Seossuhdemittarin asennus
  • Seossuhdemittarin asennus
    Moro!
    AutoGaugen seosmittari kyseessä ja pitäisi ecun johonkin johtoon lyödä anturinpiuha kiinni.
    Nyt pitäs vaan saada tietää, että mihin piuhaan? Autonahan on -97 A4 1.8TQ, kone o AEB
    Erillisen lambdan laitto ei tässä vaiheessa kiinnosta.
    Ryöstä lambdan piuhoista. Ymmärtääkseni pitäisi onnistua.
      Audissa on 4-johtoinen lambda, jossa muistaakseni valkoinen ja musta ovat lämmityksen johtoja ja kaksi harmaata (?) ovat signaali- ja signaalin maa.
      Tuohon signaalijohtoon haaroitus, mieluiten siten, ettei rintapellissä olevan littimen anturin puolelle sorkita, niitä johtoja kun ei kuulemma saisi tinata.
        Musta on signaali. Löytyy raitis ilmasuodattimen puolelta "toisessa ohkaisemmassa nipussa olevat johdot jotka ovat päällystetty erkalla" jotka menevät eculle. Niistä löytyy musta ohut johdin(signaali).
        Siihen johtoon voi tinata tuon seosmittari signaali johtimen ja kutistesukkaa päälle.
        En suosittele tinamaan Lambda-Liittimen väliltä kun johdin materiaali on hienompaa.
        Viimeksi muokannut Nieminen; 2.9.2009, 16:25.
          Juu katsoinkin tuossa että sen sais jopa juotettua ecun suojaboxin sisään, lambdassa on musta, kaks valkosta ja harmaa johto.
            Valkoiset ovat lambdan lämmitys piuhat, musta signaali ja harmaa signaali maa.
              Kiitos vaan kaikille vastanneille, meni näköjään kuitenkin erillisen lambdan ostoks. Ei toimi samasta, maapiuhassa 1,5v jännite ero. Itse en näistä hirveesti ymmärrä muuta kuin, että sähkö o sinistä ja sanoo sähisähi...
              Kaveri autto :)
                Siinä tapauksesa sama laittaa jo jotain laajakaista lamdaa ja mittaria nii toimii parhaiten ja näkee tarkan seossuhteen
                  Mistähän maatto otettiin, pitäisi ehkä ottaa moottorista.
                  Vaihteeksi löytyi ohjeetkin:
                  http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed.../afr/index.htm
                  Viimeksi muokannut vepek; 3.9.2009, 20:12.
                    Kyllä sen pitäisi toimia, tai sitten on huonosti rakennettu mittari. Maadoitus tietysti samasta paikasta, mihin lambdakin on maadoitettu.
                    Kannattaa tosiaan muistaa, että kapeakaista-anturin antama informaatio on lähinnä sitä, toimiiko lambda ja seossäätö osakaasulla. Tarkkaa seostietoa siitä ei saa.
                      Aivan, ja siksi sitä ei kannata edes asentaa. Jos jotain sinne haluaa, niin laajakaista on ainut oikea.
                        Noo....
                        Rupes jekkasemaan kun otin maan moottorista, ens tiistaina tulee nyt sitten todettua näyttääkö se edes sinnepäin. Vielä ruuvi pitäs asennella sitä ennen.
                          vaan mulla ei toimi kyllä niinkuin pitää lamda on 4 johtoinen ja autogaugen smoke on niin tyhmästi rakennettu että mittarin valoille ei ole erillistä maata. joten lamdan maa on niin hyvin eristetty autosta että mittariin ei tule valoja.
                          signaali on mustalta ja maa mittarille harmaalta. esim lamdan maa johdon ja akun välinen ero on 1,1k ohm samoin moottorilla. ei olis pitäny taas tuhlata turhaan vaan ostaa laajakaista.
                            onko kellään tietoa saako tuota toimimaan paremmin. mittari hyppii miten sattuu eikä siitä kerkiä mtn lukemaan.
                              Sinulla on siis kapeakaistalambdamittari? Sillä tavalla ne seokset siellä seilaa (laidasta laitaan), ihan normaalia :)
