VW Passat Lämmityslaite & Polttoainemittari pimeni?
  • VW Passat Lämmityslaite & Polttoainemittari pimeni?
    En tiedä että saisiko täällä puhua näistä volkkareista, ja pahoittelen jos rikoin jotain sääntöä. Poistan jos Moderaattori vastustaa tätä.
    Kuitenkin, tahtoisin kysyä että mikä mahtaa olla vikana, kun passatista noin viikko sitten lakkasi tuo lämmityslaitte toimimasta. Kaikki alkoi kun matkalla Tampereelta kotiin laitoin puhaltimen pois päältä puhelun ajaksi (joo ajaessa ei saa puhua puhelimessa), johon se sitten jumitti. Käytin siihen sitten vähän aikaa ja sain suostuteltua sen namiskan taas pyörimään, mutta sen jälkeen ei ole tuo lämmityslaite pelittänyt. Nopeuksilla 1-4 ei ole mitään eloa, mutta 0 asennossa ilmantulo lakkaa kyllä. Vastusta en ole päässyt mittailemaan, kun tuo on äiteen auto jolla se käy töissä päivittäin. Tarkoitus olisi avata tuota kojelautaa Torstaina ja tutkia hieman, mutta ajattelin kysellä ensin jos vaikka sama olisi sattunut muillekin.
    Sitten on se Polttoainemittari. Tänään (tiistaina) aamusta on mittari kuulemman toiminut vielä, mutta kun oli töistä lähtenyt ei ollut viisari värähtänytkään. Polttoaine loppu- merkkivalo ei ole syttynyt tai sitten piipannut. Tankissa on joku 40-50litraa bensaa, joten se ei todellakaan ole loppu. Tämäkin olisi tarkoitus avata Torstaina.
    Käsittääkseni tässä on käytetty aikalailla samaa tekniikkaa noitten osalta, kun esimerkiksi tuon A4 B5 mallin kanssa, jonka takia ajattelin sitä täällä kysyä.
    Tietoa Autosta:
    - Volkswagen Passat
    - 1.8L bensa kone (moottorikoodi hukassa? missä yleensä näissä?)
    - Farmari malli vuosimallia 1997
    - ei ilmastointia
    - etuveto
    - vakio tekniikka
    Kiitos kaikille Avusta jo etukäteen.
    -Mehtälä
    ps. searchia on käytetty ja luettu ahkerasti, mutta ei oikein tunnu löytyvän sopivaa. toki voi laittaa linkkiä jos olet löytänyt jotain jota en ole nähnyt (omaan valikoivan näön)
    Viimeksi muokannut Mehtala; 12.8.2009, 00:48.
    Kyllähän sentään saman konsernin autoista voi puhua, kun jotkut puhuvat tojotistakin ;)
    Olisikohan sieltä puhaltimesta hiilet lopussa?
      Lämmityslaites on nyt korjattu. Vika oli yllättävän yksinkertainen. Sen namiskan takaa oli mennyt sellainen vipu irtoamaan, joka säätää sitä mille piuhalle laitetaan virtaa, jotta tuuletin pyörii. Mikä lienee osan nimi... en tiedä.
        Polttoainemittarin vikakin selvisi eilen. Syyksi paljastui polttoainetankin sisällä olevat johdot, joista toinen (sininen) oli mennyt kuoren sisällä ihan liittimen juuresta poikki. Joku oli jo sitä liitintä pahoinpidellyt sivuleikkureilla, ja se oli ihan sökönä.
        Vikakoodit luettiin pari pv sitten ja mittaristossa oli 2 vikakoodia. Mittarin + ja - johdot, joista + oli pitkäaikainen, eikä sitä saanut nollattua. Nyt sai, ja mittaristo toimii
