Tiptronic-valitsimen löysä sivuttaisliike
    Yks päivä tällä viikolla huomasin, että vaihdekepin automaatti-manuaali väli on mennyt aivan hervottomaksi. Normaalistihan siinä on selvä pykälä jonka yli keppi pitää vääntää. Nyt se liikkuu pienellä sormen näpäytyksellä puolelta toiselle - tai pahimmillaan sopivasti vasemmalle kaartaessa itsekseen D:ltä M:lle.
    Tuolta kattelin jo purkuohjeita, MUTTA pre-faceliftissa ei ole tuollaista "luukkua" vaihdekulissin ympärillä. Keskikonsoli näyttää melko yhtenäiseltä kepin takaa aina kojelaudan koristelistaan asti. Onko ainut ratkaisu irroittaa kaikki radiota ym. myöten? Kellään kokemusta ja vinkkejä kepin ja valitsimen purkamiseen tai tietoa miten pykälä toteutettu ja mikä rikkoutunut?
    Muistui tällainenkin asia mieleen, jonka ratkaisua en muilta kiireiltä aikoinaan ehtinyt raportoida. Mahtaako muilla olla ollut vastaavaa?
    Jousen virkaa hoitava metalliliuskahan sieltä oli poikki. Korjaussarja maksoi marmorilla muistaakseni 13 €. Jokunen suttuinen kuvakin tuli räpsittyä. Koitan niitä laittaa myöhemmin vanhalta koneelta...
    Keskikonsolin muovit tosiaan joutui purkamaan ylhäältä taakse asti (tai oikeastaan toisinpäin), mutta aika kivuttomasti ne lähti pienen alkuketutuksen jälkeen. Ja autohan tässä oli B5 pre-facelift.
      Korjaussarjan osanumero oli 4B0798135
      Katkennen jämän sai kammettua pois repsikan puolelta vaihdevalitsimen rungon oikean sivun taaimmaisesta "alalokerosta".
      Ylemmät osat valitsimesta purkautuu kerroksittain, kun ensin saa konsolin pois tieltä. "Alumiini"kulissin irroituksessa kannattaa olla varovainen. Kiinnikkeet murtuu herkästi!
