Eli , veljen luotettavassa premium-sovinisti-autossa on kovin mystinen vika.
potilas on 97-mallin auto missä automaatti-ac.
Ilmastointi kun lopettaa puhaltamisen (kuumaa / kylmää) ei vilkutkaan toimi, ei auton ulkopuolella eikä mittaristossa. Kovasti outoa, sano.
kokeilin vag-comilla ottaa yhteyttä ac-kontrolleriin - ei vastausta, tuli vain korruptoitunut tekstikenttä missä olisi pitänyt lukea kontrollerin numerosarja.
meinasin ottaa ko. ohjaimen liittimen irti ja laittaa uudestaan kiinni, vaikuttaa mielestäni kostetusvialta, mutta en löytänyt koko hiton keksintöä. Autodata ja haynes valehtelisi että on matkustajan airbägin luona, mutta en kyllä aikuisten oikeasti tajunnut minne sinne se muka mahtuisi (en siis purkanut airbägiä irti).
akun napakin oli välissä ~45min irti kun tutkin missä h**ossa se ohjain luuraa - ei vaikutusta kommunikointiin. putsasin ja kiristin myös akun napojen liittimet & korinpään liittimet.
autoon vaihdettu soitin jossain vaiheessa (>3v sitten), mutta orkkiksena EI bose tms, en nähnyt missään väyläjohtimia, vain pelkät normi-din-liittimet.
missä vika, työnnetäänkö paaliin vai mistä tuo ac-ohjain löytyy ?
