Audi 90 -88 B3 sumuvalorele
  • Audi 90 -88 B3 sumuvalorele
    Sattui joku pikkuinen kömmä ja sain Audistani (Audi 4D Sedan 90-2.0E-89/2540) sumuvalot pimeäksi.
    Sulake on ehjä ja takasumarit toimii. Ainoastaan eteen ei tule virtaa, joten ajattelin releen palamista.
    Mistä löydän sen?
    Kiitoksia etukäteen tiedosta.
    Muistaakseni kytkennässä ei ole relettä, vaan virta menee suoraan kytkimen kautta. Syttyykö kytkimessä kuitenkin vihreä valo? Minkä sortin kämmi kävi?
      Sumuvalot
      Siinä vain yhtä äkkiä sammui kumpikin valo ja vihreä palaa kytkimessä. Virtakynällä testattu ja ei tule mitään kipinää. Pelkään, että jotain oikoista olisi saanut ja releen käräyttänyt. Sulake no.1 on ehjä ja senhän pitäisi olla sumuvaloille.
      Tutkailin ja kyselin asiaa ja vastaus oli, että se ensimmäinen rele on siihen kuuluva varaosanumero 431951253G
      Viimeksi muokannut mave1948; 2.9.2009, 15:15.
        Releessä ei ollut vikaa, mutta valot ei toimi. Katkaisimeen syttyy valot. Onko tietoa mistä lähtisi hakemaan virtaa lampuille. Onko ehkä toinenkin rele jossain? Etkassa olisi paikassa 18/12 samainen rele (Illustration 120-30). Mistä moinen löytyy?
        Piuha 87 antaa maihin kontaktin. Herätevirta syttyy kun laitan virran päälle. Katkaisijat ei vaikuta ollenkaan vain valot syttyy katkaisijaan. Mikähän neuvoksi, muu kuin autonvaihto.
        Viimeksi muokannut jasso; 9.9.2009, 12:04. Perustelu: Jatka toki täällä vanhassa ketjussa.
          Jos releeltä lähtee syöttö eteenpäin, mutta ei tavoita lamppuja, niin sitten vain johtoja/liittimiä väliltä seurailemaan ja tutkimaan.
          Ensimmäisenä katsoisin sumuvalojen liittimen johtosarjaan.
            Kyllä se vika löytyi kun oikein kaivelin.Kuljettajan jalkatilassa oli lisää releitä ja myös yksi sulake mikä oli palanut,muuta ei tarvinnut.
            Tulipahan opiskeltua Audin relemaailmaa ja ehkä jotain opittuakin.
            Kiitoksia vastauksista.
