A8 ilmastointi ei toimi, ohjainyksikkö vaihdettu
  • A8 ilmastointi ei toimi, ohjainyksikkö vaihdettu
    Vaihdoin ilmastoinninnohjain yksikön ilmestyi vika 01270 A/C Compressor Clutch -N25,mitähän se meinaa.
    ja econ valo palaa koko ajan, toisella yksiköllä ilmastoini menee päälle mutta ei anna kylmää kuskin puolelle .
    Onko ohjain sökö?
    Viimeksi muokannut okkim; 18.9.2009, 22:50. Perustelu: Otsikko korjattu
    Voi olla että ohjainyksikkö on rikki tai se ei ole käypäinen.
    Tarkempien tietojen puutteessa tällainen villi arvaus: vanhemmissa A8:eissa on Zexelin kompressori jolta tulee erikseen pyörimisnopeussignaali ohjainyksikölle. Jos autossa on uudempi Denson kompressori ja siihen pistä vanhemman auton ohjainyksikön, jää nopeussignaali puuttumaan josta ohjainyksikkö päättelee että kompura ei pyöri -> magneettikytkin viallinen.
      kiitos vinkistä, täytyy tutkia tuo kompuran malli, mistähän sen näkee, ja onko ohjainyksikölle olemassa joitakin numeroita mikä passaa minkäkin kompuran kanssa.
        Zexelin kompressoria on käytetty vielä -96 runkonumeroon 003000 asti.
        Ohjausyksiköistä 'H'-malli (osanumerossa H-lopussa) on viimeinen minkä pystyy koodaamaan tuolle kompressorille.
          Oletan että autossa oli paikallaan numerolla 4D0 820 043E oleva ohjain yksikkö, jolla ilmastointi lähti käyntiin muttei tullut kylmää kuskille.
          Toisen yksikön numero on 4D0 820 043B jonka oletan olevan myös rikki, nyt autossa olevaa ohjain yksikön numeroa en tiedä mutta se on visiin vuosimallista 95 eikä ilmastointi toimi silläkään mutta lämmöt säätyy kyllä. Voiko näitä koodata jos voi niin millä?
            Koodaus tapahtuisi Vag-Comilla, tarkempia koodausohjeita ei minulla nyt ole käden ulottuvilla.
            Noiden oireiden perusteella tulee mieleen että vika voisi olla myös jossain läppämoottorissakin, tosin niistä pitäisi tulla vikakoodit jotka ilmeisesti on kuitenkin luettu?
              Vagcommilla vikakoodit katottu ei ollut läppävikaa ja uusi samalla numerolla oleva yksikkö tilattu,kokeillaan sillä ensin, jos jollakin olisi niitä koodaus ohjeita niin voisiko ne laittaa näkysälle, itse en ole niitä netistä löytänyt. voisi siten kokeilla vaikka elvyttää niitä yksiköitä kuntoon.
