Ei reagoi, perhana. Kiitos kumminki vertailutiedoista! Laita toki, ois hienoa saada pelaan tuo kaukosäätö ku en tosiaankaa tiä missä se vika vois olla.
-98 B5 kaukosäätö lakkas pelaamasta. Taas pelaa!
Tällä hetkellä ei yhtään avainta käytössä.. saas nähdä oliko ongelmana niinkään avaimet vai jokin muu. ja saa nähdä millainen hinta tästäkin tulee.
Update: auto huollosta -> 450€ 2kpl uusia avaimia ja vika selvillä (ehkä). Ohjainboxi entinen -> uusi 320€ + 2h työtä = 514€ VS.
Saksasta käytetty 50€ + 10min koodaus
Tuo koodaus pitäis kyllä olla ihan oikein.
Koodi:Zentralverriegelung} Steuergerät Codierung STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 +000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck) (ab MJ 2001) [B]+000002 - Quittierung DWA-Blinken[/B] +000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung [B]+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren[/B] +000032 - ZV über 15 km/h verriegeln [B]+000064 - Komfortfunktion über Funk[/B] [B]+000256 - Heckklappenlogik[/B] [B]+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)[/B] +002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001) [B]+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)[/B] [B]+008192 - Funkfernbedienung aktivieren[/B]
Tuossa tuo oma vielä, näyttäis eri coding olevan.
avatessa/lukitessa vilkku välähtää (kahdesti?), ei ääntä, mukavuustoiminto käytössä (=ikkunoiden ohjaus kakella)
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D05
Coding: 12864
Shop #: WSC 06335
Coding on käytössä olevien toimintojen summa. Vähän hankala tietysti noin takaperin lähteä asiaa purkamaan.
Esim. itselläni näin:
= 12864
Edit: nyt kun näitä numeroita aloin pyörittelemään, niin jatketaan ;)
Eli sulla ilmeisesti vielä nämä aktiivisena:
= 13130
Kun koodauksesta puhutaan ni ilmeisesti tulosta 13130 ei voi saada ku yhdellä ainoalla yhdistelmällä?
Voiko radio vaikuttaa tuohon kaukosäätöön ku tuos puhutaan jostain comfort-toiminnosta? Vai tarkottaako se sitä että radio sammuu ku vetää avaimet pois lukosta? Oon ite vetäny sen johdon radiolle et se sammuu ku avaimet vetää virtalukosta pois ja silti kauko on pelannu sen jälkeen reilut 3 vuotta.
e: Ja vielä et onko olemas vehjettä jolla näkis lähteekö kaukolta signaali? Todennäkösesti kyllä lähtee mut pitäs tuoki mahdollisuus sulkee pois. Kaukon nappulaa on kyllä varmasti paineltu reippaasti yli sen 50 kertaa, mikä vissiin on se raja. Milläs opetat sen uudestaan kun vag-com ei puhu mitää button pressis?Viimeksi muokannut horch; 14.10.2009, 17:09.
Idea on nimenomaan se että tuota ei voi saada kuin yhdellä yhdistelmällä. Comfort-toiminto meinaa käsittääkseni sitä että lasit/kattoluukun saa suljettua kaukosäätimellä.
Mulla pelaa jälkiasennettu radio ihan samoin, eli siinä ei pitäis olla mitään outoa. Tuskin liittyy radio tähän mitenkään, varsinkin jos on pelannut sen 3 vuotta.
Yleismittarilla vois ehkä saada jotain testailtua kaukon piirilevyltä, amalin osais ehkä tästä kertoa enemmän.
Huomasin tuos just äsken et sisävalonviivästin ei näytä pelaavan. Valo sammuu heti ku virta on päällä (niin ku pitääki) mut ku otat avaimen pois ja nouset autosta ja paat oven kiinni ni ei jää palaan hetkeks. Näin ei ennen oo ollu. Ja eikös viivästin sijaitse samas paikas ku ite keskuslukon mötikkä?
Tuossahan olisi Sofort Kaufen-kauppa 134,80+17,90 rahtikulut Suomeen. Palautteet täydet 100% 593 kauppatapahtumasta. Paljon rahaahan se on käytetystä osasta, mutta kun tuolla numerolla ei noita kovin paljoa ole... Mitenköhän on, kävisikö joku muu kirjainpääte tuon G:n tilalle koodaamalla?
Onko Amalin noita käpistellyt, onko noissa noiden murtuneiden juotoksien lisäksi jotain komponentteja jotka rikkoutuvat yleisesti? Käytetyn ostossa on kuitenkin aina riski ettei se "uusi" osakaan toimi välttämättä kauaa. Mieluummin itse luottaisin asiantuntevasti korjattuun yksikköön.
No nyt löyty Seinäjoelta samalla numerolla boxi, ens viikolla pitää käydä sielä ja kokeilla paikan päällä et auttaako toinen boxi. Hintaki oli kohdallaan.
Jos rupee pelaamaan toisella boxilla, ja jos amalinia kiinnostaa ni voin lähettää sen vanhan sitte tutkittavaks jos siitä löytys vika.
e: pitääkös vag-com olla joukos vai riittääkö että opetan avaimen ohjekirjan kertomalla tavalla?Viimeksi muokannut horch; 30.10.2009, 14:09.
