sähkövikaa audi 80 2.0e vm:92 abk kiire
  • sähkövikaa audi 80 2.0e vm:92 abk kiire
    Kuskin oven valokatkaisiaa kun rämpyttää niin mittaristossa piippaa, missä vika? mihin menee ovi katkaisijan johto ruskea/keltainen kun sitä ei muissa ovissa ole, ruskea/valkoinen on selvitettu ja on sisävalon maadotus
    tietääkö kukaan mikä on se musta neliskanttinen rasia oven sisässä johon tulee kolme johto liitintä???
    Viimeksi muokannut juhakk82; 6.9.2009, 19:14.
    Jaa-a, saman ongelman löysin tuosta omastani vastikään, kun pohdiskelin tuota keskuslukituksen ajottaista toimintahäiriötä.
    Nostin vanhaa threadia, kun sattui täsmäämään omiin ongelmiin, eikä tästäkään löytynyt vastausta.
      Kuskin oven valokytkimeltä menee summerireleelle (valot päällä+ovi auki+avaimet irti=piip) se toinen piuha. Epämääräisen piippailun syy on todennäköisimmin virtalukonpohjan ja lukkosylinteripatruunan yhteistyön puute ts. ei tunnista oikein onko avain paikoillaan vai ei.
      En osaa sano missä 80:ssa on tuo rele tarkalleen. Lötköissä se on ratin alla relepaneelissa.
        Lyhyt piippaus
        Onko piippaus sellainen lyhyt vai pitkä? Mullakin joskus kuuluu erittäin lyhyt piippaus, joka johtunee siitä, että autossa on joskus ollut hälytin. Tai voi johtua jostain muustakin, vaikea sanoa. Ei ole sen vertaa häirinnyt, että olisin ryhtynyt selvittämään sen tarkemmin.
          Äärimmäisen lyhyt, sellanen häivähdyksenomainen ääni vain, ja samalla mittaristossa välähtää jotakin punaista yläreunassa. Ja tämä ei ole edes joka kerta, vain joskus. Mietin, että voihan nuo anturit ja johdot alkaa olla vähän happamia noin vanhassa autossa. Johtosarjat vois tarkistella kyllä.
          Mutta mitä tohon valosummerin toimintaan tulee, se toimii aivan moitteettomasti, jos ei valot ole päällä ja oven aukaisee, ei summeri piippaile. Ainoastaan, jos tuota ovikatkaisijaa painelee nopeasti, niin satunnaisesti tulee jotain piippaisuja.
            Ok. Nyt kun aloin miettiä, niin mullakin välähtää punainen ilmeisesti jokin varoitusvalo mittaristossa. Onko sulla ollut joskus hälytintä autossa tai onko tällä hetkellä? Jotenkin alkaa tuntua, että tuo jasson diagnoosi näyttää todennäköisimmältä. Olen nimittäin poistanut hälyttimen summerin moottoritilasta ja sellaisen mustan boksin ratin alta ja hälyttimen johtoja, joten vaikea uskoa, että tuo hälytin vielä kummittelisi... mutta eihän sitä tiedä. Syyskuussa tuo virtalukonpohja hieman temppuili avaimen ollessa tietyssä asennossa.
              Ei oo tossa varustelistassa hälyä. Arvelen että vika voi löytyä oven johtosarjasta, koska ainakin peräkontin johtosarja oli ostaessa aivan murusina, tein sen uusiksi, niin sähköviat loppui sillon kuin seinään. Mutta pitää tutkiskella. Voihan se olla tuokin virtalukon alue, missä se kiukuttelu esiintyy.
                Tuskin siitä ainakaan haittaa on, vaikka käy ne oven johdot läpi. Itse kävin kesällä takakontin johtoja läpi, kun näytti niin kärsineiltä. Ei ollu tosin ainakaan vielä mitään vikaa aiheuttanu.
                Mulla ei silloin hälyttimen poistamisen jälkeen toiminu keskuslukitus kuskin ovesta, kunnes vahingossa osui "muutamasta" johdosta pari yhteen, joten ne liittämällä alkoi taas toimia.
