti ja se jäi johtoon. Tilalle tuli kolo mistä johdon vedin. Hansikaslokero viidellä pultilla irti (kojelaudan päädyssä oleva sulakerasian kansi ensin irti!, muuten menee kiinnikkeet siitä kun hanskalokero tipahtaa alas). Lämppärin vesiputkien kumissa oli reilusti vapaata tilaa vetää kaapeli sisään. Siihen viilto ja johdon työnsin sisältä ulospäin, (näin sain sen helpommin). Lopuksi kittiä viiltoihin tiivistämään läpivientiä. Ja hieman äänieristettä irti niin sen sai helposti vedettyä hanskalokeron pohjassa olevasta valmiista reiästä siististi sisätilaan - ja pistorasia hansalokeron pohjaan kiinni. Kaapelit olivat tuon lenkin vuoksi todellakin juuri sopivan mittaiset, yhtään ei ylimääräistä jäänyt.
