Tuulilasin pesurit
  • Tuulilasin pesurit
    Eli ongelmana on, että nestettä ei tule pesureista ollenkaan. Puhdistin pissapojat, mutta ei tunnu tulevan. Onkohan rele mennyt rikki tai joku muu vika ja mistäköhän se pesureiden rele löytyy?
    Jos haluat kurkata pesureiden moottoria niin kuskin puolelta sisälokasuojaa irti niin näät sen. Yläkautta säiliö ei oikeen lähde pois.
      Arvelen moottorin menneen. Helppo tarkistaa. Pissapojan säiliön kylessä ja sinne pääsee kuskinpuolen sisälokarin kautta.
      EDIT: Juho kerkesi eka :)
      EDIT2: ja lisätään vielä että kannattaa ottaa se moottori irti tai ainakin pistää ylös minkä muotoinen ja moniko pinninen se on kun/jos meet varaosatiskille. Niitä on muistaakseni erilaisilla päillä. Moottori ei tosin maksa kuin jotain ~15e
        lisätään edelliseen sellainen että pumppu saattaa pyöriä vaikka olisi rikki. On silloin kulunut niin pahasti etteienään tuota painetta.
          Mulla oli sama vika vähän aikaa sitten. Pyyhkimet kylläkin pelas. Ongelmaksi osoittautui huoltomiehen unohdus. Auto oli ollut vastikään huollossa, ja tämän jälkeen iski sadekelillä pulma. "Pop the hood" ja konepellin vasemmasta etureunasta muovilippa auki, paljastuu kaksi piuhaa, joiden molempien tulisi olla kytkettynä. Huoltomies oli kohdallani vaihtanut väli-ilmansuodatinta, ja joutunut irroittamaan piuhat, ja oli tietty unohtanut kytkeä takaisin.
            AD varaosasta A4 B5 -95 pumppu oli 12.80e, pinnejä 3, eli pumpussa se nestetason anturi. Vaihto onnistui suoraan yläkautta ainakin minun sormilla. Hieman ahdas, mutta onnistui ilman nestesäiliön irroitusta. Ensiksi vain liitin irti ja sitten ensiksi se nestetason pää irti kammeta (ulospäin säiliöstä) ja sitten nostaa ylös ja putki irti. Uuden paikalleen laitto oli helpompi kuin vanhan irroitus. Joku astia maahan auton alle ottamaan nesteet vastaan, jos säiliössä jotain..
            Ehkä sen huomion tuossa tein, että tuo alkuperäinen mielestäni oli vähän tehokkaampi pumppu.
