Täältä kun kuitenkin löytyy guruja joka lähtöön, niin joku varmaan tietää mikä tarkoitus tuolla nopeus- ja kierroslukumittarien välissä olevalla ritilällä on? Auto on -93 Cabrio. Mittaristo voi olla vaihdettu, historiasta ei ole niin tarkkaa tietoa.
Cabrion mittariston ritilä?
Avainsanat: Ei mitään
Vieras
Mittaristo irti ja tutkimaan, jossei muuten selviä :). Ajotietokonehan tuossa kohtaa on jos sellainen on lisävarustelistalta ruksittu.
Pakko kai se on siihen valosummeriin kallistua. Summeri on ehkä väärä sana, tuossa tuntuu olevan melko uniikki piippaus, jollaiseen en muissa vagineissa ole törmännyt.
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viestiNeljä tappia tulee mittaristosta? Voiko tuos säätää lämpömittarinki näyttämää?
e: vai olikos se kirkkaudensäätö? Ei muista ku ei oo aikoihin nuota mittaristoja nähny :)
Noista keskimoduuleista mittaristoihin on muutamaa eri varianttia, joista perusmalli on tuo jossa on check-näyttö ylhäällä ja ritilä sen alla (liekö ritilällä yhtään mitään funktiota edes). Lisävarusteita ruksimalla ritilä muuttuu ajotietokoneeksi, ja ainakin jossain on ollut myynnissä malli, jossa näkyy myös radion taajuus. Rohkea veikkaus siis on, että ritilällä ei ole mitään funktiota :).Viimeksi muokannut Vieras; 31.7.2009, 22:39.
arvausta
arvaan tai veikkaan että se mittaristossa oleva ritilä peittää jotain lämpötila-anturia ilmastointiin liittyen.
Kovakattoisissahan on anturi muistaakseni kojetaulun päällä lähellä tuulilasin alareunaa siinä keskellä ja taisi olla ylhäällä katossa kattovalon yhteydessä ? toinen anturin paikka... jota ei avoautossa tietenkään ole.
Tässä yksilössä ei ole ilmastointia ja tuon autocheckin näytönpaikkakin on jaettu neljälle varoitusvalolle, eli autocheckiäkään ei ole.
