Lisää volumee --> Subbari hiljenee
  • Lisää volumee --> Subbari hiljenee
    Terve
    Asentelin eilen tossa soittovehkeet autoon. Niin olisi yksi kysymys.
    Mikähän mahtaa olla vikana kun lisää volumee niin subbari hiljenee. Sitten kun hiljentää volumee niin se tulee taas takasin. Eroa ei huomaa normaalilla kuuntelu tasolla, mutta jos haluaa luukuttaa enemmän niin sitten ongelma alkaa. Tuskin virta pääsee loppumaan vahvistimelta. Vai olisiko se ensimmäisenä tarkistettava? Onko sillä merkitystä kun maakaapeli on ronkinpuolella sellaisessa "tukilevyssä" joka on piste hitsattu kiinni runkoon monesta kohtaa.
    Virtakaapelina on 35mm2.
    Laturi on 90A ja juuri vaihdettu hiilet yms hilppeet.
    Vahvistin on: SPL Dynamics S-1200D
    Subbarina: JBL P1222 12" suljetussa 30l kotelossa.
    Ja auto on Audi Coupe vm.89
    Mistä ja miten olet ottanut subbarille äänen?
      Soittimen perästä subbarilähdöstä RCA kaapelilla.
        Siis loppuuko / väheneekö subin kartion liike huomattavasti volumen myötä? (Mietin joskos vain muut kaiuttimet ovat herkempiä ja rupeavat soimaan niin kovaa että hukuttavat subin alleen)
        Miten ohjaat muita kaiuttimia?
        Ja ettei kysymykset lopu niin mikä soitin on kyseessä jolla noita soitat?
          Kyllä subbari vaan katoaa kun lisää volumaa. Soitin on Alpine CDA-105RI. Unohtunu näköjään mainita.
          Tänään kun räpeltelin soitinta niin kun lisäsin "Bass levelin" täysille niin alkoi jytäämään myös kovemmalla voimakkuudella, mutta samalla auton omat kajarit hakkaa kun on liikaa niille.
          Kaiuttimet tulee ihan soittimen perästä.
          Tuossa olisi toiselta foorumilta sama aihe jossa on vähän enemmän selkoa tilanteeseen. Jos sattuis vaikka auttamaan.
          http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=121832
            Useissa alpinen soittimissa on erikseen subwoofer taso vielä erikseen.. Eli kun ruuvaat tuota bass kohtaa niin lisää myös sitä sitten yläpäällekkin.. Koitappa ettiä sieltä se sw:n säätö niin vois alkaa pelittään.
              Postataan nyt uusi..
              Eli lueskelin tuon sun soittimen manuaalia tuos pikkusen (löytyy muuten alpinen sivuilta)..
              Ilmeisesti sulla tulee kumminkin signaali siitä subilähdöstä, eli se on laitettu asetuksista päälle. Varmuudeksi tähän myös siihen ohje:
              Paina soittimen oikeesta reunasta "sound setup" nappia pohjassa hetki, jolloin aukee valikko. Sieltä ruuvailet kohdalle "subwoofer" ja paina enter nappia ruuvin oikeelta puolelta.
              Sen jälkeen ruuvaat kohdalle "subw on" ja enter.
              Valikosta pois painamalla "esc" nappia pohjassa
              Nyt subilähtö on asetettu päälle. Sen jälkeen sen tason kaksi eri säätöä:
              Taas aloitetaan painamalla "sound setup" nappia vähän aikaa pohjassa ja ruuvaillaan sieltä kohdalle "subw system". Sitten sieltä valitaan kohta "sys1" enterillä.
              Sys1: subin taso seuraa muuta volumea
              Sys2: subi ei seuraa muuta volumea, eli voi soida hiljasella volalla ylikovaa
              Valikosta pois painamalla "esc" nappia pohjassa.
              Sitten subilähdön varsinainen tason säätö:
              Paina "sound setup" nappia kerran. Valikosta ruuvataan kohdalle "subw level" ja sen jälkeen "enter". Sitten ruuvailet haluamasi tason välillä 0-15.
              Tämän kirjottelin ohjekirjan perusteella. Toivottavasti oli apua.. :)
                Nomutta tottahan käyttöohje on luettu ensimmäisenä ;-)
                  Sillonhan se vasta luetaan kun ei vehkeet toimikkaan ;>
