Audi 80 -87 vilkkurele
  • Audi 80 -87 vilkkurele
    Osaisko joku kertoa mistä löydän audista vilkkureleen.
    Malli on Audi 80 1.8E vm 1987.
    Ostin uuden releen jossa kolmenapaa, mutta ei sitten löydy vastaavaa relettä mistää. Tuota relettä kokeillu nyt jokaisen releen paikalle, eikä mitään vaikutusta.
    Vilkkujen sulake on ehjä ja sitten kun viiksejä mittailin niin pitäisi sähkö sieltäkin kiertää.
    Katsastaj setä varmaan haluaa että vilkut toimii ennen kuin antaa leimaa :)
    Oliskohan mittariston takana, kuten lötkössä?
      Ei löytynyt mittariston takaa releitä.
        Kuskin jalkatilassa muovin takana? Mistä ääni kuuluu, vai onko rele mykkänä?
          Lienee rattiakselin vasemmalla puolella kojelaudassa kiinni.
            ratin alta se muovi veks, sitte maahan ja katot sinne ratin alle, ja siinä näkyy se vilkkurele
              Eli rele ei napsu niin vaikea paikallistaa sitä.
              Rattiakselin vasemmalla puolen on releitä joista 2 kpl on ainakin istuinlämmittimille.
              Kuuluko tuossa olla tuommoinen kolminapainen rele, kun ei tuosta autosta vastaavaa löydy.
              Nyt kun tietää suurinpiirtein releen paikan, niin pitääpä mitata milloin noihin releen napoihin tulee sähköä ku pistää vilkkua päälle.
              Jos joltain löytyy kunnossa oleva viiksi paketti audi 80 B3 vm-87-89 niin saa tarjota, kun tuossa itsellä on valonkatkaisijan viiksi poikki.
              Saapahan samalla tuon viiksi vian pois suljettua tuosta vilkku ongelmasta.
                Toimiiko hätävilkut, muistaakseni mulla 89-Passatissa vilkut eivät toimineet hätävilkkukytkimen huonon kontaktin vuoksi, nappia painelemalla alkoi taas toimia.
                  Ei toimi hätävilkut.
                  Hätävilkut tulee myös tuon viiksipaketin kautta.
                    Hankala on piirtää tuota, ja en saunasta tulleena enää viittiny mennä konttimaan tuonne ulos. Multa löytyy yks tommonen viiksipaketti typ89 audista, jonka korjasin. tarjouksia otetaan vastaan.
                      Jos se on kunnossa niin voisin ostaa sen. Jääkö hinta tuonne 30? hujakoille? Vai mitä nuo paketit maksaa?
                        Onhan se kunnossa, alko vaan auto mädäntyä siitä ympäriltä... ja voin sen tuohon 30€ hintaan laittaa MH:n rahtipussilla tulemaan.
                          Kun otat ratin alamuovin pois, niin rele aivan vasemmassa reunassa ylhäällä. Ei siis muiden releiden luona, vaan erikseen kojelaudassa johtosarjan yhteydessä.
                            Huomautettakoon että typ89 viiksipaketteja on kahta erilaista mallia, jotka eivät käy ristiin liittimien osalta. Vaihtuiko -89 vai -90.
                              tuo on mallia -89, ja luulisin että toimii myös tuossa -87 mallissa, koskaotin tuosta -89 autosta johtosarjat omaan -87 autoon, jossa edelleen -87 viikset.
                              Selitinkö Vaikeasti?
                              (Jos olis mitä ottais, niin ottais, ettei olis mitä ottaa)
