A6 ajovalojen hämäräkytkin
  • A6 ajovalojen hämäräkytkin
    Voisiko VAGilla säätää saatto- ja ajovalojen kytkeytymistä hämärämmän suuntaan? Nyt syttyvät turhan valoisassa.
    No tietääkö kukaan mitä tuo Light Sensor Correction value is 80% tarkoittaa tuollaisessa koodauksessa?
    Coding is "00217165" (dec) = "03504D" (hex)
    Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
    Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
    Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) and 02 (Rain Light) set
      Logiikan mukaan tuo byte 01 on juurikin se valoanturin herkkyys suoraan hexana.
      En ole vielä ehtinyt tutustumaan lainkaan noihin longcoding juttuihin, mutta ilmeisesti on siis peräkkäin kaikki tavut hexana eli kahden parin lukuina. Tavut on järjestäen 00, 01, 02, 03 jne.? Riippuen sitten mitä tavu säätää, on laitetaan joko hexana suoraan haluttu desimaaliarvo tai sitten puretaan tavu binääriksi, jolloin jokainen bitti vastaa jotain tiettyä ominaisuutta päälle tai pois.
      Eli jos tuohon nyt haluaisi 50% herkkyyden, niin byte 01:seen muuttaa 32 (32 on hexana desimaaliluku 50). Siellä on nyt siis koodauksena jotain xx50xxxxxxx... Tuon 50 vaihtaa haluamaan arvoon. En tiedä, kunhan loogisesti päättelen.
      Desit (siis ihan ne "normaalit" luvut) hexoiksi vaikka tällä ilman kynää ja paperia http://www.parkenet.com/apl/HexDecConverter.html
      edit: riittävän uusi VAGcom vissiin sisältää kunnon graaffisen muokkausliittymän noita longcodingeja varten, ettei tarvitse arvuutella mikä on mikäkin tavu.
      Viimeksi muokannut jasso; 31.8.2009, 21:36.
        Koodaus on kyllä selvää, lähinnä ajattelin tuon "korjauksen" vaikutusta. Mihin vaikuttaa ja mihin suuntaan. Alkuperäinen ajatushan oli säätää tuota hämäräkytkintä sinne hämärämmän suuntaan ja ajattelin josko tuosta koodauksesta olisi siihen apua.
        En löytänyt netistä muuta kuin noita samoja esimerkkejä, mutta missään ei selitetty sen vaikutusta (siis hämäräkytkimeen).
          Kieltämättä tuo onkin vaikeampi kysymys. Korjauskerroin nyt kun voi olla ihan kumpaan suuntaan vaan.
          Yritin kovasti itsekin selata netistä, mutta löytyi vain sama kysymys, ei vastausta.
          Ei kai auta kuin kokeilla. Säädä tappiin toiseen suuntaan ja testaa. Ainakin kaikki hämäräkytkimellä varustetut lamput ulos tai sisään tuntuvat syttyvän aina liian kirkkaassa, joten sen perusteella heitän lonkalta, että isompi luku tarkoittaa syttymistä vasta hämärämmällä. Eli siis ilman korjausta anturille tulisi helpommin vähemmän valoa, mitä silmä ympäristössä muuten näkee. Kun on vain yksi pieni anturi, niin ehkä voisi jopa kuvitella noin tapahtuvankin.
          Viimeksi muokannut jasso; 31.8.2009, 23:52.
