hälytin /keskuslukitus a4-b5
  • hälytin /keskuslukitus a4-b5
    Elikkäs jälkeen päin asennettu cobran hälytin.
    Ei kaukosäätöinen keskuslukitus.
    Kokeilin, hälytin kytkeytyy päälle kaukosäätimestä,mutta keskuslukituksessa ei tapahdu mitään,eli ovet ei mene lukkoon.
    aikas oudosti asennettu jos pitää avaimilla laittaa lukkoon ovet ,ja sitten kaukos. hälytin?
    miten saan helpoiten selville tuon jutun?ei kehtais tuota hälytintä huudattaa
    parkkkipaikalla turhaan
    Aloita siitä että etsit missä on se hälyttimen ohjaus boxi.
    Jos siitä mahdollisesti löytyy oven ohjaus liittimet niin saat keskuslukituksen toimimaan myös kakella.
      Hälytin/keskuslukko
      ohjausboxi sijaitsee näköjään sulaketaulun takana,mahdottomuus katsoa tarkemmin,ilman suurta purkamista,onhan paikkaan laittaneet???
        Hälytin/keskuslukko
        No niin,nyt pelittää(ainakin toistaiseksi).Aikas "ärsyttävä"piirre tuossa hälyssä
        katkaiset virrat autosta,niin 60sek.kuluttua kytkeytyy ajoesto päälle,sitten joudut sen "kuittaamaan" pois kaukosäätimellä,onkohan tuota mahollista jotenkin säätää?(ohjelehtinen kertoo jotenkin näin voi jättää esim.lapsen tai koiran autoon jne,)
        Tuossa hälyssä sisatilan tunnistin,mutta missä?
        Onko tuossa b-pilarissa(ne pienet reiät),lampulla koitin katsoa ,ei siellä kylläkään mitään erikoista näkyny?
        Meinaan vaan kun asennan sisälämmittimen,niin voi tulla turhia hälytyksiä
        jos sais jotenkin kytkettyä pois?
        Sitten noista lämmönsäätimien valaistuksesta,miten saan vaaihdettua polttimot sinne?Otin nupit irti,mutta ei siellä mitään polttimoita ollut,pitääkö purkaa vielä enemmän ja mitä?
        3B passatissa oli puhaltinen nop säätimen alla vain yksi poltin,syvennyksessä
        eli valaisi kaikki säätimet,miten tässä a4,onko joka säätimelle oma poltin?
