audi ttq 225 vilkkurele nakutus
  • audi ttq 225 vilkkurele nakutus
    Terppa, en nyt löytäny ainakaan vastausta. Eli onko kellään ollut ongelmia ilmeisesti hätävilkku releen kanssa (rele joka naksuu vilkkuja käyttäessä) Meinaan välillä ku ajelee ni se saattaa puolkin tuntia vetää yhtä soittoa "tico tico tico". myös cruisen nappia painaessa kuuluu välillä "tico". mutta sitte ku se nakuttaa yhtä soittoa ja lyö esim vilkun päälle niin se alkaa nakuttaa normaalisti vilkun tahdissa. Kuitenkaan vaikka se nakuttaa pirusti omiaan, ei mitkään vilkut tai mitkään muutkaan vilku. Eli auttaako pelkkä releen vaihto tähän tilanteeseen vai missä vika?
    Vilkkuuko mittaristossa "vilkkuvalo" kun vika on päällä? Kadetissa rele napsui nopeasti kun vilkku ei ollut päällä ja mittariston vilkkuvalo vilkkui napsunnan tahtiin. Itse vilkut ei vilkkuneet. Viaksi paljastui löystynyt maajohto...
      ei vilku mittaristossa mikään... ainut et rele tekee vaan tota naksumis ääntä. kohta videota
        Oukei, kannattaa kuitenkin tsekata ne maadoitukset läpi ennen kun hommaa uuden releen(vaikka tuskin sekään kallis on). Maaviat aiheuttaa joskus mitä ihmeellisimpiä juttuja :)
          http://s282.photobucket.com/albums/k...t=P1120773.flv
          eli tollanen ongelma :o
            Taitaa mennä rele uusiksi, konsernin autojen "ominaisuus".
              Ei tosiaan kuullosta samalta ku mitä miun ooppelissa aikoinaan, raketin rele nakutti potenssiin kymmenen kertaa nopeampaa tahtia. Rele vaihtoon ja jos ei auta ni sit lisää ihmettelyä...
                jees näin täytyy testaa:) kiitos hei :D
                  Ittellä oli vastaava ongelma, ei korjaantunu releellä, vika oli vilkkuviiksessä.
                    mites toi vilkkuviiksi korjataan korjaantuu? :o
                      Haet uuden viiksen, jos ei oo vakkaria nii saat sen samalla.
                        vakkari? cruisestako puhutaan? Hmm, no täytyypä alkaa selvittelee. Ainaki auraiskulmien säädössä ku auto kävi, niin se heppu sano, että tuo "tico tico tico" johtuu siit releestä, että ennenki vaihdeltu. Niin kuin touko puhu VAGin "ominaisuudesta" no eipä siinä. pitää selvitellä jahka jaksaa/ehtii, niin kirjottelen vaikka sitten millä korjaantuu, niin tiedetään jatkossa!
                          Multa löytyis toimiva vilkkurele puoleen hintaan (vika ei korjaantunu sillä).
                            tota minkäs hintasia nuo osat ovat esim. viiksi ja tuo rele?
                              hienoa. Tossa tänään taas alko tuo vilkun todella rasittava nakutus. No ei siinä valoissa seisoin ja huomasin, että vilkunvalo palaa sillai vähä normaalia himmeemmin ja siis ei ollu vilkku edes päällä. no laitoin vilkun vasempaan ja valo kirkastu ja edelleen palo välkkymättä. otin vilkun pois ja pikkusen himmeenty. lopulta se sammui ja alko jostain ratin sisältä jotain savua tulemaan.siis siltä vilkun juuresta... eli vika ilmeisesti viiksessä. Hätävilkut toimii niinku pitää, mutta vilkut palaa pohjassa. en valita mutta kyllä kyrpii -.-
                              siis mitä helvettiä? nyt lähin koulusta, eikä yhtää mitään vikaa??? ei tikittäny eikä palanu vilkut päällä? :o kyllä on mystinen...
                              Koitanpa huvikseni mennä vaihtaa orkkis takavalot!
                              edit: toimii edelleen... kerran meni jumiin et jäi palaa pohjaan, muuten ei mitään vikaa... Kumpi, rele vai viiksi?
                              Viimeksi muokannut Kuntsari; 11.12.2009, 15:18.
                                Rele on halvempi kokeilla ensiksi. Tuskin haittaa vaihtaa uudeksi, vaikkei olisi siinä vika. Hinta joku 40 euroa tepon kautta. Kysy slamitilta kanssa, sieltä saatat saada myös viiksen.
                                  Itsellä oli vastaava ongelma B5 audissa. Eikä tosiaan releen vaihto auttanut asiaa. Vika oli viiksessä, jossa oli jotain töhnää ja se aiheutti häiriökytkentää.
                                  Saksalainen insinööri on fiksusti suunitellut vilkku viiksen, sen kun pystyy purkamaan ja kokoamaan, eli ei tarvitse uutta ostaa jos on näppärät sormet.
                                  Purku vaiheessa kannattaa katsoa tarkkaan miten mikäkin osa oli, itsellä meni tunnin verran miettiessä miten yksi myovinpala olis kytkimen sisällä :)
                                  mutta lopulta se toimi kuin uusi.
                                    Käsittämättömistä paikoista Audi "hajoaa", siis tälläsiä ihmepaikkoja. Ei vakavia mutta ärsyttäviä. Siis vilkku ei toimi aina, täytyy avata juutuubin ohjeistamana toi rele ja yrittöö putsata pintoja. Hassua että hätävilkulle on oma rele ja vilkuille sitten toinen (samassa paketissa), ihmeellistä insinöörityötä, mikähän järki tuossa on ollut?
                                    http://www.youtube.com/watch?v=QN-tNDB7DpE
                                    Sama DDR:ssä valmistettu laaturele löytyy ainakin vuoden 2003 TT:stä.
                                      Varmaan itelläki menossa tuo rele paskaks, kun vilkkua käyttäessä se piippauksen pituus menee tyyliin: piip, piip, piiiiiiiiiiip, piip, piiiiiiiiiiiiiip, piip, piip ja sitä rataa, pirun ärsyttävä :D
                                        onpas se kivassa paikassa, milläköhän niksillä se vilkkurelelaatikko lähtee irti kojetaulusta?
                                        Tällä hetkellä radio on pois ja vasen tuuletin siitä ylävasemmalta, silti niiiiin vähän tilaa nähdä.
                                          Mulla on yksi uusi 8N0941509B rele hyllyssä, jos pikaisempi tarve iskee.
                                          Hinta 40e
                                          teppo.kalske@iki.fi
                                            Vilkkureleen poisto/modaus TT:ssä
                                            Tässäpä näitä salaperäisiä ohjeita:
                                            Eli kun radion saa edestä pois, täytyy sormilla vetää alas tuollanen hauska levy. Mikä pitää ne nappuloiden takana olevat laatikot paikallaan.
                                            http://picasaweb.google.com/lh/photo...eat=directlink
                                            Sen jälkeen johto irti, ja juutuubista videosta ihmettelemään miten sen releboxin saa yleensä auki.
                                            Homma ei tule kuntoon elekrtoniikkaputsaussprayllä tai jollain pikkuruuvarilla yrität tökkiä niitä kontaktipintoja puhtaaksi.
                                            Irrotin kolvilla koko releen, sitten vähän sivuleikkureilla kulmasta pois että pääsi hiomaan niitä kontaktipintoja kunnolla.
                                            Katotaan kuinka kauan toimii, kaippa se nyt taas kestää vuosia kun sain ne kontaktipinnat kiiltäviksi.
