Navigator plus
  • Navigator plus
    Ostin juuri 2001 mallisen A6:n, jossa on otsikon mukainen isonäyttöinen navi. Hankin siihen Tele-Atlakselta Skandinavia kartaston ja eiku innolla kokeilemaan.
    Levy kelpasi naville hyvin ja latasi sen ohjelmat sisäänsä, mutta ei sitten vaan toiminut. Suomen kartasto kyllä tuli näkyviin ja osoitteisto on ok, mutta itse GPS paikannus ei toimi.
    Se näkee 20 satelliittia, mutta sillä ei ole yhtään yhteyttä sekä lisäksi se ilmoittaa, ettei voi sijoittaa itseään kartalle.
    Onko kellään kokemusta vastaavasta harmista? Äkkiseltään voisi ajatella antennikaapelin olevan irti tai jotain vastaavaa... mutta radio toimii kuitenkin loistavasti.(onko sama antenni?)
    Otin Tomtomin kehiin, mutta autossa on aurinkopaneelit katossa ja tuplalasit, niin Tompalla ei sitten tee mitään, No Signal :(
    Luultavasti värkki herää kun haet ekan kerran jotain osoitetta. Mullakin oli sama homma kun laitoin A6seen suomilevyn aikoinaan.
      Näin minäkin kuvittelin kaikessa viisaudessani, mutta... navi alkaa reitittää ja laskee etäisyyden ihan oikein, mutta ajossa se ei toimi. Ilmeisesti se käyttää auton omaa matkalaskentaa ja yrittää pysyä kartalla, mutta huonolla menestyksellä...
        Ilmeisesti sulla on avant malli. niissä tyyppivikana on kattoantenniin integroidun GPS-antennin hajoaminen. Imee kosteutta itseensä
        Osta ebaysta alle 20€ antenni ja laita tuulilasin eteen muovin alle, niin lähtee toimii.
          Jeps, Avantti on.
          Ebay on tietysti ihan ok, mutta entäs Audin orkkis? Se varmaan maksaa melkoisesti, mutta onko niissä toiminnallisesti tai kuuluvuuden kannalta eroja?
          Eikös periaatteessa mikä tahansa GPS antenni voisi silloin toimia ok?
            Orkkis maksaa pirusti. Kuuluvuus pikkuantennilla ihan yhtä hyvä kun laittaa sen sopivaan paikkaan.
            Melkeempä mikä tahansa GPS-antenni toimii kunhan liitin on oikea. Muistaakseni SMB. Ebaysta kun hakee "RNS-D GPS", niin pitäis antenneja löytyä. Kannattaa ottaa samalla nAvigaattorin irrotustyökalut, kun ne maksaa n. 5€.
            On tullut useampi GPS-antenni hankittua/asennettua ja aina kyseinen vika korjaantunut sillä.
              Asentelin juuri Passattiin orggisnavin ja siinä oli mukana joku perustason GPS-antenni, jonka työnsin ensimmäiseen vapaaseen paikkaan kojelaudan sisällä ja hyvin toimii.
              Alkuperäiselle kysyjälle tiedoksi: multa löytyy myös vastaava, mutta RNS-D:hen sopiva GPS-antenni ylimääräisenä, josta voidaan edulliset kaupat leipoa privalla, jos kiinnostaa.
                Suurimmassa osassa toimii, mut tossa Jounin autossa on lämpöeristelasit, jotka estää GPS-signaalin, joten joutuu sijoittaa antennin siihen tuulilasin ja konepellin väliin muovin alle.
                  levyke navinaattoriin
                  ei ole keskusteluun lisä vaan kivasti aiheeseen.
                  itselläni a6 2002 kesk.konsolissa navi. mutta ei ole kuin saksan maa näkyvissä olisiko jollain edullista konstia saada armas kotimaa mukaan systeemiin.
                    Teleleatlaksen scandinavian kartat pitäs toimia.
                      mutta halvalla
                      olisko kellään vuokrata levyä/tietoa ladattavasta paikasta
                        pitäskös sen levyn kelvata siihen näytön yläpuoliseen aukkoon ???
                        ei sinne mene mitään eikä se viereinen ledi pala, kun painaa ulostus nappia niin piippaa????
                        itselläni ohjeet saksaa joka ei ole kauhean vahva.
                        (täytynee opetella jos jatkan merkin parissa harrastelua)
                        nimimerkillä
                        toisesta merkistä 3vko sitten hypännyt
                          Se ulostusnappi ei ole siinä aukon oikealla puolella... Sillä valitaan näytetäänkö tallennetut paikat lipulla vai ei. Levyn saa ulos 'Settings' valikon kautta valitsemalla 'Eject disc'. Levy menee juuri siihen yläpuoliseen aukkoon ja mielestäni siinä vieressä ei ole lediä.
                            Jos nyt puhutaan otsikon mukaisesta Audi Navigation plus, eli RNS-E versiosta niin kyllä siinä Eject nappi ja levyaukonvalo ovat laidassa. Vanhemmassa RNS-D:ssä on "lippunappi"...
                            Tuolla laitteet vierekkäin
                            http://vwnavi.com/gallery/data/508/m...NS-E_-_800.jpg
                            ja tuolla RNS-E:n näytöntakainen levyaukko ja muistikorttipaikat
                            http://data.motor-talk.de/data/galle...card-29346.JPG
                            plussiahan siis molemmat... mutta kummasta plussasta kyse
                            Viimeksi muokannut Vieras; 25.8.2010, 15:46. Perustelu: Forumilta poistuminen
                              Näinhän se menee, cd tulee setting -valikon kautta ulos.
                              Se lippupainike on tarkoitettu navin käytössä siihen, jos haluaa "merkitä" jonkin paikan esim. uudelleenvierailua varten.
                                Alkuperäinen kirjoittaja e.t.i Näytä viesti
                                Tuo kyllä viittaisi vanhempaan malliin...
                                  Niin tekee, ja vanhemmassa näkyy siinä vieressä oleva ledikin.
                                    kyllä malli on RNS-D
                                    kiitos vastauksista nyt kysytään vielä lisää !!
                                    onko jossain netin syövereissä kyseisen laitteen suomenkielistä ohjekirjaa ??
                                      tuskin suomenkielistä, mut englanninkielisen muistan nähneeni.
                                        Alkuperäiseen kyselyyn liittyen, navi alkoi itsestään toimimaan. Tähän ei sitten auttanut valohoito, vaan kunnon ukkonen ja rankkasade:)
                                        Vielä kun sais nuo rahastustolpat(kamerat) jotenkin siihen mukaan...
                                          Saako navigation +:ssaa sopimaan mitenkään a6 c5 2,5tdi -99 kojetauluun?
                                            Arttu: Eiköhän navi plussasta ole ihan juurikin C5 kojetauluun tehty versio, ainakin RNS-C ja RNS-D. E:stä en ole aivan varma. Jos autossa on nyt 1DIN-soitin, niin tarvitaan ainakin 2-DIN kehikko ja ilmastoinnin ohjausyksikön muokkaamista (tai kokonaan uusi).
                                              on E:stäkin sopiva versio, mutta vaikea saada nykyään, kun ei valmisteta enää.
