-98 B5 kaukosäätö lakkas pelaamasta. Taas pelaa!
  • -98 B5 kaukosäätö lakkas pelaamasta. Taas pelaa!
    Eli viimeks perjantaina oon lukinnu auton säätimellä ja nyt äsken kokeilin ni kaukosäätö ei toimi. Ei vara-avaimellakaan. Hälytin kyllä menee päälle ja pois ku avaimella lukittee. Ohjekirjan mukaan koitin tehdä synkronoinnin mut ei auttanu. Virtaa on molemmis avaimis sen 6v. Mistä lähtiä ettiin vikaa?
    e: huomasin nyt että ovia avaimella lukites vilkut välähtää kerran mutta aukaistessa ei kahta vilkahdusta tuu mikä ennen on tullu. Mistä tämä kertoo?
    e2: vag-com on käytös jos joku osaa sanoa mitä sillä vois tehdä. Vikakoodeja ei oo.
    Viimeksi muokannut horch; 3.11.2009, 19:10.
    Onkohan siellä ovikytkin rikki tai auki? En nyt muista ulkoa miten se hälytin tekee kun joku ovi tai takaluukku on raollaan. Lukkoon ne ovet kuitenkin menee.
      Ovikytkimet tuntuu kaikki pelaavan, samoin perälooran valo. Kun jätin jonku oven auki ni sillon ei tullu vilkahdusta lukiteskaan. Voiko ovesta olla joku johto poikki joka vois vaikuttaa näin? Kumpikaan säädin ei siis puhu yhtää mitään, eikä niitä kahta vilkahdusta tuu avates. Keskuslukko ja hälytin kyllä pelaa niin ku pitää, samoin sisävalon syttyminen ovia avates.
      e: Ehjiltähän nuo johdot näytti. Ihme vika.
      Viimeksi muokannut horch; 7.9.2009, 15:15.
        Ei mitää aavistusta oisi kellää?
          VAGcomilla vilkuilemaan 35 - Central Locks ja sieltä sitten measure blockin joku kanavasatsi näyttää mikrokytkinten tilan. Sieltä pitäisi myös löytyä ainakin viimeisimmän hälyn syy, mutta siitä ei taida olla mitään apua.
          Vissiin sieltä näkee myös, ottaako auto vastaan avaimesta mitään. En ole varma tosin.
          Koititko muuten ihan alusta alkaen avainten sopeuttamista? Eli ensin tyhjentää kaikki avainten muistipaikat ja sitten sopeuttaa?
          http://wiki.ross-tech.com/index.php/...entral_Locking
          Viimeksi muokannut jasso; 7.9.2009, 16:22.
            En kokeillu. Kiitos neuvoista! Kävin varooksi hakemas toiseen kakeen uudet patterit mutta eihän se mitään auttanu. Eikä ne tiskillä oikein osannu sanoa mistä lähtiä ettiin vikaa.
              Taikka eivät kertoneet, haluavat itselleen keikan.... (siis jos kävit marmorilla taikka varaosa-korjaamolla)
                Sen verran selvis jo että button pressi ei puhu mitään, pysyy koko aika 0000. Eli en saa edes avaimia pyyhittyä. Group 3:ssa näytti avaimien muistipaikoiks 0011, eli imeisesti se on oikein? Group 2:ssa taas Remote oli 0000, eli inactive. Eikö remote pitäs olla active jos näin maalaisjärjellä ajattelee? Luukut on vag-cominki mukaan kiinni, kaikki. Auto ei siis saa signaalia, ilmeisesti. Mikä perkele?
                  Missä tuo signaalin vastaanotto sijaitsee? Koska tuntuu kumminki aika epätodennäköiseltä et molemmat säätimet ois pimpahtanu just samaan aikaan, ja ku toinen on roikkunu vain seinällä. Perjantaina kävin kyllä konepesus mutta illalla siis vielä toimi normaalisti, vaan ei sunnuntaina. Ja miks remote on "inactive"?
                    Avantissa kaken antenni on oikeassa C-pilarissa, sen takaosassa.
                    Katsos muuttuuko remoten tila aktiiviseksi kun painat nappia?
                      Ei muutu. Eikä muutu mihinkää button pressiskää. Tuolle tuskin omaa sulaketta on missää ku kaikki muut toiminnot pelaa, paitsi kaket ja avauskuittaus?
                        Voihan ollakin.
                        Vanhempien Passatista kun poltti vilkkujen sulaketta, niin samalla paloi pelkääjän jalkatilasta sulake, jolla ei ei tuntunut olevan muuta vaikutusta kuin vilkkukuittaus hävisi ovia avatessa/sulkiessa.
                          Kokeilehan katsoa sinne keskuslukon pumpun/ohjainlaitteen sisälle, itsellä löytyi aikanaan sieltä kylmäjuotoksia. Oireet olivat saman suuntaisia, ja korjaus on ainakin halpa jos sieltä vika löytyy.
                            Mistäs moinen löytyy ja mitenkä otetaan irti?
                              Alipainepumppu tavaratilassa, oikeassa sivustassa pyöränkotelon ja takavalon välissä ihan alhaalla. Kun saat sen näkyviin, huomaat ettei ole kiinni kuin kumirenksulla... :)
                              Letkut ja johdot irti, ja kansi auki niin elektroniikka tulee näkyviin. Minulla kylmäjuotokset näkyivät ihan paljaalla silmällä, juottelin ne uudestaan niin alkoi toimimaan.
