A6 4F Tuulilasin pyyhin takkuaa, KORJATTU !
    Nyt pyyhkijät jäävät noin 20 astetta tuulilasin alareunasta. Pyyhkivät kyllä koko alueen, mutta jäävät sammuttuaan aina tuohon. Monta kertaa kokeilin hieman liikuttamalla boori kerrallaan, mutta ei.
    Siis jos ne aina jäävät samaan kohtaan, niin pakkohan se on tulla kuntoon kääntämällä pyyhkimet eri booriin. Ei siellä mikään tiedä missä asennossa ne pyyhkimet ovat, ainoastaan miten se akseli pyörii.
      No näinpä, mutta kun ei.
      Vaihdoin boorien paikkaa muutamalla pykälällä, niin pyyhkijät lähtivät alaspäin. Siis tä?
      Varmaan tekee sen liikkeen aluksi hieman taaksepäin, mutta kyllä nämä menivät reilummin.
      Viimeksi muokannut okkim; 1.12.2015, 21:35. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
        Onko vivustossa varmasti kunnolla ne kuulanivelet kiinni ja paikoillaan?
          Pitää tarkistaa nekin vielä.
          Kyllä ne niin painoin kiinni, että oikein napsahdus kuului, mutta tiedä sitten...
          Positiivista tietenkin se, että pyyhkijät heiluvat siihen tahtiin, ettei meinaa hitaampi perässä pysyä. Luulis ny jonkin aikaa taas menevän.
            No niin, sainpa ne kohdilleen.
            On tosiaan "herkkä" tuo säätö booreista. Ei tarvi montakaan napsausta, niin jo on pielessä taas.
            Miinuspuolelle lasketaan molempien pyyhkijöiden suojatuttien hukkaaminen. Ei sitten löytynyt mistään.
            Saako marmoriltiskiltä noita suojamuovinappeja?
              Luulisi saavan, kun kerran pirkka-volkkariinkin sai muistaakseni kokonaisedulliseen 80c hintaan.
                JA PAM!
                Ajelin sateessa, pyyhkijät pysähtyivät keskelle lasia (eli puoliväliin liikerataansa).
                Vemputtelin pyyhkijöiden viiksestä että saisin niihin vähän eloa, ja jeees nehän alkoi toimimaan.
                Mutta sitten kun lopetin pyyhkimisen niin kappas vaan, nehän pysähtyivät tuonne yläasentoon.
                Toimivat siis ihan normaalisti mutta jäävät parkkiin tuonne n.10astetta pystyasennosta takaisinpäin, aamulla siis purkamaan
                ja kääntämään akselia.
                Voi että näitä vehkeitä.
                  Jaahas kaatosade ja 4F:n pyyhkijät jumiutuivat keskelle lasia, vähän nytkyvät mutteivat liiku. Samalla lopetti pissapoika toimintansa.
                  Kyseessä lienee se perinteinen mekanismin jumiutuminen, mutta ihmetyttää tuo pissapojan pimentyminen samalla? Sulake ei ole palanut ja vikakoodeja ei anna, kuin mekaanisen vian pyyhkijöiden moottorille.
                  Onko tuossa joku ylikuormitussuojaus mukavuusohjainlaitteessa, joka pätkäisee myös pissapojan toiminnasta? Vai huonoa tuuria ja pumppu mennyt samalla kertaa siitä?
                    Jatkoa edelliseen. Uusi vivusto saapui 24autonosista. No huomasimpa siinä, että moottorissahan ei ole enää mitään eloa. Tyypillistä tuuriani. :|
                    Uusi jäätävän hintainen, yli 400€. Täytynee etsiä käytettynä, näyttäisi romikset pursuilevan moisia 100-120€ hintaluokassa.
                      Itse korjasin eilen B5:stä pyyhkijät kun ne jäi liian ylös. Kävivät siis alhaalla, mutta nousivat sitten vähän matkaa. Vika oli moottorille tulevan vivun väärässä asennossa. Sitä ei voi korjata niin että löysää vivun moottorin akselilta ja kääntää pyyhkijät ala-asentoon, koska moottorin vipu ei silloin ole "nollakohdassa".
