a6 4f umpioihin päivävalo ledit vakioiden tilalle mistä/keltä
  • a6 4f umpioihin päivävalo ledit vakioiden tilalle mistä/keltä
    Mistähän mahtaisi löytyä ledpolttimot omille paikoille, hehkulanka polttimoiden tilalle.
    A6 4f orkkikset vissin tavalliset 21w ei varmuutta mutta näyttävat siltä.
    Siis sellaiset jotka ei räpsy eikä tule vikailmoitusta, ovat noi orkkikset niin keltaiset ja vanhan näköiset.
    Jos jollain myynnissä niin eikö privaa.
    Eli s25 kantasia ja t10 kantaisia ledejä joissa vastukset kaipaisin.
    Viimeksi muokannut audi a4 tdi; 7.8.2009, 12:07. Perustelu: Polttimoiden tyypin lisäys.
    Vaikkapa tuolta:http://www.benzinfabrik.de/de/led_ta...tt_tfl_set_3w/
      Jos nyt oikein ymmärsin, niin noissa ei ole sisään rakennettuja vastuksia.
      Olen itsekin etsiskellyt omilla vastuksilla varustettuja H7-kantaisia ledejä, jotka myös toimivat kunnolla, mutta ei ole vielä tullut vastaan.
        Juuh, nuo ei ole ihan plug'n'play, vaan joutuu hieman pihtejä puristamaan. Eli irtovastukset rosvoliittimillä valopiuhoihin kiinni. Toimineet ilman herjoja sen jälkeen, kun ymmärsi puristaa liittimet kiinni asti.. :)
          Vastuksella olevia juuri etsin ei viitsi mitään viritelmiä alkaa tekeen miltei uuteen autoon.
          Kyllä niitä valmiiksi vastuksilla oleviakin jostain pitäisi löytyä tai odotelaan.
            Sama homma täälläkin.
            Pidemmän päälle tuo rosvo ei oikein ole luotettava, ja ainahan se on vähän patenttiratkaisu.
              A4 B7:ssa nuo ainakin toimii hienosti suoraan vanhojen lamppujen tilalle...
              (tosin mulla ei ole ajotietokonetta)
              http://www.hypercolor.de/products/Br...mpe-Ba15s.html
                Tilatkaa joku kieltä osaava MTEC ltä hehkulanka polttimoita.
                Mulle päivävalot xenon super white s25 polttimoilla 4kpl ja xenon super white t10 polttimoita 4 kpl.
                Näyttävät vanhat rumilta umiossa Xenonien kanssa.
                Särkymä varat mukana siksi molempia 4 kpl. Ei siis ledejä mutta päivitystä
                kumminkin.
                http://stores.shop.ebay.com/MTEC-Aut...__W0QQ_armrsZ1
                  Mulla on noita ledejä, mutta niihin pitää ne vastukset laittaa valitettavasti. Muutama pari on noita H7 lamppujakin ledeillä.
                    Minkä kokoiset vastukset noihin laitetaan? Laitoin S6 led malliset alas sumuvalojen tasalle ja ryöstövirta päiväajovaloilta, automatiikka toimii, mutta herjaa polttimoita.
                      Kurkkaas tuolta oliskos apuja
                      http://www.nadenex.fi/online/content...autoledit.html
                        Kiitos, 32 ohm 10w vastukset laitettu ja toimii.
