A4 B6 (2003) oviverhoilun irroitus
  • A4 B6 (2003) oviverhoilun irroitus
    Moro!
    Pitäisi vaihtaa todella kuluneet ovenkahvojen peitelevyt joissa lasinnostimen kytkin on kiinni uusiin ja sitä varten pitäisi irroittaa oviverhoilu. Onko kenelläkään kokemuksia miten verhoilu lähtee irti. Eli siis mistä pitäs aloittaa....
    Tässä melko tyhjentävät ohjeet kuvineen moisesta hommasta.
      A6 audissa ainakin lähtee sähkölasien nostin nappien suojalevy irti ruuvimeisselillä lonkottamalla laidasta, napit jää vaan johdon varaan roikkumaan.
        B6:ssa sähkölasien / peilien säätönumikan ja samalla kahvan muovi on kiinni oven sisäpuolelta, eli vaatii oven purkamista että ko. osan voi vaihtaa.
        Ovipahvin kiinnitysnastoja kannattaa varata pussillinen kun pahvia irrottaa, sillä kiinnikkeistä hajoaa varmasti muutama irrotuksen yhteydessä.
        Jos autossa on akku kiinni kun ovipahvin irroittaa jää siitä vikakoodi muistiin, mutta se ei aiheuta vikavaloja, tms. ja nollautuu koodin poistamalla kun ovi on taas kasassa.