                      Pyyhkijät pitää myös irroittaa akselilta, ja vipu moottorin akselilta. Sitten varmuuden vuoksi kertapyyhkäisy että moottori on alkukohdassa. Moottorin vipu pitää kääntää niin että se on samansuuntainen pyyhkijöille menevien pitkien tankojen kanssa. Silloin se akselin mutteri jää tankojen alle, mutta sen saa kyllä kiristettyä kiintoavaimella.
                      Sitten testi että pyyhkijät eivät enää jää ylös (näkee pyyhkijän akselista, jonka jälkeen pyyhkijät haluttuun kohtaan ja kohti sadetta.
                        Mulla takkusi pyyhkijänsulat a6 4f. Otin varret irti ja suojamuoveja sen verran auki, että nivelet näkyivät. Kaikkiin niveliin reilusti wd-40 yön yli. Aamulla testailin ensin ilman varsia ja puhdistelin akselin päistä spoorit raaputtelemalla. Sitten vielä voitelua niveliin ja homma kasaan. Näyttää toimivan.
                          Tässäpä vielä kuva mistä ilmenee miten ne vivut pitää olla. Tuossa ne ei kuitenkaan ole 100% oikeassa asennossa, mutta siitä ymmärtänee mitä tarkoitan.
                            4F:n pyyhkijöissä on ilmennyt itsellä seuraavaa: Välillä "yläkuolokohta" siirtyy niin, että sulat kalahtavat ikkunan listaan. Tähän ei vaikuta sulkien alkuasennon säätäminen, koska välillä (useimmiten hitaalla nopeudella) pyyhkijät toimivat normaalisti. Olisiko tuosta vivuston putsista apuja tähän vai onko vain jo väljähtyneet paikat? Kokemuksia/ratkaisuja?
                              A6 4F 2005 lasinpyyhkimet pimeni
                              Uusi ongelma tuli kun purin lämmityslaitetta; Lasinpyyhkimet lakkasi toimimasta.
                              Tuossa kun joutuu nuo pyyhkimien varret irroittaa että pääsee käsiksi lämmityslaitteen kotelon ruuveihin niin otin ne irti. Kun kasasin auton niin huomasin että eipä tuulilasilla tapahdu mitään elämää kun pyyhkimet kytkee päälle. Edes pissapoika ei laita pyyhkimiä liikkeelle.
                              En toki tiedä menikö juuri nyt kun ei noita pyyhkimiä ole hetkeen tarvinnut, mutta villi veikkaus että jotain meni pieleen.
                              Ensin epäilin että olisin johonkin johtoon osunut kun on vähän ahdas väli tuossa, mutta lämppäri on keskellä autoa, lasinpyyhkimien moottori kuljettajan vasemman silmän kohdalla. Myös liitin on moottorissa paikoillaan.
                              Sulake (30A) on ehjä. Seuraavaksi varmaan pitäisi keksiä missä tuossa on pyyhkimien rele...
                              Niin ja jos haluaa vaikeustasoa tälle niin tuossa jossain välissä MMI:n näyttöön tuli teksti "ESP Fault jne", mutta nyt taas ei ole tuota tullut.
                              Mitähän sain rikottua ja mistä? Kuitenkaan en nöhnyt mitään johtoja lähelläkään lämmityslaitettta mitkä ei olisi liittyneet itse lämmityslaitteeseen.
                              Meinaa rouvalla hella savuttaa tuossa kun viat vaan lisääntyy vaikka piti edes jotain korjaantua :/
                                Onhan konepelti kunnolla kiinni?
                                  **ttu, arvaa oliko... Kiitos! Jos hyvin käy niin vois saada tänään :D
                                  Ei käyny mielessäkään että tuo vaikuttaisi. Meni tunteja hukkaan.
                                    Sitä sattuu meille kaikille. Mut sit vastaavasti huoltoasento ei disabloi sadeautomatiikkaa. Kannattaa pitää mielessä jos tykkää pestä lasia pyyhkijät ilmassa. Herkästi lähtee maalia varsista tai konepellistä.
                                      Tuo oli muuten arvokas tieto! Sinänsä hölmöä että on tuo aukiolo on noin varmistettu mutta sitten toisaalta toinen ihan samanarvoinen asia on jäänyt huomioimatta.