                                En yhtäkkiä ainakaa paljaalla silmällä nähny mitää sen erikoisempaa piirilevyllä. Näkiskö mahdollista kylmäjuotosta edes paljain silmin? Ei ois kyllä ollu niin pientä kolviakaa käytös et ois voinu mennä juotokset läpitte. Siskon miehen hommia :)
                                Sulakkeita on vissiin molemmin puolin jalkatiloja? Ku ajattelin mennä ne huomenna läpitte. Voiko ne surutta nyppiä irti ja kattoa kunnon ettei mitää kummosempaa tietoa häviä ohjainlaitteilta? Koitin Bentleystä kattella nuota "piilos" olevia sulakkeita mut enpä kyllä yhtäkkiä niitä sieltä löytäny, siis selityksiä sille mikä on millekki laitteelle.
                                  Minun mielestä sulakkeita on vain siinä kuskin vasemman polven edessä, ja sitten vasemmalla kojelaudan päässä.
                                    Todennäköisesti ei tässä tapauksessa ongelmana, mutta tuttavan Ford Mondeossa lakkasi kaukosäätötoimimasta ja lähtitoimimaan laturin vaihdon jälkeen. Epäiltiin, että jännite meni liian alas tuolle kauko-ohjauksen vastaanottoboksille (RF vastaanotto), kun laturi ei ladannut tarpeeksi.
                                      Jokainen sulake ehjä, myös kuskin jalkatilas. Tai no, pesusuuttimien sulake oli kärtsänny mut on tainnu olla koko ajan mitä tuo auto on mulla ollu ku en oo lämpeemistä huomannu. Ompa ny siinäki uus sulake. Täytyy ny vain toivoa et vika ois kylmäjuotoksis. Silmämääräsesti en siis rapistuneita tinauksia nähny.
                                        Kokeile kuitenkin mennä kaikki juotokset läpi tuolta piirilevyltä, omassa -96 mallin autossa ainakin oli aivan perus läpiliitoskomponentteja, joten kolvaaminenkin oli helppoa kuin heinänteko. Ainakaan en mitään saanut rikki.
                                          Ilmeisesti tuon boxin kautta menee ne vilkkukuittaukset myös? Kuskin ovi kyllä tunnistaa avaimen molemmissa asennoissa mutta ei siis anna kuittausta avatessa. Kytkentäkaaviosta en ymmärtäny tuon taivaallista.
                                            Viittiskö okkim tai joku kattoa sieltä keskuslukon measuring blockista että onko muilla group 2:ssa remote 0000, eli inactive ja group 3:sta että reagoiko vag-com siihen button pressiin?
                                              Itsellä vähän samaa ongelmaa oman pulkan kanssa. avaimissa vilkkuu iloisesti valo kun nappia painaa, mutta autoa ei sitä ole huomaavinaankaan. Täytyy vissiin mennä tilailemaan uusia avaimia, jos vaikka vika korjaantuis.
                                              Tai sitten sieltä on mennyt tuo boxi tai tai tai.. softakin voisi olla jumissa, mutta en nyt ole saanut noita kaukojen nollausta ja uudelleen koodamistakaan tehtyä.. joku vähän viisaampi sais tulla neuvomaan epätietoista vag-com kanssa, itseltä kun taito loppuu vaikka härvelit onkin.
                                              tai sit tosiaan laakkoselle mennä tekemään joku näppärä kirjallinen sopimus että kaukojen korjaus (avaimien uusiminen) hinta 180€ sis. kaikki asennus ja korjaustyöt, sekä huollossa yllättäviksi osoittautuneet viat ja ongelmat laitteiston kanssa. __________________allekirjoitus Laakkonen Oy - Huoltopäälikkö.
                                                Yritänpä huomenna jaksaa sen verran että vilkaisen tuon. Samalla sais katsottua että miten VCDS toimii Winen kautta, vai toimiiko.
                                                  Selviskö okkim mitään?
                                                    Itse kävin tutkailemassa tuota.. uudemmassa kikottimessa se on 46 ja group 7. ohjeilmoidut avaimet 0011 eli 2 kpl. ja tietenkään mitään ei tapahdu kun koittaa avaimesta nappuloita painella.. ei nävy. Eli olettaisin siis boxin toimivan, mutta avaimet eivät toimi.
                                                    synk. keys = 0 (eli mitä avainta painellaan) value = 0 (4 vaihtoehtoa, 0 = no activity, 1 = door close, 2 trunk open, 3 = doors open)
                                                    Onkos jotain hyvää keinoa millä tarkistaa että ko boxi toimii? Saisi sen varmistettua niin voisi mennä tosiaan uusia avaimia hakemaan, kerran tämän hetkisiä ei näytä enää saavan pelittämään.
                                                      Ei auttanu tinaus. Sama vika jatkuu. Eniten ihmetyttää ny tuo aukasukuittauksen puuttuminen..
                                                        Mitenkä vagcomilla koodataan kaukosäätö toimintaan jos oletetaan että on jälkeenpäin asennettu alkuperänen kaukosäätö? Josko jostain syystä auto on unohtanu et on kaukosäätö..
                                                          Kato mikä se Coding on sulla, näkyy heti kun otat yhteyden keskuslukon purkkiin. On tullut vastaan yhessä ohjainyksikössä että koodaukset on nollaatunu.
                                                            Alkoikos Anssilla se 'button press' reagoimaan pidemmillä painalluksilla? Mulla on koneella tallessa jotain vikakoodilistaa, mistä näkyisi tuon lukituspurkin tiedot ja mikä se koodaus vakiona on.
                                                            Voin pastetella niitä tähän vertailutiedoiksi kun kerkiän kotiin.
